SGM4918:80mW无电容立体声耳机放大器解析
在便携式音频设备的设计中,耳机放大器的性能至关重要。今天我们就来详细了解一下SGMICRO推出的一款适用于便携式应用的立体声耳机放大器——SGM4918。
文件下载:SGM4918.pdf
1. 产品概述
SGM4918是一款专为便携式应用设计的立体声耳机放大器,它可以在2.7V至5.1V的单电源下工作。其独特的无电容设计能够从单电源产生接地参考输出,并且消除了输出直流阻塞电容,从而降低了组件高度和成本。该产品有SGM4918A和SGM4918B两个版本,SGM4918B的内部增益设置为 -2V/V,可进一步减少组件数量;而SGM4918A的增益则可以通过外部反馈电阻进行调整。
2. 产品特性
2.1 电源与增益
- 电源电压范围:2.7V至5.1V,能适应多种电源场景,为便携式设备提供了灵活的电源选择。
- 增益设置:SGM4918A采用外部反馈增益网络,可根据实际需求调整增益;SGM4918B则具有固定的 -2V/V增益,简化了设计。
2.2 无电容结构
- 消除接地参考输出:这种设计使得输出更加稳定,减少了信号干扰。
- 消除输出直流阻塞电容:降低了组件高度和成本,同时也减少了电路板空间的占用。
- 提供平坦的频率响应:确保音频信号在整个频率范围内都能得到准确的放大,提高了音质。
2.3 高性能指标
- 输出功率:在5V电源下,每通道可向32Ω负载提供80mW的功率(THD + N = 0.1%,典型值),能够满足大多数耳机的驱动需求。
- 低失真和噪声:THD + N低至0.03%(f = 1kHz),保证了音频的纯净度。
- 高电源抑制比(PSRR):在217Hz时达到 -78dB,能够有效抑制电源噪声,使设备可以在嘈杂的数字电源下工作,而无需额外的线性稳压器。
2.4 其他特性
- 低静态电流:在5V电源下,静态电流仅为5.8mA(典型值),有助于延长便携式设备的电池续航时间。
- 关断控制:内置关断控制功能,可实现无咔嗒声的开关控制,避免在开关过程中产生噪声。
- 保护功能:具备短路和热过载保护,以及欠压锁定功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
- 宽工作温度范围:可在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
- 环保封装:采用绿色TQFN - 3×3 - 10L封装,符合RoHS和HSF标准。
3. 应用领域
SGM4918适用于多种便携式设备,如智能手机、便携式音频设备、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)等。其高性能和低功耗的特点,使得它成为这些设备中耳机放大模块的理想选择。
4. 引脚配置与描述
SGM4918采用TDFN - 3×3 - 10L封装,各引脚功能如下:
- C1P和C1N:飞行电容的正负极,需连接一个1µF的电容。
- VSS:电荷泵输出,需通过一个1µF的电容旁路到地。
- OUTL和OUTR:左右声道输出。
- INR和INL:左右声道输入。
- VDD:正电源输入,需通过4.7µF和0.1µF的电容旁路到地。
- SHDN:低电平有效关断输入。
- GND:信号地,外露焊盘可连接到地或悬空。
5. 电气特性
在典型工作条件下(TA = +25°C,VDD = SHDN = 5V,VGND = 0V,RIN = RF = 40kΩ,C1 = C2 = 1µF,C3 = 4.7µF,C4 = 0.1µF,RL = ∞),SGM4918的电气特性表现如下:
- 电源电压范围:2.7V至5.1V。
- 欠压锁定:当VDD = 3.3V时,UVLO为2.2V。
- 静态电源电流:SHDN = VDD时为5.8mA(典型值)。
- 关断电源电流:SHDN = 0V时,最大为3µA。
- 输出功率:在VDD = 5V,RL = 32Ω + 1µH,f = 1kHz,THD + N = 0.1%的条件下,每通道可达80mW。
6. 典型性能特性
文档中给出了SGM4918的多项典型性能特性曲线,包括功耗与输出功率、THD + N与输出功率、输出功率与电源电压、电源抑制比与频率、串扰与频率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM4918在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
7. 注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需注意设备的绝对最大额定值,如VDD到GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
7.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
综上所述,SGM4918是一款性能优异、功能丰富的立体声耳机放大器,为便携式音频设备的设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据实际需求充分利用其特性,打造出高品质的音频产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
