SGM9116:高清电视视频滤波驱动的理想之选
在电子设计领域,对于高清电视视频处理而言,一款性能出色的滤波驱动芯片至关重要。SGM9116就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解一下它。
文件下载:SGM9116.pdf
一、产品概述
SGM9116是一款轨到轨的三重6阶输出重建滤波器,能够在3.3V至5.5V的单电源下工作,静态电流仅30mA,功耗较低。与典型的无源解决方案相比,三重6阶滤波器能提供更好的图像质量。它具有38.5MHz的 -3dB带宽和165V/µs的压摆率,其驱动器可以驱动直流或交流耦合的单(150Ω)或双(75Ω)负载。该芯片允许直流耦合输出,内部电平转换电路可避免同步脉冲限制,还可与输入视频信号进行直流或交流耦合以消除带外噪声。SGM9116采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 -40℃至 +125℃。
二、产品特性
2.1 电源与滤波特性
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为3.3V至5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 三重6阶38.5MHz滤波器:有效提升图像质量,满足高清视频处理需求。
2.2 输入输出特性
  • 透明输入钳位:保障输入信号的稳定性。
  • 内部增益6dB:为信号提供合适的增益。
  • 驱动双视频负载:可同时处理多个视频负载。
  • 交直流耦合输入输出:具有AC或DC耦合输入输出方式,使用灵活。
  • 轨到轨输出:输出信号范围大。
2.3 其他特性
  • 低静态电流:典型静态电流为30mA,降低功耗。
  • 宽工作温度范围:能在 -40℃至 +125℃的环境下正常工作。
  • 绿色封装:采用绿色SOIC - 8封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM9116的应用范围广泛,涵盖了视频放大器、视频记录器、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及高清电视等领域。在这些应用中,它能够有效提升视频信号的质量,为用户带来更好的视觉体验。
四、电气特性
4.1 输入特性
  • 输出电平偏移电压:在VIN = 0V且无负载时,最大为715mV。
  • 钳位充电电流:当VIN = VCLAMP - 100mV时,最小为 -6.1mA。
  • 电压增益:在RL = 150Ω时,最小为5.6dB,最大为6.4dB。
4.2 输出特性
  • 输出电压高摆幅:在VIN = 3.0V,RL = 150Ω接地时,最小为4.62V。
4.3 电源特性
  • 工作电压范围:3.3V至5.5V。
  • 电源抑制比:在VS = 3.5V至5.5V时,最小为37dB。
  • 静态电流:VIN = 0V时,最大为59mA。
4.4 动态性能
  • 带宽: -0.1dB带宽典型值为30.5MHz, -3dB带宽典型值为38.5MHz。
  • 滤波响应:在fIN = 74.25MHz时,典型值为 -31dB。
  • 压摆率:2V输出阶跃,80%至20%时,典型值为165V/µs。
  • 差分增益误差和差分相位误差:在PAL模式下,直流耦合和交流耦合都有较好的表现。
  • 群延迟变化:在f = 400kHz和20MHz时,典型值为3ns。
  • 串扰:在1MHz时,典型值为 -80dB。
  • 上升时间和下降时间:2V输出阶跃,80%至20%时,下降时间典型值为7ns,上升时间典型值为7.5ns。
五、封装与订购信息
5.1 封装
采用SOIC - 8封装,其封装尺寸有详细的规定,包括A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、L、θ等参数的具体范围。
5.2 订购信息
型号为SGM9116,指定温度范围为 -40℃至 +125℃,订购编号为SGM9116XS/TR,封装标记为SGM9116XS XXXXX(XXXXX为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘4000个。
六、注意事项
6.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件不一定能正常工作。
6.2 ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路更容易受到损坏。
综上所述,SGM9116以其出色的性能和丰富的特性,为高清电视视频处理提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求考虑使用这款芯片。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
