SGM9126:6 通道 5 阶标清视频滤波驱动器的应用与特性解析
在电子设计的领域中,视频处理相关的硬件设备一直是不断发展和创新的重点。今天,我们来深入了解一款由 SGMICRO 公司推出的高性能视频滤波驱动器——SGM9126,探讨它在实际应用中的特点和优势。
文件下载:SGM9126.pdf
一、产品概述
SGM9126 是一款轨到轨、6 通道、5 阶输出重建滤波器,还配备输入钳位功能。它能够在 3.3V 至 5.5V 的单电源下稳定工作,并且仅消耗超低的 44mA 静态电流。这种低功耗的特性使得它在对功耗要求较高的设备中具有很大的优势,尤其适用于电视和机顶盒等应用场景。
该器件的 -3dB 带宽达到 8MHz,压摆率为 35V/µs,支持直流或交流耦合输出。这意味着它可以与输入视频信号进行直流或交流耦合,有效消除带外噪声,比如在 DAC 的输出级应用中就能很好地发挥作用。
SGM9126 采用绿色 TSSOP - 14 封装,其工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应较为复杂的工作环境。
二、产品特性亮点
电源与通道特性
- 宽电源电压范围:3.3V 至 5.5V 的电源电压范围,使得它在不同的电源系统中都能灵活应用,增加了设计的灵活性。
- 6 通道 5 阶 8MHz(SD)滤波器:6 个通道的设计可以同时处理多个视频信号,满足多视频流处理的需求。5 阶 8MHz 滤波器能够对视频信号进行有效的滤波处理,提升视频质量。
输入输出特性
- 透明输入钳位:这种设计可以对输入信号进行有效的保护,防止输入信号超出正常范围对器件造成损坏。
- 内部增益 6dB:适当的内部增益可以增强视频信号的强度,提高信号的传输质量。
- 交直流耦合输入输出:支持交直流耦合的输入输出方式,方便与不同类型的信号源和负载进行连接,适应不同的电路设计需求。
- 轨到轨输出:轨到轨输出能力可以使输出信号的幅度接近电源电压范围,充分利用电源电压,提高信号的动态范围。
温度与封装特性
- 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使得它可以在不同的环境条件下稳定工作,适用于多种工业和消费电子应用场景。
- 绿色 TSSOP - 14 封装:这种封装不仅环保,而且体积小巧,有利于在电路板上进行布局和布线,适合小型化的设备设计。
三、应用领域广泛
SGM9126 的特性决定了它在多个视频相关领域都有广泛的应用:
- 视频放大器:可以对视频信号进行放大和滤波处理,提升视频信号的质量。
- 视频记录器:在视频记录过程中,对输入的视频信号进行处理,保证记录的视频画面清晰、稳定。
- 视频点播(VOD)设备:用于处理视频点播过程中的视频信号,提供高质量的视频播放体验。
- 有线电视和卫星机顶盒:对接收的视频信号进行滤波和放大,提高视频的清晰度和稳定性。
- 便携式和手持产品:低功耗的特性使得它非常适合应用于便携式和手持产品中,延长设备的电池续航时间。
- 通信设备:在通信设备中处理视频信号,保证视频通信的质量。
- 电视机:作为电视机内部的视频处理模块,提升电视机的视频显示效果。
四、电气特性分析
输入特性
- 输出电平偏移电压(VOLS):在不同温度条件下,其数值有所变化。在 + 25℃时为 396 - 550mV,在 - 40℃至 + 85℃时为 752mV。这个参数反映了输出信号相对于输入信号的电平偏移情况,对于保证信号的准确传输非常重要。
- 输入电压钳位(VCLAMP):当输入电流为 - 3.5mA 时,在 + 25℃时为 - 180 - - 110mV,在 - 40℃至 + 85℃时为 - 270mV。输入电压钳位可以限制输入信号的电压范围,保护器件免受过高或过低电压的损害。
- 钳位充电电流:当输入电压为 VCLAMP - 100mV 时,在 + 25℃时为 - 6.0 - - 4.75mA,在 - 40℃至 + 85℃时为 - 6.5mA。这个参数与输入信号的充电过程有关,影响着器件对输入信号的响应速度。
- 电压增益(AV):当负载电阻 (R_{L}=150Ω) 时,在 + 25℃时为 5.7 - 6.4dB,在 - 40℃至 + 85℃时为 5.6 - 6.5dB。适当的电压增益可以增强输出信号的幅度,满足不同负载的需求。
输出特性
- 输出电压高摆幅:当输入电压 (V{IN}=3V),负载电阻 (R{L}=150Ω) 接地时,在 + 25℃时为 4.60 - 4.75V,在 - 40℃至 + 85℃时为 4.53V。输出电压高摆幅决定了输出信号的最大幅度,对于保证信号的完整性至关重要。
电源特性
- 工作电压范围:在 + 25℃时为 3.3 - 5.5V,这是器件能够正常工作的电源电压范围。
- 电源抑制比(PSRR):当电源电压 (V_{CC}=3.5V) 至 5.0V 时,在 + 25℃时为 44 - 51dB,在 - 40℃至 + 85℃时为 37dB。电源抑制比反映了器件对电源纹波的抑制能力,较高的 PSRR 可以减少电源噪声对输出信号的影响。
- 静态电流(IQ):当输入电压 (V_{IN}=0.5V) 时,在 + 25℃时为 44 - 55mA,在 - 40℃至 + 85℃时为 63mA。静态电流是器件在无信号输入时消耗的电流,低静态电流可以降低功耗。
AC 性能
- 带宽: - 0.1dB 带宽在 + 25℃,负载电阻 (R_{L}=150Ω) 时为 5.7MHz, - 3dB 带宽为 7.7MHz。带宽决定了器件能够处理的信号频率范围,对于视频信号的处理至关重要。
- 滤波响应(归一化增益):当输入频率 (f_{IN}=27MHz) 时,在 + 25℃时为 44dB。滤波响应反映了器件对不同频率信号的滤波效果。
- 压摆率:在 2V 输出阶跃,80%至 20%时,在 + 25℃时为 35V/µs。压摆率决定了器件对快速变化信号的响应速度。
- 差分增益(DG)和差分相位(DP):在 PAL 信号下,直流耦合时差分增益为 0.19%,交流耦合时为 0.27%;直流耦合时差分相位为 1.03°,交流耦合时为 1.19°。这两个参数反映了器件对信号幅度和相位的处理能力。
- 群延迟变化(D/DT):在 400kHz 和 6.5MHz 之间的差值,在 + 25℃时为 30.5ns。群延迟变化会影响信号的相位特性,对于保证视频信号的同步性非常重要。
- 串扰(通道间):当频率 (f = 1MHz) 时,在 + 25℃时为 - 66dB。串扰反映了通道之间的相互干扰程度,低串扰可以保证各个通道信号的独立性。
- 上升时间和下降时间:在 2V 输出阶跃,80%至 20%时,上升时间在 + 25℃时为 35.4ns,下降时间为 34.2ns。上升时间和下降时间反映了器件对信号的响应速度和信号的变化速度。
五、典型性能特性
文档中给出了在 (V{CC}=5V),(T{A}= + 25℃),(R_{L}=150Ω),所有输出通过 220μF 交流耦合的条件下的典型性能曲线,包括相位与频率、频率响应、小信号阶跃响应、大信号阶跃响应、静态电流与电源电压、群延迟与频率、静态电流与温度、增益误差与温度、输出电压摆幅与输出电流等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、封装与订购信息
封装信息
SGM9126 采用 TSSOP - 14 封装,文档中给出了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,以及引脚配置和引脚功能说明。工程师在进行电路板设计时,可以根据这些信息进行合理的布局和布线。
订购信息
提供了具体的订购型号、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息。例如,型号为 SGM9126,温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,订购编号为 SGM9126YTS14G/TR,封装标记为 SGM9126 YTS14 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 3000 个。
其他包装信息
还给出了卷带和纸箱的尺寸信息,以及相关的关键参数列表,方便工程师在采购和使用过程中进行参考。
七、注意事项
绝对最大额定值
文档中给出了器件的绝对最大额定值,包括输入电压范围(GND - 0.3V 至 VCC + 0.3V)、电源电压(6.0V)、结温( + 150℃)、存储温度范围( - 65℃至 + 150℃)、引脚焊接温度( + 260℃,10s)、ESD 敏感度(HBM 8000V,MM 400V)等。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,工作电压范围为 3.3V 至 5.5V。在这些条件下使用器件,可以保证其正常的性能和可靠性。
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。同时,在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不能得到保证。
ESD 敏感度警告
该集成电路如果没有采取适当的 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时都要采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致器件损坏,ESD 损坏的程度可能从轻微的性能下降到完全的器件失效。
SGM9126 是一款性能出色、应用广泛的视频滤波驱动器。电子工程师在进行相关设计时,可以根据其特性和参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该器件。大家在实际应用中是否也遇到过类似的视频滤波驱动器呢?它们又有哪些不同的特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
