在电子设计领域,线路驱动器是一个关键的组件,它对于信号的传输和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 SGM8902 这款 2Vrms 至 3Vrms 无电容立体声线路驱动器。
文件下载:SGM8902.pdf
SGM8902 是一款专为单电源应用设计的立体声线路驱动器,能够提供 2Vrms 至 3Vrms 的输出,并且具有无噗声/咔嗒声的特性。其无电容设计是一大亮点,它可以消除输出直流阻隔电容,从而减少组件数量并降低成本。该器件具有差分输入,在 3.3V 电源电压下能够驱动 2Vrms 至 2.5kΩ 的负载。内置的关断控制功能有助于实现无噗声/咔嗒声的开关控制,用户还可以通过外部增益设置电阻将增益设置在 ±1V/V 至 ±10V/V 之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合 SOC 和 DAC 转换器。此外,SGM8902 无需额外的电源,集成的电荷泵能够生成 2Vrms 输出负电源轨,提供干净、无噗声/咔嗒声的接地偏移。
SGM8902 的电源电压范围为 3V 至 5.5V,具有较宽的适应能力,能够满足不同应用场景的需求。
在不同的电源电压下,SGM8902 能够提供不同的输出电压。在 3.3V 电源电压下,输出电压可达 2Vrms;在 5V 电源电压下,输出电压可达 3Vrms。
差分输入方式可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力,从而提升音频信号的质量。
SGM8902 的工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能够适应各种恶劣的环境条件,具有较高的可靠性。
采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求,同时也便于电路板的布局和焊接。
SGM8902 具有广泛的应用领域,包括 LCD TV、机顶盒、家庭影院、蓝光 DVD 播放器等。在这些应用中,SGM8902 能够为音频信号的传输和处理提供高质量的解决方案。
SGM8902 采用 TSSOP - 14 封装,指定的温度范围为 -40℃ 至 +85℃,订购编号为 SGM8902YTS14G/TR,封装标记为 SGM8902 YTS14 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 3000 个。
在设计过程中,我们必须严格遵守这些参数,避免超出绝对最大额定值,以免对器件造成永久性损坏。同时,在推荐工作条件下使用器件,能够确保其性能和可靠性。
| SGM8902 的引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | +INR | 右声道运算放大器正输入 | |
| 2 | -INR | 右声道运算放大器负输入 | |
| 3 | OUTR | 右声道运算放大器输出 | |
| 4 | SGND | 信号地 | |
| 5 | EN | 使能输入,高电平有效 | |
| 6 | PVSS | 负电源电压输出 | |
| 7 | CN | 电荷泵飞跨电容负端 | |
| 8 | CP | 电荷泵飞跨电容正端 | |
| 9 | PVDD | 正电源 | |
| 10 | PGND | 电源地 | |
| 11 | NC | 无内部连接 | |
| 12 | OUTL | 左声道运算放大器输出 | |
| 13 | -INL | 左声道运算放大器负输入 | |
| 14 | +INL | 左声道运算放大器正输入 |
了解这些引脚的功能对于正确使用 SGM8902 至关重要,在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求进行合理的连接。
在 (T_{A}= +25^{circ}C) 的条件下,SGM8902 的电气特性如下:
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们可以根据这些参数来优化电路设计,以满足具体的应用需求。
文档中给出了 SGM8902 在 (V{DD}= 3.3V),(T{A}= +25^{circ}C),(R{L}= 2.5kΩ),(C{PUMP}= C{PVSS}= 1μF),(C{IN}= 10μF),(R{IN}= 10kΩ),(R{FB}= 20kΩ) 等条件下的典型性能特性曲线,包括 THD + N 与输出电压、频率的关系,FFT 与频率的关系,串扰与频率的关系,以及电源电流与电源电压的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 SGM8902 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
SGM8902 采用 TSSOP - 14 封装,其外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有详细的规定,这些尺寸信息对于电路板的布局和焊接非常重要。
文档还提供了卷带和纸盒的相关信息,包括卷带的尺寸、关键参数列表,以及纸盒的尺寸和关键参数列表。这些信息对于产品的包装和运输具有指导意义。
SGM8902 是一款性能出色的无电容立体声线路驱动器,具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,合理进行引脚连接和电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考典型性能特性曲线,我们可以进一步优化电路设计,提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似线路驱动器的设计问题呢?欢迎一起交流探讨。
