SGM8903:高性能无电容3Vrms立体声线路驱动器
在电子设备不断追求小型化、低成本和高性能的今天,一款优秀的线路驱动器至关重要。SGM8903作为一款3Vrms无爆音/咔哒声的立体声线路驱动器,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。
文件下载:SGM8903.pdf
产品概述
SGM8903专为单电源应用而设计,其无电容设计能够消除输出直流阻隔电容,从而减少元件数量并降低成本。该设备具有差分输入,在5V电源电压下能够驱动3Vrms至2.5kΩ负载。内置的关断控制功能有助于实现无爆音/咔哒声的开关控制。用户可以通过外部增益设置电阻将增益设置在±1V/V至±10V/V之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合SOC和DAC转换器。此外,SGM8903无需额外的电源,集成的电荷泵可生成3Vrms输出负电源轨,提供干净、无爆音/咔哒声的接地偏移。
产品特性
电源电压范围广
SGM8903的电源电压范围为3V至5.5V,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
出色的输出能力
在5V电源电压下,能够向2.5kΩ负载提供3Vrms的输出电压,满足大多数应用的需求。
无电容结构
  • 无爆音/咔哒声:有效避免了在开关过程中产生的爆音和咔哒声,提供了更纯净的音频输出。
  • 消除输出直流阻隔电容:减少了元件数量,降低了成本和电路板空间。
  • 平坦的频率响应:确保音频信号在整个频率范围内的稳定传输。
    差分输入
    差分输入能够有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力,从而提升音频质量。
    低噪声和低THD
  • 高信噪比(SNR):典型值为114dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
  • 低噪声输出电压(VN):典型值为5.5μVrms,减少了噪声对音频信号的影响。
  • 低总谐波失真加噪声(THD+N):在1kHz时为0.001%,保证了音频信号的高保真度。
    宽工作温度范围
    SGM8903的工作温度范围为-40℃至+85℃,能够适应各种恶劣的环境条件。
    环保封装
    采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS和HSF标准,环保且易于焊接。
应用领域
SGM8903广泛应用于各种音频设备中,如LCD电视、机顶盒、家庭影院、蓝光DVD播放器等。其出色的性能和可靠性能够为这些设备提供高质量的音频输出。
电气特性
直流特性
  • 电源电压(VDD):范围为3V至5.5V。
  • 输出失调电压(|VOS|):在3V至5V电源电压下,典型值为1.2mV,最大值为5mV。
  • 电源抑制比(PSRR):在3V至5V电源电压下,典型值为97dB。
    交流特性
  • 总谐波失真加噪声(THD+N):在VO = 2Vrms,f = 1kHz时,典型值为0.001%。
  • 串扰:在VO = 2Vrms,f = 1kHz时,典型值为113dB。
  • 输出电流限制(IO):在3.3V电源电压下,典型值为20mA。
  • 输入电阻范围(RIN):为10kΩ。
  • 反馈电阻范围(RFB):为20kΩ。
  • 压摆率:为10V/μs。
  • 最大容性负载:为220pF。
  • 噪声输出电压(VN):A加权,带宽为20kHz时,典型值为5.5μVrms。
  • 信噪比(SNR):在VO = 3Vrms,THD+N = 0.1%,带宽为20kHz,A加权时,典型值为114dB。
  • 单位增益带宽(GBW):典型值为7.8MHz。
  • 开环电压增益(AVO):典型值为120dB。
  • 电荷泵频率(FCP):范围为330kHz至560kHz。
  • 外部欠压检测(VUVP):范围为1.05V至1.25V。
  • 外部欠压检测滞回电流(IHys):典型值为4.8μA。
引脚配置与描述
SGM8903采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 +INR 右声道运算放大器正输入
2 -INR 右声道运算放大器负输入
3 OUTR 右声道运算放大器输出
4 SGND 信号地
5 EN 使能输入,高电平有效
6 PVSS 负电源电压输出
7 CN 电荷泵飞电容负端
8 CP 电荷泵飞电容正端
9 PVDD 正电源
10 PGND 电源地
11 UVP 欠压保护输入
12 OUTL 左声道运算放大器输出
13 -INL 左声道运算放大器负输入
14 +INL 左声道运算放大器正输入
典型性能特性
THD+N与输出电压关系
在不同的电源电压和负载条件下,THD+N随着输出电压的变化而变化。通过观察这些曲线,我们可以了解到在不同工作条件下的音频失真情况,从而合理选择电源电压和负载电阻。
THD+N与频率关系
THD+N随着频率的变化而变化,在不同的负载条件下,曲线也有所不同。这有助于我们了解设备在不同频率下的音频性能,从而进行针对性的设计和优化。
FFT与频率关系
FFT(快速傅里叶变换)曲线展示了信号在不同频率下的频谱分布,通过分析该曲线,我们可以了解信号的频率成分和失真情况。
串扰与频率关系
串扰曲线展示了左右声道之间的干扰情况,随着频率的增加,串扰会逐渐增大。在设计音频系统时,需要考虑如何降低串扰,以提高音频质量。
电源电流与电源电压关系
电源电流随着电源电压的变化而变化,在不同的输入电压和负载条件下,曲线也有所不同。这有助于我们了解设备的功耗情况,从而进行电源管理和优化。
封装信息
封装外形尺寸
SGM8903采用TSSOP - 14封装,详细的外形尺寸信息如下: Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
MIN MAX MIN MAX
A 1.200 0.047
A1 0.050 0.150 0.002 0.006
A2 0.800 1.050 0.031 0.041
b 0.190 0.300 0.007 0.012
C 0.090 0.200 0.004 0.008
D 4.860 5.100 0.191 0.201
E 4.300 4.500 0.169 0.177
E1 6.250 6.550 0.246 0.258
e 0.650 BSC 0.026 BSC
L 0.500 0.700 0.02 0.028
H 0.25 TYP 0.01 TYP
e 1
推荐焊盘图案
文档中还提供了推荐的焊盘图案尺寸,这对于电路板的设计和焊接非常重要。合理的焊盘设计能够确保设备的可靠焊接和良好的电气性能。
编带和卷轴信息
SGM8903采用13″卷轴包装,详细的编带和卷轴参数如下: Package Type Diameter Reel Width (W1) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P0 (mm) P1 (mm) P2 (mm) Pin1 Quadrant
TSSOP - 14 13″ 12.0 12.4 6.95 5.60 1.20 4.0 8.0 Q1
纸箱尺寸
对于批量运输,文档中还提供了纸箱的尺寸信息,方便用户进行包装和运输规划。
注意事项
绝对最大额定值
在使用SGM8903时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为-0.3V至6V,输入电压范围为VSS - 0.3V至VDD + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ESD敏感性
该集成电路对ESD(静电放电)非常敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
总之,SGM8903是一款性能出色、功能丰富的立体声线路驱动器,无论是在音频质量还是成本控制方面都具有很大的优势。在设计音频系统时,电子工程师可以充分考虑SGM8903的特点和优势,以实现高质量、低成本的设计目标。你在实际应用中是否遇到过类似线路驱动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
