质检人必备福利!免费的气密泄漏率计算器来了,源头厂家手把手教学
在制造业质量检测环节,气密性检测是保障产品密封性能与可靠性的核心工序。
实际检测中,工程师通常以压降值(Pa)作为判定依据,而国际标准与客户验收要求却多以泄漏率(ml/min)为准。
这一看似简单的单位换算,在现场质检工作中常常成为技术痛点。
本文将结合真实应用案例,深度解析其换算原理与实操应用方法。
Ⅰ. 为什么气密性检测出现两种泄漏判断标准?
压降判断:工厂产线的选择
压降判断法测量的是测试腔体内的压力变化量,单位通常为 Pa、kPa 或 mbar
这种方法的优势在于:
测试响应速度快,适合自动化产线的快节奏需求。压力传感器技术成熟,成本相对较低。判断逻辑简单直观,便于设备集成和操作。
因此在实际生产中,压降判断法成为主流选择。
泄漏率判断:国际标准的要求
泄漏率判断法直接表示单位时间内泄漏的气体体积,单位为 ml/min、sccm 或 cc/min
这种方法的价值在于:
判断维度
压降判断泄漏率判断
物理意义压力变化量实际泄漏量
跨设备对比受腔体容积影响可直接对比
国际通用性较弱
客户接受度国内主流国际主流
汽车行业、医疗器械行业、航空航天领域的质量标准大多要求提供泄漏率数据。因为泄漏率能够真实反映产品的密封性能,便于不同批次、不同供应商之间的横向对比。
Ⅱ. 泄漏单位换算的物理原理
压降值能够转换为泄漏率,基于一个简单的物理事实:密闭腔体内的压力下降,本质上是气体泄漏造成的
基础换算公式为:
Leak Rate (ml/min) = (ΔP × V) / (P₀ × t)
公式参数解析:
  • • ΔP:压力变化量(Pa)
  • • V:测试腔体容积(ml)
  • • P₀:标准大气压(101325 Pa)
  • • t:测试时间(min)
这个公式揭示了关键信息:相同的压降值,在不同容积的测试腔体中,对应的实际泄漏量完全不同
举个例子:
条件A:10Pa压降,100ml腔体
条件B:10Pa压降,1000ml腔体
虽然压降相同,但条件B的实际泄漏量是条件 A 的 10倍。这就是为什么国际标准更认可泄漏率——它反映的是真实的物理泄漏量,而非相对的压力变化。
Ⅲ. 实际案例:83Pa 压降如何换算成 ml/min?
我们用一个真实质检场景演示。
精诚工科的标准仪器支持单位函数
某产品检测结果:
当前泄漏压降 = 83 Pa
如果需要换算成 ml/min,常见做法是:
打开手机计算器
查找气密单位换算公式
输入对应参数
但现在有更简单的方法。
Ⅳ. 智能换算:两种解决方案
方案一:在线计算工具
精诚工科(JCGK)提供免费的气密泄漏率在线计算器,操作步骤:
制造业
  1. 1. 搜索「精诚工科气密性」,关注官方服务账号
  2. 2. 进入页面,点击菜单右下角「气密泄漏率计算器
  3. 3. 输入压降值、腔体容积、测试时间等参数
  4. 4. 系统自动计算并显示泄漏率结果
制造业关注服务号即可免费使用在线计算器
整个过程只要几秒,无需记忆公式,避免了手工计算的错误风险。
方案二:设备内置换算功能
如果使用深圳市精诚工科科技有限公司的气密性检测设备,换算过程更加简化:
步骤1:进入参数设置
在设备界面中找到「参数设置」选项。
制造业参数设置页面勾选安端模式
步骤2:选择判断模式
在检测模式中勾选「漏率判断」,设备会自动启用单位换算功能。
步骤3:查看测试结果
返回测试界面后,设备直接显示 ml/min 泄漏率,无需任何手动计算。
制造业
精诚工科的气密性设备自动完成换算
设备内置换算功能的优势在于:
  • • 测试数据自动记录,便于质量追溯
  • • 避免人为计算错误,提高数据可靠性
  • • 统一判定标准,简化质检流程
  • • 测试报告直接生成客户要求的数据格式
Ⅴ. 为什么越来越多企业选择精诚工科的设备?
在批量生产中,单位换算问题会带来三个痛点:
人工计算效率低
容易出现计算错误
不利于数据统一管理
而在精诚工科(JCGK)的气密性检漏仪中,内置多种单位换算功能,支持 Pa、kPa、mbar、ml/min、sccm 等常用单位的自由切换。测试数据自动存储,可生成 Excel 或 PDF 格式的检测报告。支持与 MES 系统、ERP 系统对接,实现质检数据的自动化管理。
结语
从 83 Pa 到 0.015 ml/min,看似简单的单位换算,实则关系到质检效率、数据准确性和客户满意度。
现代制造业的竞争,不仅体现在产品质量上,也体现在质检流程的智能化程度上。那些能够快速响应客户需求、提供标准化数据的企业,往往能获得更多的市场机会。
如果您的产线在气密性检测中面临以下问题:
  • • 经常需要进行压降到漏率的单位换算
  • • 客户要求提供标准化的泄漏率数据
  • • 希望提升质检效率和数据管理水平
精诚工科(JCGK)的气密性检测解决方案值得了解我们不仅提供可替代进口仪器的高精度气密性检测设备,更提供完整的数据管理和质量追溯体系。
原创声明:本文由深圳市精诚工科科技有限公司技术团队撰写,转载请注明出处。数据来源:精诚工科内部测试数据及客户案例。
