在电源管理领域,降压开关稳压器是不可或缺的关键组件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的降压开关稳压器——LT3493-3。
文件下载:LT3493-3.pdf
LT3493-3是一款电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置1.75A功率开关。其宽输入电压范围为6.8V至36V(最大40V),适用于多种电源,包括未稳压的墙式变压器、24V工业电源和汽车电池。750kHz的高工作频率允许使用小型、低成本的电感器和陶瓷电容器,从而实现低且可预测的输出纹波。
不同输入电压和负载电流下的效率曲线,直观展示了LT3493-3在各种工作条件下的效率表现。例如,在VIN = 12V、VOUT = 3.3V的情况下,效率可达90%以上。
显示了不同输出电压和电感值下的最大负载电流,帮助工程师根据实际需求选择合适的电感。
还包括开关电压降、欠压锁定、开关频率等曲线,为工程师提供了全面的性能参考。
LT3493-3采用恒定频率、电流模式降压调节方式。750kHz的振荡器触发RS触发器,开启内部1.75A功率开关Q1。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到VC节点电压所确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC节点。VC节点的有源钳位提供电流限制,SHDN引脚通过外部电阻和电容产生电压斜坡实现软启动。
通过电阻分压器编程输出电压,R2应选择20k或更小,以避免偏置电流误差。可选的22pF相位超前电容器可减少轻载输出纹波。
输入电压范围取决于输出电压和VIN、BOOST引脚的绝对最大额定值。最小输入电压由最小工作电压或最大占空比决定,最大输入电压由绝对最大额定值和最小占空比决定。
电感值的选择可参考公式L = 1.6(VOUT + VD),电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
推荐使用1A至2A的肖特基二极管作为续流二极管,其反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。
使用电容器C3和二极管D2生成高于输入电压的升压电压。BOOST引脚应比SW引脚高至少2.3V,以实现最佳效率。
通过SHDN引脚和外部RC滤波器实现软启动,减少启动时的最大输入电流。
选择合适的电感可使LT3493-3耐受输出短路。通过二极管D4可防止短路输入对备份电池的放电,并保护电路免受反接输入的影响。
使用陶瓷输入电容器时,需注意防止热插拔时的电压过冲。可通过添加串联电阻和电容器来阻尼电路,消除电压过冲。
LT3493-3采用电流模式控制,简化了环路补偿。使用推荐的输出电容器时,环路交叉频率应高于RC CC零点。
为确保正常工作和最小电磁干扰,PCB布局应注意减小VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容器形成的环路面积,将这些组件放置在电路板的同一侧,并连接到本地接地平面。
LT3493-3的管芯温度应低于125°C。在高温环境下,需注意电路布局以确保良好的散热,并根据环境温度降低最大负载电流。
对于输出大于6V的情况,需在电感器两端添加1k至2.5k的电阻,以阻尼SW节点的不连续振铃。
适用于对电压要求较低的设备,如某些低功耗芯片。
为工作电压为1.8V的设备提供稳定电源。
满足2.5V工作电压设备的需求。
常见的应用电路,为众多电子设备提供3.3V电源。
适用于需要5V电源的设备。
为对电压要求较高的设备提供12V电源。
与其他类似的降压DC/DC转换器相比,LT3493-3在输入电压范围、输出电流、工作频率、静态电流等方面具有一定的优势。例如,与某些产品相比,LT3493-3的输入电压范围更广,输出电流更大,静态电流更低,能更好地满足不同应用场景的需求。
LT3493-3是一款性能出色的降压开关稳压器,具有宽输入范围、高输出电流、低功耗、小封装等优点。在汽车、工业、电池供电设备等领域具有广泛的应用前景。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥LT3493-3的性能,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LT3493-3的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
