一款基于R2000的高性能多天线结构读写器
移动通信
308人已加入
近年来,随着信息技术的不断发展与进步,物联网技术得到了飞跃发展,并拥有广阔的应用前景。无线射频识别(RFID)作为物联网中的重要技术,其应用前景随着物联网技术的深入发展受到越来越多的关注。而随着低功耗和高性能集成射频收发芯片的不断推出,小型化、模块化、高性能的超高频RFID读写器也应运而生。
本论文主要是设计一款基于R2000的高性能多天线结构读写器,和一般UHFRFID系统产品开发流程一样,按照应用需求分析、确定指标参数、制定系统方案、硬件电路设计、_上位机软件设计、系统集成、整机性能测试、形成产品顺序进行,整个项目产品开发流程如图2-1所示。
(1)应用需求分析
在该阶段主要是通过市场调研了解市场需求。本文涉及的读写器产品是应广东省中山市一家公司的需求而设计,主要是面向仓储管理、物流供应链管理两个应用领域。这两个应用领域需要读写器能够对电子标签实现远距离无漏识别,同时要求无漏识别速度快。
(2)确定指标参数
在了解市场单位的应用需求一设计一 -款能对电子标签实现高速、无漏、远距离识别的读写器,为此需要先确定电路总体参数指标要求,并将指标细化分到各个部分,从而确定器件的选择范围, 便于总体方案设计。
(3)制定系统方案
确定了电路指标参数后,需要根据各电路模块要求选择合适的芯片器件,并将器件关键引脚标注出来,将各部分电路框图连接,构成整个系统方案。在这个过程中需要考虑系统方案的可实施性,同时尽量优化设计研发成本。
(4)设计硬件电路
在制定系统方案时只是粗略描述了电路各部分的框图,在硬件电路设计过程中需详细设计各电路原理图, 以及电路模块的接口形式,为组成电路系统做好前期准备。
(5)系统集成
在这个阶段主要是将电路整体联系起来,设计整个电路的原理图和PCB版图,逐步焊接电路并调试电路保证电路每部分都能正常工作,最后将各电路模块组合在一起构成一个电路系统。
(6)整机性能测试
待电路调试通过后,将电路模块安放在读写器磨具内,烧写和配置相应的驱动程序和控制程序,模拟实际应用环境,进行整机性能测试。
(7)形成产品
整机性能测试完成后,需要进行稳定性和高低温测试,待所有测试通过后,贴_上合格证,将产品放进包装盒内,准备出货。
2.2、超高频RFID系统组成
超高频RFID系统有四个重要组成部分,分别为上位机系统、读写器、天线和电子标签,此系统的工作过程是0-1:。上位机发送指令给读写器, 读写器在上位机指令的控制下,开启射频模块发送高频信号,通过天线在RFID电子标签周围形成磁场,当磁场强度足够大时,标签内部的芯片电路被激活,然后将自身携带的信息加载到电磁波中返回给读写器,读写器接收并转换数据信息,再通过上位机的加工处理,完成电子标签信息的获取过程。而当标签离开射频磁场时,标签由于没有足够的能量激活芯片电路而处于休眠状态。整个系统组成如图2-2所示:
2.2.1上位机
本文中的上位机主要是指集成在整个设备内部,与射频模块通信的PC主控机。超高频RFID读写器需要上位机发出控制指令启动读写器发送射频信号,读写器接收到标签返回的信号也需要上位机处理并进行存储,实现整个超高频RFID系统的正常工作。
  • 相关推荐
