在音频设备设计领域,工程师们总是在寻求高性能、低噪声且能有效消除杂音的音频驱动器。SG Micro Corp推出的SGM8910就是这样一款值得关注的产品,它为音频系统带来了出色的解决方案。
文件下载:SGM8910.pdf
SGM8910是一款具备4Vrms输出能力的高性能立体声音频线路驱动器,同时拥有消除咔嗒声和爆音的功能。它非常适合单电源应用场景,能够直接驱动32Ω阻抗的耳机,既可以作为线路输出的高性能驱动器,也能用于耳机驱动。其无电容设计可消除输出直流阻断电容,减少了元件数量并降低了成本。
当电源电压 (V{DD}) 为10V时,SGM8910能够向600Ω负载提供4Vrms的输出;当 (V{DD}) 为3.3V时,可向32Ω耳机提供20mW的功率。集成的电荷泵能生成负电源轨,提供干净、无爆音的接地偏移。
对于一些需要交流耦合输出的特殊应用,SGM8910提供MUTEOUT驱动器,用于在电源开启和关闭期间驱动外部咔嗒声和爆音消除电路。在电源开启消隐时间内,SGM8910会处于静音状态,外部静音控制信号可在电源开启消隐时间结束前接管静音状态,从而完美消除开机咔嗒声和爆音。此外,通过欠压保护(UVP)功能,它还能抑制关机咔嗒声和爆音。
SGM8910的电源电压范围为2.8V至12V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
无电容结构不仅消除了咔嗒声和爆音,还省去了输出直流阻断电容,简化了电路设计,降低了成本。
在22Hz至22kHz的频率范围内,典型噪声电压 (V{N}=6 mu V{RMS})(增益为 -1 时);对于10kΩ负载,在1kHz时总谐波失真加噪声 (THD + N = 0.0008%);在1kHz时串扰为 -89dB。这些指标表明SGM8910在音频信号处理方面具有出色的性能。
在 (V{DD}) 为10V时,能向600Ω负载提供4Vrms的输出电压;在 (V{DD}) 为3.3V时,能向600Ω负载提供1Vrms的输出电压。同时,它支持驱动32Ω至600Ω的耳机,在 (V{DD}=3.3V) 时,对于32Ω耳机, (THD + N = 0.006%),输出功率 (P{0}=20mW)。
采用单端输出,支持差分或单端输入,满足不同的应用需求。
具备欠压保护(UVP)功能,可消除关机咔嗒声和爆音;可调节电源开启消隐时间,消除开机咔嗒声和爆音;还具有音频驱动器的短路和热保护功能,以及在禁用状态下带有输出自动放电功能的负LDO。
采用1.8V逻辑控制EN和MUTE引脚,便于与其他电路进行集成和控制。
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适用于各种不同的环境条件。
提供Green TSSOP - 20和TQFN - 4×4 - 20L两种封装形式,方便不同的PCB布局和安装需求。
SGM8910适用于多种音频设备,如LCD TVs、Mini/Micro Combo Systems、Soundcards、DVD Players等。在这些设备中,它能够提供高质量的音频输出,提升用户的听觉体验。
电源电压 (V{DD}) 范围为2.8V至12V,负载电阻 (R{LOAD}) 最小为32Ω。MUTE和EN引脚的低电平输入电压 (V{IL}) 最大为0.6V,高电平输入电压 (V{IH}) 最小为1.4V。
输出失调电压 (OS V) 在输入交流耦合时,典型值为100μV,最大值为550μV;电源抑制比(PSRR)典型值为1μV/V,最大值为5μV/V;高电平输出电压 (V{OH}) 在 (V{DD}=3.3V) 时,典型值为3.29V;低电平输出电压 (V{OL}) 在 (V{DD}=3.3V) 时为 -1.75V至 -1.6V,在 (V_{DD}=12V) 时为 -10.65V至 -10.3V。
在不同电源电压和负载条件下,SGM8910的总谐波失真加噪声(THD + N)、输出功率 (P{O})、动态范围(DNR)、信噪比(SNR)等指标都表现出色。例如,在 (V{DD}=3.3V),负载为10kΩ,输出电压 (V_{O}=1Vrms) 时,THD + N为0.0008%,DNR为104dB,SNR为104dB。
SGM8910的典型应用电路展示了如何将其应用于音频系统中。通过合理配置电阻、电容等元件,能够实现音频信号的输入、处理和输出。在这个电路中,各个引脚的连接和功能都有明确的定义,工程师可以根据实际需求进行调整。
功能框图清晰地展示了SGM8910的内部结构和工作原理。它包括左右声道驱动器、静音逻辑控制、电荷泵和LDO、电源开启复位和消隐时间控制等部分。通过这些模块的协同工作,实现了音频信号的高质量处理和输出。
SGM8910提供两种封装形式:TSSOP - 20和TQFN - 4×4 - 20L。每种封装都有对应的订购编号和封装标记,并且提供了详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸信息。同时,还给出了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便工程师进行采购和安装。
SGM8910以其高性能、低噪声、出色的咔嗒声和爆音消除能力以及丰富的保护功能,成为音频设备设计中的理想选择。无论是在消费电子还是专业音频领域,它都能为用户带来优质的音频体验。作为电子工程师,在设计音频系统时,不妨考虑SGM8910,相信它会为你的设计增添亮点。你在实际应用中是否遇到过类似的音频驱动器?你认为SGM8910在哪些方面还可以进一步优化呢?欢迎在评论区分享你的看法。
