在电子设计领域,为CCD成像器提供稳定的偏置电压是一项关键任务。Linear Technology Corporation的LT3487双通道开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了这一应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款稳压器。
文件下载:LT3487.pdf
LT3487能够从锂离子电池中产生15V/45mA的正输出和 -8V/90mA的负输出,满足了许多流行CCD成像器的偏置需求。这种强大的输出能力使得它在CCD偏置应用中表现出色。
该稳压器采用了输出断开技术,消除了标准升压配置中从输入到输出负载的直流电流路径。这一特性不仅提高了系统的安全性,还减少了不必要的功耗。
通过内部的排序电路,正输出在负通道开始切换之前达到稳定状态,确保了两个输出的总和始终为正。这种有序的启动方式有助于提高系统的稳定性和可靠性。
LT3487集成了内部肖特基二极管,减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间。同时,2MHz的恒定开关频率允许使用小型、低剖面的电容和电感,并且产生易于滤波的低噪声输出。
每个通道只需一个电阻即可设置输出电压,大大简化了设计过程。这种简单的设置方式使得工程师能够快速调整输出电压,满足不同应用的需求。
通过一个电容可以对软启动进行编程,实现两个通道的顺序软启动。软启动功能可以避免启动时的大电流冲击,保护电路元件。
独立的(V_{BAT})引脚允许为电源和控制电路提供独立的电源,增加了设计的灵活性。
LT3487采用10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
LT3487的工作电压范围为2.3V至16V,输出电压最高可达28V,能够适应不同的电源环境。
在不同的工作模式下,LT3487的静态电流表现不同。当RUN/SS = 3V且不切换时,静态电流典型值为3.7mA;当RUN/SS = 0V时,静态电流为5.3 - 8µA,这有助于降低系统的功耗。
开关频率为1.85 - 2.15MHz,最大占空比为87 - 93%,能够提供稳定的输出。
正通道和负通道的开关电流限制分别为750 - 920mA和900 - 1090mA,确保了电路的安全性。
LT3487采用恒定频率、电流模式控制方案,通过误差放大器和PWM比较器来调节输出电流,以保持输出电压的稳定。正通道和负通道的基本工作原理相似,但负通道的参考电压为地。
当电源电压突然施加到(V_{IN})引脚时,会产生浪涌电流。通过合理选择电感和电容的值,可以确保浪涌电流的峰值低于2A。
虽然LT3487内置了肖特基二极管,但在高电流反相应用中,选择合适的外部肖特基二极管与DN并联可以提高效率。选择时需要考虑正向电压降和二极管电容。
每个通道只需一个电阻即可设置输出电压,公式为(R 2=frac{-V{N E G}}{25 mu A})和(R 1=frac{V{POS }-1.23}{25 mu A})。为了保持精度,建议使用高精度电阻。
LT3487具有单软启动控制功能,通过连接一个电容到RUN/SS引脚来编程软启动。内部的排序电路确保负通道在正通道达到87%的最终电压后才开始工作。
输出断开功能使用PNP晶体管,通过调节基极电流使晶体管始终处于饱和边缘,从而在(V_{CE(SAT)})和低静态电流之间取得最佳平衡。
正通道的反馈电阻可以连接到(V{POS})引脚或CAP引脚。连接到(V{POS})引脚可以消除输出断开引起的偏移,但在短路故障时需要注意;连接到CAP引脚可以确保短路后(V_{POS})引脚的电压不超过设定值,但会存在一定的电压降。
(V_{BAT})引脚允许在广泛的应用中实现输出断开操作。它可以使电源和电感使用不同的电源,提高了设计的灵活性。
在PCB设计中,需要注意开关引脚的布线,尽量减少布线长度和面积,并使用接地平面来减少电磁干扰。
LT3487适用于多种应用场景,如CCD偏置、TFT LCD偏置、OLED偏置以及运算放大器的±轨生成等。在不同的应用中,根据具体需求选择合适的电感、电容和电阻,以实现最佳的性能。
LT3487是一款功能强大、性能出色的双通道开关稳压器,为CCD偏置等应用提供了可靠的解决方案。其丰富的特性和简单的设计方式,使得工程师能够轻松实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电感、电容和其他元件,同时注意电路板的布局,以充分发挥LT3487的优势。你在使用LT3487或类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
