解锁SGM8909:高性能音频线驱动的秘密武器
在音频设备的设计中,一款优秀的音频线驱动芯片能够显著提升音质和用户体验。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM8909——一款集成滤波器和可编程增益级的3Vrms音频线驱动芯片。
文件下载:SGM8909.pdf
一、芯片概述
SGM8909是一款单端、3Vrms立体声音频线驱动芯片,集成了音频滤波器,非常适合单电源应用。其无电容设计能够消除输出直流阻断电容,减少元件数量并降低成本。当VCC为5V时,它能够驱动3Vrms的信号进入600Ω负载;当VCC为3.3V时,可向32Ω耳机提供30mW的功率。此外,集成的电荷泵能够产生负电源轨,提供干净、无爆音的接地偏移。
二、核心特性亮点
1. 电源与结构优势
  • 宽电源电压范围:支持2.8V至5.5V的电源电压,适应多种电源环境。
  • 无电容结构:消除了爆音和输出直流阻断电容,简化了电路设计,降低了成本。
2. 低噪声与高音质表现
  • 低噪声、低THD和低串扰:在5V VCC、增益为 -1、600Ω负载的条件下,SNR可达107dB,典型VN为8.7μVrms(20Hz至20kHz),THD + N低至0.007%,串扰为 -87dB(1kHz)。
  • 高输出电压:5V VCC时,可输出3Vrms电压至600Ω负载;3.3V VCC时,可输出2Vrms电压至600Ω负载。
3. 灵活的增益与控制
  • 可编程增益:通过单个外部电阻即可实现增益编程,方便匹配线路驱动器和编解码器的输出电平。
  • 主动静音控制:衰减超过 -90dB,实现无爆音的静音开关控制。
4. 噪声消除与保护功能
  • 电源开关噪声消除:在电源开启消隐时间内处于静音状态,可消除开机爆音;利用欠压保护(UVP)功能,可最大程度减少关机爆音。
  • 短路和热保护:确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。
5. 工作温度与封装
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作。
  • 环保封装:采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS和HSF标准。
三、引脚配置与功能
SGM8909采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 -INL 音频左声道输入
2 OUTL 音频左声道输出
3, 11 GND 接地
4 MUTE 静音控制,低电平有效
5 Cpb 电源开启消隐时间调整
6 VSS 负电源电荷泵输出
7 CN 电荷泵飞电容负端
8 CP 电荷泵飞电容正端
9 VDD 正电源电压
10 UVP 欠压保护输入
12 GAIN 增益编程引脚
13 OUTR 音频右声道输出
14 -INR 音频右声道输入
四、电气特性分析
1. 不同电源电压下的特性
在3.3V和5V电源电压下,SGM8909展现出了不同的电气特性。例如,在3.3V VDD时,输出偏移电压典型值为1.5mV,PSRR为 -81dB;在5V VDD时,输出偏移电压典型值同样为1.5mV,电荷泵开关频率为350 - 600kHz。
2. 音频性能指标
在音频性能方面,不同负载和电源电压下的THD + N、SNR、DNR等指标表现出色。例如,在5V VDD、600Ω负载、增益为 -1的条件下,THD + N低至0.007%,SNR为 -107dB。
五、可编程增益设置
SGM8909的增益可通过单个外部电阻进行编程。当GAIN引脚悬空时,内部上拉设置增益为 -3。增益设置在电源启动时锁定,增益编程电阻公差为2%,左右声道增益匹配为0.2dB,增益步长公差为0.2dB。不同阻值的电阻对应不同的增益值,工程师可以根据实际需求进行选择。
六、典型应用与性能曲线
1. 典型应用电路
SGM8909的典型应用电路包括与DAC、SOC等的连接,通过合理配置外部元件,可实现音频信号的高质量传输。
2. 典型性能曲线
典型性能曲线展示了THD + N、串扰、增益等参数随频率、输出电压、输出功率等因素的变化情况。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据。
七、总结与思考
SGM8909以其丰富的特性和出色的性能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电源电压、增益设置、外部元件等参数,以充分发挥芯片的优势。同时,对于芯片的噪声消除、保护功能等特性,也需要在设计中加以重视,确保音频系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM8909的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
