固定式测斜仪日常维护成本高不高?
  在岩土工程安全监测中,固定式测斜仪因其能实现自动化实时监测而备受青睐。然而,许多采购人员和工程师在选型时都会关心一个实际经济问题:这种精密仪器的日常维护成本高不高?事实上,得益于现代工业设计与智能技术的应用,固定式测斜仪的后期维护成本远低于预期,具有较高的长期性价比。
存储式测斜仪
  固定式测斜仪的硬件设计本身就具备低维护特性。以YS-1A型为例,其核心采用的是耐冲击型倾斜传感器,稳定性好且可靠性高。配合智能识别功能和RS485数字信号输出,仪器能直接显示工程物理量,无需繁琐的人工计算和频繁的现场标定。这种高度集成的设计减少了机械部件的磨损,也降低了因设备故障导致的维修频率。
  自动化监测模式大幅节省了人力成本。传统的滑动式测斜需要人工定期携带设备到现场进行逐段测量,耗时费力且受天气影响大。而固定式测斜仪在安装完成后,可实现无人值守的自动化采集。观测人员只需在观测室进行遥测即可获取数据,极大地减少了现场作业的工时投入和差旅费用,真正做到了“省时省力”。
  故障排查简单,维护技术门槛低。根据使用说明,测斜仪的故障多集中在电缆连接或外部干扰上。通过简单的万用表测量电阻或检查屏蔽层接地,即可快速定位并解决问题。此外,仪器具有良好的耐水压性能和防护措施,只要做好孔口保护和防雷,便能长期稳定运行。
  固定式测斜仪虽然初次安装需要专业配合,但其日常维护成本并不高。凭借其坚固耐用的品质、智能化的数据传输以及极低的人力运维需求,它是一项值得投资的长效监测设备。
