在便携式音频设备的设计中,音频功率放大器的性能直接影响着音质和设备的整体表现。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM4995单声道全差分音频功率放大器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:SGM4995.pdf
SGM4995是一款工作在2.5V至5.5V电源电压下的全差分音频功率放大器,专为便携式应用而设计。在5V电源、总谐波失真加噪声(THD+N)为1%的条件下,它能够向8Ω负载提供1.3W的功率。该放大器具有多种实用功能,如爆音/咔嗒声抑制电路、低功耗关断模式和热关断保护,而且无需自举电容或输出耦合电容。它采用绿色TDFN - 2×2 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM4995的电源电压范围为2.5V至5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是使用较低电压的电池供电,还是较高电压的电源,都能稳定工作。
在5V电源和THD+N = 1%的典型条件下,能够向8Ω负载提供1.3W的功率,满足了大多数便携式音频设备对功率的需求,确保了清晰、响亮的音频输出。
高PSRR意味着该放大器能够有效抑制电源中的噪声和干扰,从而提供更纯净的音频信号。这对于对音质要求较高的应用来说非常重要。
在关断模式下,电流非常低,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。这对于便携式设备来说是一个关键的优势。
该电路能够有效抑制开机和关机时产生的爆音和咔嗒声,为用户带来更舒适的听觉体验。
这使得SGM4995能够与不同类型的音频源进行接口,增加了其通用性。
当放大器的温度过高时,热过载保护电路会自动启动,防止设备损坏,提高了系统的可靠性。
用户可以根据实际需求通过外部电路配置放大器的增益,实现更灵活的设计。
SGM4995适用于多种便携式设备,如个人数字助理(PDAs)、全球定位系统(GPS)、移动电话、无线手持设备、手持计算机和其他便携式系统。这些设备通常对音频质量和功耗有较高的要求,而SGM4995正好能够满足这些需求。
文档中详细给出了SGM4995的各项电气特性参数,包括电源电压、关断电流、输出失调电压、静态电源电流、关断电压输入高/低电平、输出功率、总谐波失真加噪声、电源抑制比、共模抑制比和唤醒时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,不同电源电压下的输出功率和THD+N值,能够帮助工程师根据实际需求选择合适的电源电压和负载电阻,以达到最佳的音频性能。
文档还给出了在TA = + 25℃、Av = 1、f = 1kHz、CB = 1μF(除非另有说明)条件下的典型性能特性曲线,包括THD+N与输出功率的关系、功率耗散与输出功率的关系、电源抑制比与频率的关系、THD+N与频率的关系、输出功率与电源电压的关系以及削波( dropout)电压与电源电压的关系等。这些曲线直观地展示了放大器在不同工作条件下的性能表现。比如,通过THD+N与输出功率的关系曲线,工程师可以了解到在不同输出功率下的总谐波失真加噪声情况,从而确定合适的工作点,以保证音频质量。
SGM4995采用TDFN - 2×2 - 8L封装,文档提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于电路板的设计和生产非常重要,确保了放大器能够正确地安装在电路板上。同时,订购信息也为采购人员提供了方便,明确了不同型号的订购编号、包装标记和包装选项。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,必须确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格。
圣邦微电子保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。这提醒工程师在设计过程中要关注产品的最新信息,以确保设计的稳定性和可靠性。
SGM4995是一款性能出色、功能丰富的音频功率放大器,在便携式音频设备领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据其特性和参数,结合实际需求,充分发挥其优势,设计出高质量的音频系统。大家在使用SGM4995的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
