安川伺服驱动器的警报代码通常以A开头(表示警报)或CPF开头(表示操作器通讯错误),后面跟随三位数字或字母组合。每个代码都对应特定的故障原因,帮助您快速定位问题。
为了方便您查阅,我将常见的警报代码按故障类型整理如下:
安川伺服驱动器常见警报代码速查表
电源、参数与硬件类
| 警报代码 | 警报名称 | 简要含义/原因 |
| A.02 | 参数和数检查异常 | 伺服单元内部参数数据异常,可能需要重新设置或恢复出厂值。 |
| A.04 | 用户参数设定异常 | 用户设定的参数值超出了允许范围。 |
| A.05 | 组合错误 | 伺服电机与驱动器的容量不匹配。 |
| A.10 | 过电流 | 流过IGBT的电流过大,或散热片过热。 |
| A.30 | 再生异常 | 再生制动电路故障或再生电阻断线。 |
| A.40 | 过电压 | 主电路DC母线电压异常高。 |
| A.41 | 电压不足 | 主电路DC母线电压过低。 |
| A.F1 | 电源线缺相 | 主电源有一相未连接。 |
电机运行与负载类
| A.51 | 过速 | 电机的转速异常高,超过了允许值。 |
| A.71 | 过载(瞬间最大负载) | 以大幅度超过额定转矩的负载运行了数秒至数十秒。 |
| A.72 | 过载(连续最大负载) | 以超过额定值的转矩连续运行。 |
| A.73 | DB过载 | 动态制动器(DB)动作时,旋转能量超过了DB电阻的容量。 |
| A.7A | 散热片过热 | 伺服驱动器自身的散热片温度过高。 |
| A.d0 | 位置偏差脉冲溢出 | 位置控制的偏差脉冲数超过了参数(如Pn505)的设定值。 |
编码器与反馈类
| A.81 | 编码器备份错误 | 绝对值编码器的备用电池电源完全耗尽,位置数据已丢失。 |
| A.82 | 编码器和数校验异常 | 编码器内部存储器的数据和数校验结果错误。 |
| A.83 | 编码器电池错误 | 绝对值编码器的备用电池电压下降,需要更换电池。 |
| A.84 | 编码器数据错误 | 从编码器接收到的绝对位置数据异常。 |
| A.85 | 编码器过速 | 在驱动器电源接通时,编码器正在以高速(如400 r/min以上)旋转。 |
| A.C1 | 伺服失控 | 伺服电机(或编码器)失控,可能伴有异常动作。 |
| A.C3 | 编码器A/B相断线 | 编码器的A相或B相信号线断开。 |
通讯与控制类
| A.b1 | 指令输入读取错误 | 伺服单元的CPU无法检测到速度或转矩指令输入。 |
| CPF00 | 数字操作器通讯错误-1 | 通电5秒后,操作器仍无法与伺服单元建立通讯。 |
| CPF01 | 数字操作器通讯错误-2 | 与操作器的通讯连续发生5次以上数据错误。 |
注意:不同系列(如Σ-7、Σ-V、SGDH等)或不同软件版本的驱动器,其警报代码的定义可能略有差异。当出现警报时,建议优先查阅对应型号的技术手册以获取最准确的信息。
故障排查基本思路
当驱动器报警时,您可以遵循以下思路进行初步检查:
记录代码:首先准确记录下操作器上显示的警报代码。
查阅手册:对照该系列驱动器的手册,理解该代码的确切含义和可能的故障原因。
由外及内:检查外部原因,如电源电压、电机电缆、编码器电缆连接、抱闸状态、机械负载等。大部分报警(如过载、过速、编码器通讯)都与外部因素有关。
参数检查:确认相关参数的设置是否合理,尤其是在修改参数后出现的报警。
寻求专业支持:如果排除了外部原因和参数问题,报警依然存在,则可能是驱动器内部硬件或电机本体故障,建议联系安川的技术支持或专业维修公司进行处理。
你的驱动器具体显示的是哪个代码?或者目前在什么设备上遇到了问题?请关注我,一起学习。
