在电子设备的电源设计中,降压开关稳压器是至关重要的组件,它能将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的降压开关稳压器——LT3493。
文件下载:LT3493.pdf
LT3493是一款电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置1.75A功率开关。其宽输入电压范围为3.6V至36V(最大40V),这使得它能适应多种电源,如未稳压的壁式变压器、24V工业电源和汽车电池等。它能提供1.2A的输出电流,固定频率为750kHz,输出电压可调节至低至780mV,具备短路保护和软启动功能,采用热增强型、薄型DFN封装,非常适合汽车电池调节、工业控制电源、壁式变压器调节等应用。
3.6V至36V的工作电压范围,最大40V的耐压,使其能在多种电源环境下稳定工作。无论是汽车电池的电压波动,还是工业电源的不稳定,LT3493都能应对自如。
高工作频率允许使用小型、低成本的电感器和陶瓷电容器,从而降低输出纹波。内部补偿设计简化了电路设计,同时低关机电流(<2μA)有助于节省能源,适用于电池供电系统。
逐周期电流限制提供了对输出短路的保护,软启动功能则消除了启动时的输入电流浪涌,增强了系统的稳定性和可靠性。
热增强型DFN封装有助于散热,确保芯片在高温环境下也能正常工作。
工作范围为3.6V至36V,欠压锁定电压为3.1V至3.6V。
典型值为780mV,反馈引脚偏置电流较小,确保输出电压的精确调节。
非开关状态下为1.9至2.5mA,关机状态下小于2μA,低功耗特性显著。
固定频率为750kHz,在特定条件下也会有频率折返现象,有助于控制启动和过载时的输出电流。
典型值为1.75A,最大可达2.2A,为电路提供了可靠的过流保护。
通过输出和反馈引脚之间的电阻分压器来编程输出电压,公式为 (R1 = R2(frac{V_{OUT}}{0.78V} - 1)),R2应选择20k或更小的值以避免偏置电流误差。此外,在输出和反馈引脚之间添加一个22pF的相位超前电容可以减少轻载输出纹波。
最小输入电压由LT3493的最小工作电压或最大占空比决定,最大输入电压由绝对最大额定值和最小占空比决定。在连续模式下,需要根据输出电压和占空比来计算输入电压范围。
电感值的初步选择公式为 (L = 1.6(V{OUT} + V{D})),其中 (V_{D}) 为续流二极管的电压降(约0.4V)。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,以确保在故障条件下的可靠运行。
根据负载电流,推荐使用1A至2A的肖特基二极管作为续流二极管,其反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。
使用1μF或更高值的X7R或X5R类型陶瓷电容旁路输入,以减少输入电压纹波和电磁干扰。如果输入电源阻抗较高或存在长导线电感,可能需要额外的大容量电容。
陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能提供良好的纹波性能。推荐的输出电容值为 (C{OUT} = 65N{OUT})(单位:μF),也可以根据实际需求选择较小的电容值,但需要添加22pF电容来滤波和确保稳定性。
使用电容C3和二极管D2产生高于输入电压的升压电压。根据输出电压的不同,选择合适的电容值和二极管类型,以确保BOOST引脚电压比SW引脚高至少2.3V,从而实现最佳效率。
通过在SHDN引脚添加外部RC滤波器来实现软启动,降低启动时的最大输入电流。选择合适的电阻值,确保在SHDN引脚达到2.3V时能提供20μA的电流。
选择合适的电感以避免过度饱和,使LT3493能够承受输出短路。在某些情况下,需要采取额外的保护措施来防止输入短路或反接对电路造成损坏。
陶瓷输入电容与电源杂散电感可能形成欠阻尼谐振电路,导致输入电压过冲。可以通过添加额外的电容和串联电阻或串联1Ω电阻和0.1μF电容来解决这个问题。
LT3493采用电流模式控制,简化了环路补偿。使用推荐的输出电容时,环路交叉频率应高于 (R{C}C{C}) 零点。如果输出电容不同,需要在所有工作条件下检查稳定性。
为了确保正常工作和最小化电磁干扰,PCB布局非常关键。应尽量减小VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路面积,将这些组件和电感、输出电容放置在电路板的同一侧,并使用局部接地平面。同时,保持FB节点小,以防止受到SW和BOOST节点的干扰。
输入电压范围为4.2V至36V,输出电流可达1.2A(输入电压大于12V时)或0.95A(输入电压大于5V时)。
还提供了0.78V、1.8V、2.5V、5V和12V等不同输出电压的典型应用电路,满足各种不同的电源需求。
LT3493是一款功能强大、性能出色的降压开关稳压器,具有宽输入电压范围、高效性能、短路保护等诸多优点。在实际应用中,通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在设计电源电路时,不妨考虑一下LT3493,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用降压开关稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
