L6364:工业传感器应用的双通道收发器IC
在工业传感器和自动化领域,对高性能、高可靠性的收发器IC需求日益增长。STMicroelectronics的L6364就是一款专门为SIO和IO - Link传感器应用设计的双通道收发器IC,下面我们来详细了解一下它的特性、工作原理和应用场景。
文件下载:L6364Q.pdf
一、产品概述
L6364采用QFN 20L(4x4 mm)封装,具有以下显著特点:
  1. 宽电压范围:支持5 V至35 V的电源电压,能适应多种工业供电环境。
  2. 兼容多种I/O:具备5 V和3.3 V兼容的I/O接口,方便与不同电平的微控制器连接。
  3. 集成多种调节器:包含5 V和3.3 V、50 mA的线性调节器,以及可配置频率(0.5 MHz至2 MHz)和电压(5 V - 10.5 V)的50 mA DC - DC调节器。
  4. 输出级可配置:低耗散(5 Ω)的CQ和DIO输出级可配置为高端、低端、推挽模式。
  5. 完善的保护功能:具有嵌入式反向极化二极管、全零电流反向极性保护、可配置的热关断阈值、7位校准的温度测量、可配置的Vplus欠压检测等。
  6. 支持IO - Link标准:无石英IO - Link时钟提取和定时生成,适用于COM2(38.4k Baud)和COM3(230.4k Baud),集成UART外设,支持M - 序列处理。
二、引脚说明
L6364的引脚定义丰富,涵盖了电源、信号输入输出、SPI通信等多种功能。例如:
  • VPLUS:线路电源电压引脚。
  • CQ和DIO:线路数据信号引脚,分别用于不同的数据传输。
  • PGND和GND:接地引脚,确保电路的稳定。
  • MOSI、SS、SCK、MISO:SPI接口相关引脚,用于与微控制器进行通信。
具体的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格,工程师在设计时需根据实际需求合理连接引脚。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。L6364的绝对最大额定值包括电源电压、输出通道电压、数字引脚电压等。例如,VPLUS的稳态电源电压范围为 - 40至 + 40 V,超过这些值可能会导致器件损坏。
(二)热特性
热特性方面,QFN20L封装的热阻(Rth(JA))在特定条件下为54°C/W(CSP19为80°C/W),这有助于工程师在设计散热方案时进行参考。
(三)推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作时的电流、电压等参数范围。例如,无引脚电流且DCDC启用时,工作电流供应(lQUIES)典型值为3.0 mA,最大值为3.5 mA。
(四)电气特性
电气特性涵盖了电源电压、电容、电感、输入输出阈值等多个方面。例如,VPLUS的电源电压在不同条件下有不同的取值范围,CBLK(VPLUS上的阻塞电容)推荐值为100 nF等。
四、工作模式
(一)DIO引脚工作模式
DIO引脚可工作在DIO模式和JOIN模式:
  • DIO模式:通过SPI控制DCTL:DIO位,DIO线作为数字输入输出引脚,可根据DCTL寄存器中的LS和HS位独立驱动。设置DCTL:IEN位可启用信号电平变化中断。
  • JOIN模式:当DCTL:DIO位清零时,DIO/CQ输出共同提供一个双倍驱动强度的IO - Link兼容输出,此时DIO和CQ引脚需外部短接。
(二)SIO模式控制
在SIOActive状态下,根据CCTL:HS和CCTL:LS位控制高侧或低侧开关。任何非激活的开关都可作为齐纳二极管,限制CQ线上的电压,便于电感负载的快速关断。
(三)IO - Link UART外设
L6364包含一个IO - Link UART外设,用于双向通信。它有多种工作状态,如SIOActive、SIOListen、IOListen、Transmit等。在不同状态下,器件根据接收到的信号进行相应的处理,实现数据的接收和发送。
(四)单字节UART模式
单字节UART模式简化了数据传输功能,一次传输一个字节。该模式下,M - 序列类型识别、按需数据字节数量和校验和验证/生成功能被禁用,需由微控制器实现。同时,为避免缓冲区溢出或不足,微控制器需在特定时间内读取或写入数据。
(五)透明模式
透明模式下,L6364作为物理层转换器,支持UART帧的透明通信。MOSI和MISO引脚用于SPI通信和透明路径,通过SS引脚控制其使用。在该模式下,IO - Link状态机和PLL被复位,但中断线和状态监测功能仍正常工作。
五、关键功能
(一)M - 序列解释
M - 序列的解释涉及数据方向、类型和长度的确定。数据方向由主消息的第一个八位字节的MSB决定,M - 序列类型由第二个八位字节的[7:6]位确定,总长度根据M - 序列类型和传输方向而定。
(二)校验和计算与验证
L6364会对传出消息计算校验和,通过逻辑异或操作并进行压缩,插入到消息的最后一个八位字节中。对于传入消息,也会计算预期校验和并与实际校验和进行比较,根据结果设置STATUS:CHK位。
(三)数据信号接收与输出
数据信号接收时,根据CFG:BD位设置波特率,监测CQ数据电平,过滤短脉冲,根据CFG:RF位确定决策阈值。接收完预期数量的UART帧后,检查校验和和奇偶位,设置相应状态位并生成中断。数据输出时,同样根据CFG:BD位设置波特率,写入消息八位字节数量,添加START、STOP和PARITY位,计算并插入校验和。
(四)时钟恢复
L6364通过内部RC时钟和PLL实现时钟恢复。在IOListen和SIOListen状态下,监测数据线路的转换,当检测到第一个上升沿时,将内部PLL时钟相位与传入数据对齐,并根据后续上升沿校正频率。
(五)短路检测
当发生短路或接收到主设备的唤醒请求时,CQ或DIO电流超过设定的短路阈值,经过一定时间后,受影响的输出晶体管将关闭。在不同模式下,短路事件的处理方式有所不同,可能会进行多次重试,若重试失败则向微控制器发出信号并启动重启定时器。
(六)最大电流输出
开关具有独立的饱和电流IsAT,在JOIN模式下,饱和电流为2 x IsAT。电源需能够在短路期间提供足够的电流,以防止VPLUS上的电源电压下降。
(七)欠压检测
当VPLUS上的电压低于VUV阈值时,设置状态位UV并生成中断。欠压阈值可通过CFG:UVT[2:0]进行设置。
(八)温度测量与热关断
可从TEMP:TEMP[6:0]寄存器读取测量的温度值。当温度超过热关断阈值时,设置STATUS:SOT位,输出开关禁用,并向微控制器发出信号。在自动操作模式下,温度超过设定点后,阈值会自动调整,当温度下降到释放阈值以下时,器件恢复正常工作。
(九)LED输出
L6364提供两个电流控制输出,可产生高达8 mA的LED电流,通过LED:LED1和LED:LED2字段设置标称LED电流。
(十)DC - DC转换器
DC - DC转换器的频率和输出电压可通过寄存器进行配置。转换器由内部MOS开关、外部电容和电感组成,通过PID控制器控制开关的导通时间。在启动过程中,需满足一定的工作条件,经过STARTUP、ARM等状态后进入正常工作状态。同时,还需考虑外部组件的选择,如最小电源电压、线圈电流限制保护、DOUT的电容隔离等。
(十一)线性调节器
L6364包含两个50 mA的线性调节器,分别提供3.3 V和5.0 V的输出。3.3 V线性调节器为主调节器,5.0 V线性调节器的启动时间依赖于3.3 V电平。在使用5.0 V调节器时,需提供外部阻塞电容,不使用时可通过设置CFG:PD5V位将其置于掉电状态。
六、典型应用
文档中给出了两种典型的IO - Link传感器应用示例:
  • DCDC使用,CQ和DIO输出为DIO模式:适用于需要独立控制CQ和DIO输出的场景,VDIG连接到V5V。
  • DCDC旁路,CQ和DIO为JOIN模式:在这种模式下,CQ和DIO耦合,VDIG连接到V3V3。
工程师可根据实际应用需求选择合适的应用电路。
七、总结
L6364是一款功能强大、性能可靠的双通道收发器IC,适用于工业传感器、工厂自动化和过程控制等领域。它提供了丰富的功能和可配置选项,能满足不同应用的需求。在设计过程中,工程师需仔细研究其技术参数和工作模式,并根据实际情况合理选择引脚连接和工作模式,以确保器件的稳定运行。同时,还需注意器件的保护功能和热管理,以延长其使用寿命。你在使用L6364或其他类似IC时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
