SGM9127:4通道5阶标清视频滤波驱动器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,视频滤波驱动器是一个关键的组成部分,它对于视频信号的处理和传输起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM9127——一款4通道5阶标清视频滤波驱动器。
文件下载:SGM9127.pdf
一、产品概述
SGM9127是一款具有输入钳位功能的轨到轨4通道5阶输出重建滤波器。它能够在3.3V至5.5V的单电源下工作,并且静态电流超低,仅为30mA(典型值)。该器件针对低功耗、广泛的电视和机顶盒应用进行了优化,适用于多种视频相关的设备。
二、产品特性
2.1 电源与通道
  • 宽电源电压范围:支持3.3V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
  • 4通道5阶8MHz(SD)滤波器:4个通道可以同时处理多个视频信号,5阶滤波器能够有效地对视频信号进行滤波,8MHz的带宽满足标清视频的处理需求。
2.2 输入输出特性
  • 透明输入钳位:可以对输入信号进行有效的钳位,保护后续电路不受过压信号的影响。
  • AC或DC耦合输入输出:既可以采用AC耦合方式,去除直流分量,也可以采用DC耦合方式,保留信号的直流信息,适用于不同的应用场景。
  • 轨到轨输出:输出信号能够达到电源轨,提供了更大的输出动态范围。
2.3 其他特性
  • 内部增益6dB:能够对输入信号进行一定的放大,增强信号的强度。
  • 工作温度范围广:可以在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
  • 绿色TSSOP - 14封装:符合环保要求,并且封装尺寸较小,便于在电路板上进行布局。
三、应用领域
SGM9127的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 视频放大器:对视频信号进行放大和滤波处理,提高视频信号的质量。
  • 视频记录器:确保记录的视频信号清晰、稳定。
  • 视频点播(VOD):在视频点播系统中处理视频信号的传输和播放。
  • 有线电视和卫星机顶盒:对机顶盒输出的视频信号进行滤波和驱动。
  • 便携式和手持产品:由于其低功耗的特性,适合应用于电池供电的便携式设备。
  • 通信设备:在通信设备中处理视频信号的传输。
  • 电视机:作为电视机内部的视频滤波和驱动模块。
四、引脚配置与说明
4.1 引脚配置
SGM9127采用TSSOP - 14封装,其引脚配置如下(顶视图): 引脚编号 引脚名称 功能
1 IN1 通道1的视频输入
2 IN2 通道2的视频输入
3 IN3 通道3的视频输入
4 IN4 通道4的视频输入
5 GND 接地
6, 7, 8, 9 NC 未连接
10 VCC 电源供应
11 OUT4 通道4的滤波输出
12 OUT3 通道3的滤波输出
13 OUT2 通道2的滤波输出
14 OUT1 通道1的滤波输出
4.2 引脚说明
这些引脚的设计使得SGM9127能够方便地与其他电路进行连接,实现视频信号的输入、处理和输出。例如,通过IN1 - IN4引脚输入视频信号,经过内部的滤波和放大处理后,从OUT1 - OUT4引脚输出滤波后的视频信号。
五、电气特性
5.1 输入特性
  • 输出电平偏移电压(VOLS):在 (V_{IN}=0V) 且无负载的情况下,25℃时典型值为458 - 600mV, -40℃至 +85℃时为754mV。
  • 输入电压钳位(VCLAMP):当 (I_{IN}=-3.5mA) 时,25℃时为 -180至 -100mV, -40℃至 +85℃时为 -283mV。
  • 钳位充电电流:当 (V{IN}=V{CLAMP}-100mV) 时,25℃时为 -6.0至 -4.7mA, -40℃至 +85℃时为 -7.8mA。
  • 电压增益(AV):在 (R_{L}=150Ω) 的情况下,25℃时为5.7 - 6.4dB, -40℃至 +85℃时为5.5 - 6.6dB。
5.2 输出特性
  • 输出电压高摆幅:当 (V{IN}=3V), (R{L}=150Ω) 接地时,25℃时为4.6 - 4.74V, -40℃至 +85℃时为4.51V。
5.3 电源特性
  • 工作电压范围:25℃时为3.3 - 5.5V。
  • 电源抑制比(PSRR):当 (V_{CC}=3.5V) 至5.0V时,25℃时为44 - 50dB, -40℃至 +85℃时为43dB。
  • 静态电流(IQ):当 (V_{IN}=0V) 时,25℃时为30 - 38mA, -40℃至 +85℃时为44mA。
5.4 AC性能
  • -0.1dB带宽:在 (R_{L}=150Ω) 且25℃时为5.9MHz。
  • -3dB带宽:在 (R_{L}=150Ω) 且25℃时为8MHz。
  • 滤波响应(归一化增益):当 (f_{IN}=27MHz) 且25℃时为42dB。
  • 压摆率:2V输出阶跃,80%至20%时,25℃时为35V/μs。
  • 差分增益(DG):PAL直流耦合时25℃为0.15%,PAL交流耦合时25℃为0.21%。
  • 差分相位(DP):PAL直流耦合时25℃为1.11°,PAL交流耦合时25℃为1.20°。
  • 群延迟变化(D/DT):400kHz和6.5MHz之间的差值,25℃时为28ns。
  • 串扰(通道间):当 (f = 1MHz) 且25℃时为 -58dB。
  • 下降时间:2V输出阶跃,80%至20%时,25℃时为34ns。
  • 上升时间:2V输出阶跃,80%至20%时,25℃时为35ns。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保SGM9127能够在不同的工作条件下稳定、准确地工作。
六、典型性能特性
6.1 频率响应
从频率响应曲线可以看出,SGM9127在不同频率下的增益和相位变化情况。这有助于工程师了解其对不同频率信号的处理能力,从而在设计中合理选择工作频率范围。
6.2 阶跃响应
大信号和小信号的阶跃响应曲线展示了SGM9127对阶跃信号的响应速度和稳定性。这对于处理快速变化的视频信号非常重要,能够确保信号的准确传输。
6.3 群延迟与静态电流
群延迟与频率的关系曲线以及静态电流与电源电压、温度的关系曲线,为工程师在不同工作条件下评估SGM9127的性能提供了参考。例如,在不同温度环境下,静态电流的变化可能会影响设备的功耗,需要进行相应的设计调整。
七、封装信息
7.1 封装尺寸
SGM9127采用TSSOP - 14封装,其详细的封装尺寸如下表所示: 符号 毫米尺寸(MIN - MAX) 英寸尺寸(MIN - MAX)
A - 1.100 - 0.043
A1 0.050 - 0.150 0.002 - 0.006
A2 0.800 - 1.000 0.031 - 0.039
b 0.190 - 0.300 0.007 - 0.012
c 0.090 - 0.200 0.004 - 0.008
D 4.900 - 5.100 0.193 - 0.201
E 4.300 - 4.500 0.169 - 0.177
E1 6.250 - 6.550 0.246 - 0.258
e 0.650 BSC 0.026 BSC
L 0.500 - 0.700 0.02 - 0.028
H 0.25 TYP 0.01 TYP
θ 1° - 7° 1° - 7°
7.2 编带和卷盘信息
编带和卷盘的尺寸以及关键参数对于生产和组装过程非常重要。例如,卷盘直径、宽度等参数会影响到自动化生产设备的兼容性。 封装类型 卷盘直径 卷盘宽度W1(mm) A0(mm) B0(mm) K0(mm) P0(mm) P1(mm) P2(mm) W(mm) 引脚1象限
TSSOP - 14 13″ 12.4 6.95 5.60 1.20 4.0 8.0 2.0 12.0 Q1
7.3 纸箱尺寸
了解纸箱的尺寸对于产品的运输和存储非常有帮助。13″卷盘的纸箱尺寸为长386mm、宽280mm、高370mm。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在设计电路时,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
8.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致器件无法满足公布的规格要求。
总结
SGM9127作为一款4通道5阶标清视频滤波驱动器,具有低功耗、宽电源电压范围、良好的滤波和放大性能等优点,适用于多种视频相关的应用场景。电子工程师在设计视频处理电路时,可以根据其特性和电气参数,合理选择和使用该器件,以实现高质量的视频信号处理和传输。同时,在使用过程中要注意过应力和ESD保护等问题,确保器件的正常工作和可靠性。你在使用SGM9127或者其他类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
