在电子设计领域,音频线路驱动器的性能对于音频系统的整体表现至关重要。SGM89000作为一款2Vrms无爆音/咔嗒声的立体声线路驱动器,为单电源应用提供了理想的解决方案。下面,我们将详细介绍SGM89000的特点、应用、电气特性等方面。
文件下载:SGM89000.pdf
SGM89000专为单电源应用而设计,其无电容设计可消除输出直流阻隔电容,从而减少元件数量并降低成本。该设备具有差分输入,在3.3V电源电压下能够驱动2Vrms的信号到2.5kΩ负载。此外,内置的关断控制有助于实现无爆音/咔嗒声的开关控制,用户还可以通过外部增益设置电阻将增益设置在±1V/V至±10V/V之间,同时还能实现二阶低通滤波器,以配合SOC和DAC转换器。
SGM89000无需额外的电源,集成的电荷泵可产生2Vrms的输出负电源轨,提供干净、无爆音/咔嗒声的接地偏移。它采用绿色TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM89000的电源电压范围为3V至3.6V,能够适应多种电源环境。
在3.3V电源电压下,可向2.5kΩ负载提供2Vrms的输出电压。
差分输入方式可以有效抑制共模干扰,提高音频信号的质量。
可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作,适用于各种不同的应用场景。
采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS标准,无铅且无卤化物。
SGM89000适用于多种音频设备,包括LCD电视、机顶盒、家庭影院和蓝光DVD播放器等。这些设备对音频质量要求较高,SGM89000的高性能特性能够满足它们的需求。
SGM89000采用TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购型号为SGM89000YTS14G/TR,采用卷带包装,每卷3000个。
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。同时,在超出推荐工作条件的情况下,设备的功能操作并不一定能得到保证。
由于该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会造成损坏,ESD损坏可能从细微的性能下降到设备完全失效不等。特别是精密集成电路,由于即使是微小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格,因此更容易受到损坏。
文档中给出了SGM89000的典型操作电路,该电路包含左右声道的DAC输入和SGM89000芯片,通过合理的电路设计可以实现音频信号的处理和输出。
| SGM89000采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | +INR | 右声道运算放大器正输入 | |
| 2 | -INR | 右声道运算放大器负输入 | |
| 3 | OUTR | 右声道运算放大器输出 | |
| 4 | SGND | 信号地 | |
| 5 | EN | 使能输入,高电平有效 | |
| 6 | PVSS | 负电源电压输出 | |
| 7 | CN | 电荷泵飞跨电容负端 | |
| 8 | CP | 电荷泵飞跨电容正端 | |
| 9 | PVDD | 正电源 | |
| 10 | PGND | 电源地 | |
| 11 | UVP | 欠压保护输入 | |
| 12 | OUTL | 左声道运算放大器输出 | |
| 13 | -INL | 左声道运算放大器负输入 | |
| 14 | +INL | 左声道运算放大器正输入 |
在 (T_{A}= + 25^{circ}C) 条件下,SGM89000的电气特性如下:
在特定的工作条件下(VDD = 3.3V,RL = 2.5kΩ,CPUMP = CPVSS = 1µF,CIN = 10µF,RIN = 10kΩ,RFB = 20kΩ),还具有以下特性:
文档中给出了SGM89000在不同条件下的典型性能特性曲线,包括THD + N与输出电压、THD + N与频率、FFT与频率、串扰与频率以及电源电流与电源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM89000在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和参数调整。
TSSOP - 14封装的外形尺寸包括各引脚间距、封装长度、宽度等详细信息,为电路板设计提供了精确的参考。
文档中给出了推荐的焊盘图案尺寸,单位为毫米和英寸,方便工程师进行电路板布局。
包括卷轴直径、卷轴宽度、各关键参数等,以及卷带的相关尺寸和引脚位置信息。
对于13″卷轴,纸箱的长度、宽度、高度以及每箱卷轴数量等信息也有明确说明。
综上所述,SGM89000是一款性能出色的音频线路驱动器,其无电容设计、低噪声、低失真等特性使其在音频应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计音频系统时,可以根据其特点和电气特性进行合理的应用,以实现高质量的音频输出。你在实际应用中是否遇到过类似的音频驱动器呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
