硅谷数模半导体:带来高清的视觉体验
DisplayPort是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑、显示器或家庭影院等。随着DisplayPort1.4标准的更新,无疑将再次激发移动设备的升级,更多的使用场景将被激发出来。DisplayPort1.4将支持 8K 分辨率的信号传输,兼容 USB Type-C 接口。从本次更新的技术参数中可以看到,这次的eDP 1.4a接口在显示适配器及显示器之间提供4条HBR3高速通道,单通道带宽达到了8.1Gbps。这些通道可独立运行,也可以成对使用,4通道带宽可达到了32.4Gbps,足以支持10位色彩的4K 120Hz输出,也可以支持8K 60Hz输出。这同时意味着,现在的智能手机、平板电脑和笔记本电脑的接口可以升级了。在大屏幕上,你将可以看到 7680*4320 分辨率的信号图像。这对画质来说,无疑是极大的提升,增加了用户的视觉体验。从另一方面看,这也将助推大屏幕电视朝着更高分辨率的方向迈进。
HDMI是High Definition Multimedia Interface的缩写,中文名称为高清晰度多媒体接口。这项技术也是一种数字化视频/音频接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口。可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为48Gbps。
  HDMI接口现已被广泛应用:
1、高清信号源:蓝光机、高清播放机、PS4、独显电脑、高端监控设备;
2、显示设备:液晶电视、电脑显示器(比较少见)、监控显示设备等。内置HDMI接口的液晶电视是目前最为常见的使用形式。。
另外,随其兼容 USB Type-C 接口也就意味着,在今后的移动设备上,Type-C 将成为主流。实际上,苹果的 Macbook、很多的 Android 智能手机已经开始采用 Type-C 接口。而 DP 1.4 则更进一步,允许 SuperUSB(USB 3.0)传输数据的同时,同步传输高清视频。从长远一点的趋势来看,这对于推动周边影音及影像设备的升级,也是有好处的。
USB Type-C™是由USB实施者论坛(USB-IF)发布的、用于USB设备和USB布线的24针可逆转接驳插头式连接器的最新规范,它能够提供通用连接器所需的所有功能,并有效地将数据、音频、视频和电源集成到同一接口。
USB Type-C接口工作稳定、使用灵活、方便,为最终用户、设计者和制造商提供了新的开发和使用空间。
硅谷数模半导体针对移动设备,如智能手机、平板电脑和笔记本电脑提出的低成本单芯片集成解决方案使得其移动高清系列产品能够支持USB Type-C承载的DisplayPort™技术(即DisplayPort Alt Mode™)、USB数据传输和USB电能传送。
利用硅谷数模的超低功耗SlimPort®HDMI转DisplayPort发送器为便携式设备而设计,如智能手机、平板电脑、超级本、扩展坞、运动相机、便携式摄像机、机顶盒、托架和适配器等。它可以与任何MyDP/DisplayPort™ 接收器一同使用,将应用处理器的HDMI输出转换为MyDP或DisplayPort信号。
SlimPort®是Analogix基于DisplayPort™标准的接口连接半导体解决方案的自有品牌。目前已应用于VR/AR头戴式显示设备、移动设备(包括智能电话,平板电脑、笔记本,二合一笔记本和摄像机)和配件产品(包括扩展坞,线缆及适配器)。
SlimPort系列产品支持DisplayPort标准、MyDP™ (Mobility DisplayPort) 标准和DisplayPort Alternate Mode标准。
SlimPort VR/AR头戴式显示控制器。
此类产品包括ANX753x 系列芯片,该芯片为DisplayPort™转MIPI-DSI控制器,提供四路输出,能够以每秒120帧的帧速率实现目前最高性能的 VR 头戴式设备要求的高解析度输出。该系列芯片可用于USB-C™和非USB-C应用,支持多种视频扫描模式。
SlimPort移动信号发送器。
此类产品包括ANX7688,该芯片可处理具备全功能的USB-C™ 智能手机或平板电脑的视频信号,能够处理帧速率为60fps的 4K 信号 (4096x2160p60) 或帧速率为120fps 的FHD 信号 (1920x1080p120),是对视频处理和性能有苛刻要求的 AR 和 VR 应用的理想选择。具有SlimPort功能的移动设备可通过现有的移动设备的USB接头建立简单的即插即用连接,连接到任何具备HDMI、VGA、DVI或DisplayPort接头的外部显示设备。
SlimPort ANX7447 是一款搭载DisplayPort Alt Mode 复用器的单芯片USB PD 3.0端口控制器,能够为下一代笔记本电脑、台式电脑和二合一笔记本电脑提供最新的 USB-C 充电技术。
SlimPort ANX7327 是一款内置了解复用器的 USB-PD 3.0 端口控制器,它支持高速接口(比如DisplayPort1.4和USB 3.1),可置于USB-C附件、HDTV或监视器的USB-C接收器后方。与DisplayPort转HDMI桥接器(比如ANX7737)配对使用是 USB Type-C dongle、扩展坞,高清电视和显示器应用的理想选择。
SlimPort ANX7441 为下一代支持高带宽DisplayPort™ 1.4 (8.1Gbps) 信号以及USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) 信号速率的智能手机设计的信号整形放大器,它能够仅通过一根长而细的电缆在移动设备和8Kx4K显示器之间实现快速通信,可用于实现更灵活的 VR 应用。
作者: 姜楠
