LT3480:36V、2A、2.4MHz降压开关稳压器的设计指南
在电子设计领域,一款性能出色的降压开关稳压器对于众多应用来说至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT3480降压开关稳压器,看看它有哪些特性、如何进行设计以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:LT3480.pdf
一、LT3480概述
LT3480是一款可调节频率(200kHz至2.4MHz)的单片降压开关稳压器,能够接受高达36V(最大60V)的输入电压。它集成了高效的0.25Ω开关、升压肖特基二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。采用电流模式拓扑,具有快速的瞬态响应和良好的环路稳定性。
主要特性
  1. 宽输入范围:可在3.6V至36V的电压下工作,过压锁定功能可保护电路免受高达60V的瞬态电压影响。
  2. 高输出电流:最大输出电流可达2A。
  3. 低纹波Burst Mode®运行:在12V输入至3.3V输出时,静态电流仅70µA,输出纹波小于15mV。
  4. 可调节开关频率:范围从200kHz到2.4MHz。
  5. 低关断电流:关断时输入电源电流小于1µA。
  6. 集成升压二极管:简化了电路设计。
  7. 同步功能:可在250kHz至2MHz之间同步。
  8. 电源良好标志:当输出电压达到编程输出电压的86%时发出信号。
  9. 软启动功能:通过RUN/SS引脚的电阻和电容实现受控的输出电压斜坡。
  10. 小封装:提供10引脚MSOP和3mm×3mm DFN封装,具有低热阻。
二、工作原理
LT3480是一款恒定频率、电流模式的降压稳压器。振荡器通过RT电阻设置频率,使RS触发器开启内部功率开关。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到VC引脚电压所确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC引脚。VC引脚的有源钳位提供电流限制,同时VC引脚还被钳位到RUN/SS引脚的电压,通过外部电阻和电容在RUN/SS引脚产生电压斜坡实现软启动。
内部稳压器为控制电路提供电源,偏置稳压器通常从VIN引脚获取电源,但如果BD引脚连接到高于3V的外部电压,则从外部源(通常是稳压输出电压)获取偏置电源,以提高效率。RUN/SS引脚用于将LT3480置于关断模式,断开输出并将输入电流降低到小于1µA。
开关驱动器可从输入或BOOST引脚获取电源,外部电容和二极管用于在BOOST引脚产生高于输入电源的电压,使驱动器能够充分饱和内部双极NPN功率开关,实现高效运行。在轻载情况下,LT3480会自动切换到Burst Mode运行,降低输入电源电流。此外,当FB引脚电压较低时,振荡器会降低LT3480的工作频率,实现频率折返,有助于在启动和过载时控制输出电流。
三、设计要点
1. FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为: [R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{0.79 V}-1right)]
2. 设置开关频率
LT3480采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为200kHz至2.4MHz。不同开关频率对应的RT值可参考文档中的表格。
3. 输入电压范围
最大输入电压取决于开关频率、VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值以及工作模式。LT3480可在高达38V的输入电压下工作,并能安全承受高达60V的输入电压。当VIN > 38V(典型值)时,LT3480将停止开关,输出可能会失去调节。在输出启动、短路或其他过载条件下,应根据相关公式选择合适的开关频率。
最小输入电压由LT3480的最小工作电压(约3.6V)或其最大占空比决定,计算公式为: [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+V{D}}{1-t{S W} t{O F F(M I N)}}-V{D}+V_{S W}]
4. 电感选择
对于给定的输入和输出电压,电感值和开关频率将决定纹波电流。合理的纹波电流起始值为: [Delta I{L}=0.4left(I{OUT(MAX) }right)]
为保证足够的输出电流,峰值电感电流必须低于LT3480的开关电流限制,计算公式为: [L(P E A K)=I{OUT(M A X)}+Delta I{L} / 2]
最大输出电流是电感纹波电流的函数: [OUT ( MAX )=I{LIM }-Delta I{L} / 2]
电感值应根据以下公式选择: [L=left(frac{V{OUT }+V{D}}{f{SW} Delta l{L}}right)left(1-frac{V{OUT }+V{D}}{V_{IN(MAX)}}right)]
电感的RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。对于故障条件(启动或短路)和高输入电压(>30V),饱和电流应高于3.5A。为保持高效率,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω,并且磁芯材料应适用于高频应用。
5. 输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对LT3480电路的输入进行旁路,4.7µF至10µF的陶瓷电容通常足以旁路LT3480并处理纹波电流。当使用较低的开关频率时,需要更大的输入电容。如果输入电源具有高阻抗或由于长电线或电缆存在显著电感,则可能需要额外的大容量电容,可使用性能较低的电解电容。
6. 输出电容和输出纹波
输出电容的主要功能是与电感一起过滤LT3480产生的方波以产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。陶瓷电容具有非常低的等效串联电阻(ESR),能提供最佳的纹波性能,推荐的输出电容值为: [C{OUT }=frac{100}{V{OUT } t_{S W}}]
可使用X5R或X7R类型的电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。如果补偿网络也进行了调整以保持环路带宽,则可使用更高值的电容来改善瞬态性能。为节省空间和成本,可使用较低值的输出电容,但瞬态性能会受到影响。
7. 续流二极管
续流二极管仅在开关关断期间导通电流,正常运行时的平均正向电流可根据以下公式计算: [D(A V G)=I{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right) N{IN }]
应使用反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管,LT3480的过压保护功能可在VIN > 38V时保持开关关闭,因此即使VIN范围高达60V,也可使用40V额定的肖特基二极管。
8. 频率补偿
LT3480采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。频率补偿由连接到VC引脚的组件提供,通常使用一个电容(CC)和一个电阻(RC)串联到地,此外可能还有一个较小值的电容并联。该电容(CF)用于过滤开关频率处的噪声,仅在使用相位超前电容或输出电容具有高ESR时需要。
9. 低纹波Burst Mode和脉冲跳过模式
LT3480可在低纹波Burst Mode或脉冲跳过模式下运行,通过SYNC引脚进行选择。在轻载时,低纹波Burst Mode可提高效率,保持输出电容充电到适当电压,同时最小化输入静态电流。在较高输出负载下,LT3480将以RT电阻编程的频率运行,进入标准PWM模式。如果不需要低静态电流,可选择脉冲跳过模式,该模式下LT3480在较低输出负载电流时进入全频率标准PWM运行。
10. BOOST和偏置引脚注意事项
电容C3和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压,通常0.22µF的电容效果良好。BOOST引脚必须比SW引脚高2.3V以上以实现最佳效率。对于不同的输出电压,需要采用不同的升压电路配置。
11. 软启动
RUN/SS引脚可用于软启动LT3480,通过外部RC滤波器在该引脚产生电压斜坡,降低启动期间的最大输入电流。选择较大的RC时间常数可将启动峰值电流降低到调节输出所需的电流,且无过冲。
12. 同步
将SYNC引脚连接到低于0.3V(可以是地或逻辑输出)可选择低纹波Burst Mode运行。将方波(占空比为20%至80%)连接到SYNC引脚可将LT3480振荡器同步到外部频率,方波幅度的谷值应低于0.3V,峰值应高于0.8V(最高6V)。同步时,LT3480在低输出负载时不会进入Burst Mode,而是跳过脉冲以保持调节。LT3480可在250kHz至2MHz范围内同步,RT电阻应设置为使LT3480开关频率比最低同步输入低20%。
13. 短路和反向输入保护
如果选择的电感不会过度饱和,LT3480降压稳压器可以承受输出短路。在某些系统中,当LT3480的输入不存在时输出可能保持高电平,此时需要考虑相关保护措施。可使用二极管D4防止短路输入使连接到输出的备用电池放电,并保护电路免受反向输入影响。
14. PCB布局
为确保正确运行和最小化EMI,在印刷电路板布局时需要注意。大型开关电流在LT3480的VIN和SW引脚、续流二极管(D1)和输入电容(C1)中流动,这些组件形成的环路应尽可能小。这些组件以及电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在这些组件下方放置局部、连续的接地平面,SW和BOOST节点应尽可能小。最后,保持FB和VC节点小,使接地走线能够屏蔽它们免受SW和BOOST节点的影响。封装底部的暴露焊盘必须焊接到地,以作为散热片。为降低热阻,应尽可能扩展接地平面,并在LT3480下方和附近添加热过孔到电路板内的其他接地平面和底部。
15. 热插拔安全
陶瓷电容因其小尺寸、坚固性和低阻抗,是LT3480电路输入旁路电容的有吸引力的选择。然而,如果LT3480插入带电电源,这些电容可能会导致问题。低损耗陶瓷电容与电源串联的杂散电感形成欠阻尼谐振电路,LT3480的VIN引脚电压可能会振荡到标称输入电压的两倍,可能超过LT3480的额定值并损坏器件。如果输入电源控制不佳或用户将LT3480插入通电电源,应设计输入网络以防止过冲。可在输入串联一个0.7Ω电阻以消除电压过冲,并使用0.1µF电容改善高频滤波。
16. 高温考虑
PCB必须提供散热以保持LT3480凉爽,封装底部的暴露焊盘必须焊接到接地平面,并通过热过孔连接到下方的大铜层,以扩散LT3480散发的热量。额外的过孔可进一步降低热阻。由于LT3480具有较大的输出电流能力,可能会产生足够的热量使结温超过绝对最大值125°C。在高环境温度下运行时,随着环境温度接近125°C,应降低最大负载电流。
四、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V等不同输出电压的降压转换器,为工程师在实际设计中提供了参考。
五、总结
LT3480是一款功能强大、性能出色的降压开关稳压器,具有宽输入范围、高输出电流、低纹波等优点。在设计过程中,需要综合考虑开关频率、电感选择、电容选择、频率补偿等多个因素,同时注意PCB布局、热插拔安全和高温等问题。通过合理的设计和应用,LT3480可以满足各种电子设备的电源需求。希望本文能为电子工程师在使用LT3480进行设计时提供一些帮助和参考。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
