在电子设计领域,一款优秀的驱动芯片能为产品性能带来质的飞跃。今天,我们就来深入了解SGM89112这款3Vrms无咔嗒声立体声线路驱动器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM89112.pdf
SGM89112由SGMICRO推出,专为单电源应用设计,是一款集立体声线路驱动与视频驱动功能于一体的芯片。其无电容设计可消除输出直流阻隔电容,减少元件数量,降低成本。同时,它还具备单轨到轨的5阶视频滤波器,压摆率达33V/µs,-3dB带宽为8MHz,能在3.0V至5.5V的电源电压下稳定工作。
SGM89112的高性能使其在多个领域得到广泛应用,如LCD TV、机顶盒、通信设备、家庭影院和蓝光DVD播放器等。在这些应用中,它能为音频和视频信号提供稳定、高质量的驱动,提升产品的整体性能。
SGM89112采用TSSOP - 16封装,各引脚具有特定的功能。例如,IN引脚用于SD视频信号输入,VCC为视频驱动器的电源,OUTR和OUTL分别为右声道和左声道运算放大器的输出等。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN | SD Video Signal Input. |
| 2 | V CC | Power Supply of Video Driver. |
| 3 | -INR | Negative Input for Right Channel OPAMP. |
| 4 | OUTR | Output for Right Channel OPAMP. |
| 5 | SGND | Audio Signal Ground. |
| 6 | EN | Enable Input for Audio Channel. Active High. |
| 7 | PVSS | Negative Supply Voltage Output. |
| 8 | CN | Negative Terminal for Charge Pump Flying Capacitor. |
| 9 | CP | Positive Terminal for Charge Pump Flying Capacitor. |
| 10 | PVDD | Positive Supply of Audio Driver. |
| 11 | PGND | Power Ground of Audio Driver. |
| 12 | UVP | Under - Voltage Protection Input of Audio Channel. |
| 13 | OUTL | Output for Left Channel OPAMP. |
| 14 | -INL | Negative Input for Left Channel OPAMP. |
| 15 | GND | Ground of Video Signal. |
| 16 | OUT | SD Driver Video Signal Output. |
在不同电源电压和负载条件下,SGM89112的立体声线路驱动器表现出良好的性能。例如,输出失调电压(|V OS |)典型值为1.2mV,电源抑制比(PSRR)典型值为100dB等。
视频驱动器在特定条件下也有出色表现,如电压增益(AV)在RL = 150Ω时为6dB,-3dB带宽典型值为7.56MHz等。
通过典型性能曲线可以看出,THD + N与输出电压、频率等参数之间的关系。例如,在不同电源电压和负载下,THD + N随着输出电压的变化而变化,为设计人员提供了参考。
视频驱动器的频率响应、相位、大信号和小信号阶跃响应等特性,展示了其在视频处理方面的能力。例如,频率响应曲线显示了在不同频率下的归一化增益,有助于评估视频信号的处理效果。
使用时应注意芯片的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至6V,输入电压等参数也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
由于该芯片对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中应采取适当的防静电措施,以避免芯片受到损坏。
SGM89112是一款功能强大、性能卓越的芯片,其无电容设计、宽电源电压范围、低噪声和THD等特性,使其在音频和视频驱动领域具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用其特性,设计出高性能的产品。你在使用SGM89112芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
