在电子设计领域,单稳态脉冲发生器是一种至关重要的电路元件,它能在接收到触发信号后产生一个固定宽度的脉冲。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC6993 系列单稳态脉冲发生器,详细了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
LTC6993 是 TimerBlox 系列中一款可编程单稳态多谐振荡器,也就是我们常说的“单稳态脉冲发生器”。它具有 1µs 到 33.6 秒的可编程脉冲宽度,可通过 1 到 3 个电阻进行配置,为工程师提供了极大的灵活性。该系列有四个版本可供选择,分别为 LTC6993 - 1、LTC6993 - 2、LTC6993 - 3 和 LTC6993 - 4,能满足不同的触发信号极性和重触发需求。
LTC6993 的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
LTC6993 围绕一个最小周期为 1µs 的主振荡器构建。该振荡器由 SET 引脚的电流(ISET)和电压(VSET)控制,转换因子为 1µs/50kΩ,在典型条件下精度可达 ±1.7%。主振荡器的周期计算公式为: [t{MASTER }=frac{1 mu s}{50 k Omega} cdot frac{V{SET }}{I{SET }}] 通过反馈回路,VSET 被维持在 1V ±30mV,因此 ISET 成为控制脉冲宽度的主要因素。最简单的生成 ISET 的方法是在 SET 和 GND 之间连接一个电阻(RSET),此时 (I{SET}=V{SET} / R{SET}),主振荡器方程可简化为: [t{MASTER }=1 mu s cdot frac{R{SET }}{50 k Omega}] 由此可见,当使用单个编程电阻(RSET)时,VSET 的漂移不会影响脉冲宽度,误差源主要来自 RSET 的公差和 LTC6993 固有的脉冲宽度精度 (Delta t_{OUT })。RSET 的取值范围为 50k 到 800k(相当于 ISET 在 1.25µA 到 20µA 之间)。
当 TRIG 引脚出现触发信号(上升沿或下降沿,具体取决于型号)时,输出被锁存到有效状态,开始输出脉冲。同时,主振荡器被启用,用于计时输出脉冲的持续时间。当达到所需的脉冲宽度时,主振荡器复位输出锁存器,结束脉冲输出。
LTC6993 还包含一个可编程分频器,可将频率进一步除以 1、8、64、512、4096、(2^{15})、(2^{18}) 或 (2^{21}),从而将脉冲宽度延长相应的倍数。分频比 (N{DIV }) 由连接到 DIV 引脚的电阻分压器设置。输出脉冲宽度的计算公式为: [t{OUT }=frac{N{DIV } cdot R{SET }}{50 k Omega} cdot 1 mu s]
DIV 引脚连接到一个内部的 (V^{+}) 参考 4 位 A/D 转换器,用于确定 DIVCODE 值。DIVCODE 主要用于设置两个参数:
根据应用需求,选择输出脉冲的极性。如果需要正脉冲,选择 (POL = 0);如果需要负脉冲,选择 (POL = 1)。
| 根据触发信号的极性(上升沿或下降沿)以及是否需要重触发功能,从四个版本中选择合适的型号。具体选择可参考以下表格: | 设备 | 输入极性 | 重触发 |
| LTC6993 - 1 | 上升沿 | 否 | |
| LTC6993 - 2 | 上升沿 | 是 | |
| LTC6993 - 3 | 下降沿 | 否 | |
| LTC6993 - 4 | 下降沿 | 是 |
根据所需的输出脉冲宽度 (t{OUT }),选择合适的 (N{DIV }) 值,使其满足以下范围: [frac{t{OUT }}{16 mu s} leq N{DIV } leq frac{t{OUT }}{1 mu s}] 为了最小化电源电流,应选择最低的 (N{DIV }) 值。但在某些情况下,较高的 (N{DIV }) 值可能会提供更好的精度。可参考表 1 选择合适的 (N{DIV }) 值和对应的电阻分压器或 (V_{DIV } / V^{+}) 比值。
使用以下公式计算 (R{SET }) 的值: [R{S E T}=frac{50 k}{1 mu s} cdot frac{t{OUT }}{N{D I V}}] 选择最接近计算值的标准电阻值。如果计算值不是标准电阻值,可以考虑使用并联或串联电阻来达到更精确的阻值。
使用可重触发的单稳态脉冲发生器,将输出反相。只要在 (t_{OUT } = 64 mu s) 内发生重触发,输出就保持低电平。
用于生成 1.5ms 的参考脉冲,为无线电控制伺服系统提供稳定的信号。
通过两个 LTC6993 芯片实现脉冲的延迟输出,可根据需要调整延迟时间。
用于控制 RC 伺服脉冲发生器的重触发锁定时间,确保系统的稳定性。
利用 LTC6993 实现阶梯信号的生成,并可在特定条件下进行复位操作。
将输入脉冲的宽度进行展宽,满足不同的应用需求。
控制螺线管的导通时间,实现对设备的精确控制。
在输入脉冲丢失后,经过 5 秒的定时关闭,确保系统的安全性。
当 ISET 超出推荐的 1.25µA 到 20µA 范围时,主振荡器的工作频率会超出 62.5kHz 到 1MHz 的最佳精度范围。当 (I_{SET}<1.25 mu A) 时,振荡器仍可工作,但精度会降低;当 ISET 约为 500nA 时,振荡器将停止工作,输出脉冲将持续到 ISET 增加且主振荡器重新启动。同时,不建议将主振荡器的工作频率超过 2MHz,以免影响 DIV 引脚 ADC 的精度。
在 ISET 发生 2× 或 0.5× 的阶跃变化后,输出脉冲宽度大约需要六个主时钟周期((6 cdot t_{MASTER }))才能稳定到最终值的 1% 以内。
SET 引脚对数字信号(如 TRIG 输入)的耦合较为敏感,即使是良好的布局也可能存在一定的耦合。在 PCB 布局时,应避免将 SET 引脚与 TRIG 引脚(或其他快速边沿、宽摆幅信号)相邻布线,以减少耦合误差。
LTC6993 的电源电流在空闲状态(等待触发)和触发后会有所不同。触发后,瞬时电源电流会增加到 (I{S(ACTIVE)}),其平均值 (Delta I{S(ACTIVE)}) 取决于输出占空比。可根据相关公式估算 (I{S(IDLE)}) 和 (Delta I{S(ACTIVE)})。
为了确保 LTC6993 的性能,应进行适当的电源旁路和合理的 PCB 布局。具体建议如下:
LTC6993 系列单稳态脉冲发生器以其宽脉冲宽度范围、高精度、多种触发和重触发选项以及可配置输出脉冲极性等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计工具。通过合理的设计和布局,能够在各种应用场景中发挥出色的性能。在实际设计过程中,需要充分考虑 ISET 极端情况、建立时间、耦合误差、电源电流等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 LTC6993 进行设计时提供有益的参考。
你在使用 LTC6993 进行设计时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
