SGM9119:3 通道 5 阶标清视频滤波驱动器的深度解析
在电子设计领域,视频处理相关的硬件设备需求不断增长,对于高性能、低功耗的视频滤波驱动器的需求也日益凸显。今天我们就来详细探讨 SGMICRO 推出的 SGM9119 3 通道 5 阶标清视频滤波驱动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:SGM9119.pdf
一、产品概述
SGM9119 是一款轨到轨、3 通道、5 阶输出重建滤波器,带有输入钳位功能。它可以在 3.3V 至 5.5V 的单电源下工作,静态电流超低,仅为 21mA。该器件针对低功耗、广泛的电视和机顶盒应用进行了优化,适用于多种视频相关设备。
二、产品特性
1. 电源与滤波特性
- 电源电压范围:3.3V 至 5.5V 的宽电源电压范围,为不同的应用场景提供了灵活性。
- 滤波功能:具备 3 通道 5 阶 8MHz(SD)滤波器,能够有效过滤视频信号中的噪声,提高视频质量。
2. 输入输出特性
- 输入钳位:透明输入钳位功能,可保护器件免受输入信号过压的影响。
- 增益:内部增益为 6dB,能够对输入信号进行适当放大。
- 交直流耦合:支持 AC 或 DC 耦合输入和输出,方便与不同的视频信号源和负载进行连接。
- 轨到轨输出:输出能够达到电源轨,提供更大的输出动态范围。
3. 其他特性
- 低静态电流:典型静态电流为 21mA,有助于降低系统功耗。
- 工作温度范围:-40℃ 至 +85℃ 的宽工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
- 封装形式:提供绿色 SOIC - 8 和 MSOP - 8 封装,满足不同的 PCB 布局需求。
三、应用领域
SGM9119 的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 视频放大器:用于增强视频信号的强度,提高视频的清晰度和亮度。
- 视频记录器:确保记录的视频信号质量稳定。
- 视频点播(VOD):为用户提供高质量的视频播放体验。
- 有线电视和卫星机顶盒:对输入的视频信号进行滤波和放大,提升画面质量。
- 便携式和手持产品:低功耗特性使其非常适合应用于电池供电的设备。
- 通信设备:在视频通信中保证信号的质量。
四、引脚配置与描述
1. 引脚配置
| SGM9119 采用 SOIC - 8/MSOP - 8 封装,引脚配置如下(顶视图): |
引脚编号 |
引脚名称 |
| 1 |
IN1 |
| 2 |
IN2 |
| 3 |
IN3 |
| 4 |
VCC |
| 5 |
GND |
| 6 |
OUT3 |
| 7 |
OUT2 |
| 8 |
OUT1 |
2. 引脚功能
- IN1 - IN3:分别为通道 1 - 3 的视频输入引脚。
- VCC:电源引脚,提供工作电源。
- GND:接地引脚。
- OUT1 - OUT3:分别为通道 1 - 3 的滤波输出引脚。
五、电气特性
1. 输入特性
- 输出电平偏移电压(VOLS):在 (V_{IN}=0V) 且无负载时,常温下为 386 - 572mV,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 670mV。
- 输入电压钳位(VCLAMP):当 (I_{IN}=-3.5mA) 时,常温下为 -220 至 -104mV,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 -300mV。
- 钳位充电电流:当 (V{IN}=V{CLAMP}-100mV) 时,常温下为 -6 至 -4.7mA,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 -7.8mA。
- 电压增益(AV):在 (R_{L}=150Omega) 时,常温下为 5.7 - 6.4dB,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 5.4 - 6.6dB。
2. 输出特性
- 输出电压高摆幅:当 (V{IN}=3V),(R{L}=150Omega) 接地时,常温下为 4.3 - 4.74V,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 4.2V。
3. 电源特性
- 工作电压范围:常温下为 3.3 - 5.5V。
- 电源抑制比(PSRR):当 (V_{CC}=3.5V) 至 5.0V 时,常温下为 52 - 61dB,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 47dB。
- 静态电流(IQ):当 (V_{IN}=0V) 时,常温下为 21 - 26mA,-40℃ 至 +85℃ 范围内为 30mA。
4. AC 性能
- -0.1dB 带宽:在 (R_{L}=150Omega) 时,常温下为 5.56MHz。
- -3dB 带宽:在 (R_{L}=150Omega) 时,常温下为 7.56MHz。
- 滤波响应(归一化增益):当 (f_{IN}=27MHz) 时,常温下为 46.77dB。
- 压摆率:2V 输出阶跃,80% 至 20% 时,常温下为 31.5V/μs。
- 差分增益(DG):PAL 直流耦合时,常温下为 0.57%;PAL 交流耦合时,常温下为 0.86%。
- 差分相位(DP):PAL 直流耦合时,常温下为 0.85°;PAL 交流耦合时,常温下为 1.41°。
- 群延迟变化(D/DT):400kHz 和 6.5MHz 之间的差值,常温下为 31.2ns。
- 串扰(通道间):当 (f = 1MHz) 时,常温下为 -60dB。
- 下降时间:2V 输出阶跃,80% 至 20% 时,常温下为 38.1ns。
- 上升时间:2V 输出阶跃,80% 至 20% 时,常温下为 38.7ns。
六、典型性能特性
1. 频率响应
展示了不同频率下的增益和相位特性,帮助工程师了解器件在不同频率下的性能表现。
2. 小信号和大信号阶跃响应
可以直观地看到器件对不同幅度信号的响应速度和稳定性。
3. 群延迟与频率关系
了解信号在不同频率下的延迟情况,对于保证视频信号的同步性非常重要。
4. 静态电流与电源电压和温度关系
可以帮助工程师评估器件在不同电源电压和温度下的功耗情况。
5. 输出电压摆幅与输出电流关系
了解器件在不同输出电流下的输出电压摆幅,对于设计负载匹配电路非常有帮助。
七、封装信息
1. 封装尺寸
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
2. ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施。
SGM9119 是一款性能出色、应用广泛的视频滤波驱动器,电子工程师在设计视频相关电路时,可以根据其特性和参数进行合理选择和应用。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
