LT3489:高效2MHz升压DC/DC转换器的设计与应用
在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是一个关键的组件,它能够实现电压的转换和稳定输出,为各种电子设备提供合适的电源。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3489 2MHz升压DC/DC转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LT3489.pdf
一、产品概述
LT3489是一款固定频率的升压DC/DC转换器,内部集成了一个2.5A、40V的开关。它非常适合用于大型TFT - LCD面板电源供应等应用。其2MHz的开关频率允许使用小型、低剖面的电感器和低容值的陶瓷电容器,有助于减小电路板的尺寸和高度。此外,它还具备内部或外部环路补偿功能,用户可以根据需要灵活设置环路补偿,以实现低ESR陶瓷输出电容器下的优化瞬态响应。同时,软启动功能由一个外部电容控制,可确定启动期间的输入电流斜坡率。该转换器采用8引脚的MS8E封装,结合高开关频率,确保整体解决方案的高度低于1.1mm。
二、产品特性详解
2.1 电气性能
  • 输入输出电压范围:输入电压范围为2.6V至16V,输出电压可在输入电压至40V之间进行调节,能够适应多种不同的电源输入和输出需求。
  • 开关特性:内部开关具有2.5A的电流承载能力,导通电阻仅为0.12Ω,可有效降低开关损耗。在1A电流时,典型的 (V_{CESAT}) 仅为110mV,进一步提高了转换效率。
  • 开关频率:固定开关频率为2MHz,高频开关有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而实现更紧凑的设计。
  • 软启动功能:通过连接一个外部电容到SS引脚,可以控制软启动过程,限制启动时的输入电流,避免过大的电流冲击对电路元件造成损坏。
2.2 其他特性
  • 环路补偿:提供内部和外部两种环路补偿方式,用户可以根据具体应用需求进行选择,以获得最佳的瞬态响应和稳定性。
  • 低静态电流:在关机模式下,静态电流仅为0至1μA,有助于降低功耗,提高系统的能效。
三、引脚功能与工作原理
3.1 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 (V_{C}) 误差放大器输出引脚,可连接外部补偿网络,或通过短路到COMP引脚使用内部补偿网络
2 FB 反馈引脚,参考电压为1.235V,用于连接电阻分压器,根据 (V_{OUT }=1.235 cdot(1 + R1 / R2)) 设置输出电压
3 SHDN 关机引脚,连接到2V或更高电压时启用器件,接地时关闭,不能浮空
4 GND 接地引脚,直接连接到本地接地平面
5 SW 开关引脚,是内部NPN功率开关的集电极,应尽量减小连接到该引脚的金属走线面积以降低EMI
6 (V_{IN }) 输入电源引脚,必须进行本地旁路
7 COMP 内部补偿引脚,提供内部补偿网络,用于内部补偿时直接连接到 (V_{C}) 引脚,不使用时接地
8 SS 软启动引脚,连接一个软启动电容,启动时10μA的电流对电容充电至1.8V,电容值越大启动越慢,不使用时浮空
9 暴露焊盘 接地,必须焊接到PCB上
3.2 工作原理
LT3489采用恒定频率、电流模式控制方案,以提供出色的线路和负载调节能力。在振荡器周期开始时,SR锁存器置位,打开功率开关Q1。开关电流流经内部电流检测电阻产生一个电压,该电压与一个稳定斜坡相加后输入到PWM比较器A2的正端。当这个电压超过A2负端的电压(即 (V{C}) 引脚的电压)时,SR锁存器复位,关闭功率开关。 (V{C}) 引脚的电压由误差放大器设置,它是反馈电压与参考电压1.235V之差的放大版本。通过这种方式,误差放大器设置正确的峰值电流水平,以保持输出电压稳定。同时,软启动功能通过限制 (V_{C}) 引脚的电压上升率,间接限制了开关的峰值电流,保护了功率开关和外部元件。此外,开关电流会被持续监测,当达到2.5A的标称值时,无论比较器A2的输出如何,SR锁存器都会复位,进一步保护电路。
四、元件选择与应用设计
4.1 电感器选择
为了获得最佳效率,应使用铁氧体磁芯电感器,因为在2MHz的频率下,铁氧体磁芯的磁芯损耗比廉价的铁粉芯要低得多。选择的电感器应能够承受至少2.5A的电流而不饱和,并且具有较低的直流电阻(DCR),以最小化 (I^{2}R) 功率损耗。对于大多数LT3489设计,2.2μH至5μH的电感器是最佳选择。以下是一些推荐的电感器: 型号 (L) (μH) 典型DCR (mΩ) 尺寸 (L × W × H) (mm) 供应商
SD25 - 2R2 2.2 31 5.45 × 5.45 × 2.7 CooperBussmann
A916CY - 3R3M 3.3 21.4 6 × 6 × 3.5 Toko
LQH55DN4R7M03 4.7 41 5.7 × 5 × 4.7 Murata
4.2 电容器选择
  • 输出电容:为了最小化输出纹波电压,输出端应使用低ESR(等效串联电阻)的电容器。多层陶瓷电容器是一个很好的选择,因为它们具有极低的ESR,并且封装尺寸非常小。X5R或X7R电介质材料是首选,因为它们在宽电压和温度范围内能保持电容值稳定。对于大多数应用,4.7µF至20µF的输出电容就足够了,但对于输出电流非常低的系统,可能只需要1µF或2.2µF的输出电容。
  • 输入电容:陶瓷电容器也适合作为输入去耦电容,应尽可能靠近LT3489放置。对于大多数应用,2.2μF至4.7μF的输入电容就足够了。以下是一些陶瓷电容器制造商:Taiyo Yuden、AVX、Murata。
4.3 二极管选择
肖特基二极管具有低正向电压降和快速开关速度的特点,非常适合LT3489应用。二极管的平均电流额定值必须超过平均输出电流,最大反向电压必须超过输出电压。由于二极管仅在功率开关关闭时导通电流(通常占空比小于50%),因此对于大多数设计,3A的二极管就足够了。以下是一些建议的二极管: 制造商 型号 最大反向电压 (V) 电流 (A)
Microsemi UPS340 40 3
Diodes, Inc B220 20 2
4.4 频率补偿
为了补偿LT3489的反馈环路,应从COMP引脚到GND连接一个串联电阻 - 电容网络。对于大多数应用,220pF至680pF的电容就足够了,补偿电容 (C{C}) 的一个良好起始值为470pF。补偿电阻 (R{C}) 通常在20k至100k的范围内。对于许多设计,20k和680pF的值是一个不错的选择。
4.5 设置输出电压
通过选择R1和R2的值,可以根据公式 (R1 = R2 cdot(frac{V_{OUT }}{1.235V} - 1)) 设置输出电压。R2的一个良好范围是5k至30k。
4.6 电路板布局
由于LT3489的高速运行特性,电路板布局需要特别注意。对于像LT3489这样的高电流开关稳压器,电路板布局必须具有良好的热性能。器件下方的过孔应连接到内部接地平面,以改善从LT3489到PCB的热传递。同时,还需要考虑热和噪声问题,确保电路的性能。
五、典型应用案例
5.1 8V输出升压转换器
当输入电压为3.3V至5V时,可实现最大650mA的输出电流。具体电路参数如下:
  • 电感:L1选用Cooper Bussmann的SD25 - 2R2
  • 电容:C1选用AVX的08056D475KAT,C2选用2 × 10µF的Taiyo Yuden LMK3168BJ106ML
  • 二极管:D1选用Diodes Inc的DFLS220L
  • 电阻:R1为28.7k,R2为5.23k
5.2 12V输出升压转换器
输入电压范围同样为3.3V至5V,可提供最大625mA(5V输入时)或410mA(3.3V输入时)的输出电流。电路参数如下:
  • 电感:L1选用Toko的A916CY - 3R3M
  • 电容:C1选用Taiyo Yuden的JMK212BJ475MG,C2选用Taiyo Yuden的GMK316BJ106ML
  • 二极管:D1选用Diodes, Inc的DFLS220
  • 电阻:R1为84.5k,R2为16.5k
六、相关产品对比
Linear Technology还有许多其他类似的DC/DC转换器产品,以下是一些相关产品的简要对比: 产品型号 开关电流 (I_{SW}) 开关频率 输入电压范围 输出电压范围 静态电流 (I_{Q}) 封装形式
LT1613 550mA 1.4MHz 0.9V - 10V (V_{OUT(MAX)} = 34V) 3mA ThinSOT
LT1615/LT1615 - 1 300mA/80mA - 1V - 15V (V_{OUT(MAX)} = 34V) 20μA ThinSOT
LT3489 2.5A 2MHz 2.6V - 16V (V_{OUT}) 可调至40V 2 - 4mA MS8E
不同的产品在开关电流、开关频率、输入输出电压范围、静态电流和封装形式等方面存在差异,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
在实际设计中,你是否会优先考虑LT3489呢?你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用LT3489这款优秀的升压DC/DC转换器。
