在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常用的存储器件,它能够在断电后保留数据,为各种电子设备提供可靠的数据存储解决方案。Microchip 的 AT24C32E 就是一款备受关注的 I²C 兼容串行 EEPROM,本文将深入剖析其技术特性、工作原理以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AT24C32E-MAHM-T.pdf
AT24C32E 提供 32,768 位的串行电可擦可编程只读存储器,内部组织为 4,096 个 8 位字。其工作电压范围为 1.7V 至 3.6V,适用于对低功耗和低电压操作有要求的工业和商业应用。该器件具有级联功能,允许最多八个设备共享一个公共的两线总线,从而方便实现多设备的数据存储和管理。
AT24C32E 提供多种封装形式,包括 8 引脚 SOIC、8 引脚 TSSOP、8 焊盘 UDFN、8 引脚 PDIP、5 引脚 SOT23、8 球 VFBGA 和 4 球 WLCSP,满足不同应用场景的需求。
| 引脚名称 | 功能 |
| A0、A1、A2 | 设备地址输入,用于设置设备的硬件地址,最多可支持 8 个设备在同一总线上。 |
| GND | 接地引脚,为设备提供接地参考。 |
| SDA | 串行数据引脚,用于与主机进行数据的串行传输。 |
| SCL | 串行时钟引脚,为设备提供时钟信号,控制数据的传输节奏。 |
| WP | 写保护引脚,当连接到 GND 时允许正常写操作,连接到 VCC 时禁止对受保护内存的写操作。 |
| VCC | 设备电源引脚,为设备提供工作电压。 |
包括电源电压、电源电流、待机电流、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输入低电平、输入高电平和输出低电平等参数,这些参数决定了设备在直流工作状态下的性能。
涵盖时钟频率、时钟脉冲宽度、输入滤波尖峰抑制、数据输出有效时间、总线空闲时间等参数,确保设备在交流信号下的正常工作。
SDA 引脚为开漏输出,需通过外部上拉电阻拉高。数据在 SCL 低电平时可以改变,SCL 高电平时数据必须保持稳定。
每传输一个字节的数据后,接收设备需要发送确认(ACK)或无确认(NACK)信号来表示是否成功接收数据。
当满足特定条件时,设备进入低功耗待机模式,如完成有效的上电序列、接收到停止条件、完成内部写周期或设备地址匹配失败等。
在协议中断、电源丢失或系统复位后,可以通过时钟 SCL 直到 SDA 被 EEPROM 释放并变为高电平来进行软件复位。
AT24C32E 内部组织为 128 页,每页 32 字节。
访问设备需要一个 8 位的设备地址字节,其中前 4 位为设备类型标识符(固定为 1010),接下来 3 位为硬件客户端地址位(A2、A1、A0),最后 1 位为读写选择位。通过设置不同的硬件地址位,可以在同一总线上连接多个设备。
在电源上电过程中,VCC 应从 GND 单调上升到最小 VCC 电平,上升速率不超过 0.1 V/μs。同时,系统设计者需要确保在 VCC 稳定后再向设备发送指令。
WP 引脚的状态决定了设备的写保护功能,在进行写操作前需要确保 WP 引脚的状态符合要求。
根据实际应用场景选择合适的封装类型,同时注意封装的尺寸、引脚间距等参数。
AT24C32E 作为一款高性能的 I²C 兼容串行 EEPROM,具有低电压操作、高速通信、噪声抑制、数据保护等诸多优点,适用于各种工业和商业应用。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其技术特性和工作原理,合理选择封装类型,注意电源要求和写保护等问题,以确保设备的稳定运行和数据的可靠存储。你在使用 AT24C32E 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
