在电子设备的电源设计中,升压转换器是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的 LT3494/LT3494A 微功耗低噪声升压转换器,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LT3494.pdf
LT3494/LT3494A 在工作模式下静态电流仅为 65μA,关机模式更是低至 1μA。这种极低的静态电流特性,对于那些对功耗要求极高的应用,如便携式设备,能够显著延长电池续航时间。
在整个负载范围内,开关频率都处于非音频频段,有效避免了音频干扰,为对噪声敏感的应用提供了稳定的电源环境。
输入范围为 2.3V 至 16V,输出范围可达 40V,能够适应多种不同的电源输入和输出要求。
采用 8 引脚 3mm × 2mm DFN 封装,体积小巧,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
为 OLED 显示屏提供稳定、低噪声的电源,确保显示效果的高质量。
满足对电源噪声要求苛刻的设备,如音频设备等。
其低功耗和小封装特性,非常适合 MP3 播放器等便携式设备。
LT3494/LT3494A 采用了一种新颖的控制方案,通过监测 FB 引脚的电压来感知输出电压。用户可以通过选择外部顶部反馈电阻的值来设置所需的输出电压,内部集成了 182k 的底部反馈电阻。在调节过程中,内部参考电压(VREF = 1.225V)使 FB 引脚的电压达到稳定。开关控制模块根据放大器的输出调整开关频率和其他参数,以实现稳定的输出。在电路启动时,会采取特殊措施确保电感电流得到有效控制。
涵盖了 VCC 电压、SW 电压、CAP 电压、VOUT 电压等多个参数的最大额定值,使用时必须严格遵守,以避免设备损坏。
包括最小工作电压、最大工作电压、反馈电压、FB 电阻、静态电流等一系列参数,这些参数是设计电路时的重要依据。例如,在不同的工作模式下,静态电流的大小会有所不同,关机模式下的超低静态电流为系统的低功耗运行提供了保障。
电感的选择对于升压转换器的性能至关重要。可以使用公式 (L = (V{OUT} - V{IN(MIN)} + 0.5V) cdot 0.66(mu H)) 来计算合适的电感值,一般 10μH 或 15μH 的电感是不错的选择。同时,还推荐了一些适合的电感型号,如 CDRH3D11 - 100 和 CDHED13/S - 150。
陶瓷电容因其小尺寸和低 ESR 的特点,适合大多数 LT3494/LT3494A 应用。推荐使用 X5R 和 X7R 类型的电容,一般 4.7μF 输入电容和 2.2μF 至 10μF 输出电容即可满足需求。同时,要注意电容的电压额定值和实际电容值在不同偏置电压下的变化。
可以通过内部 1.225V 参考或辅助参考输入来设置输出电压。当 CTRL 引脚电压高于 1.5V 时,使用内部参考;当 CTRL 引脚电压在 0V 至 1.5V 之间时,输出电压会根据 CTRL 引脚电压进行调节。通过公式 (R1 = 182 cdot (frac{V_{OUT(MAX)}}{1.225} - 1) kOmega) 可以计算出设置最大输出电压所需的 R1 值。
反馈电阻可以连接到 Vout 引脚或 CAP 引脚。连接到 Vout 引脚可以消除输出断开 PMOS 上的电压降导致的输出偏移,一般建议将反馈电阻连接到 Vout 引脚。
将负载连接到 CAP 引脚可以提高转换器的效率,但关机时 CAP 节点不能接地。负载应仅吸收电流,避免将外部电源施加到 CAP 或 VOUT 引脚。
通过一系列步骤计算最大输出负载电流,包括计算峰值电感电流、电感纹波电流、平均输入电流、标称输出电流和降额输出电流。同时要注意,在低输出电压时输出电流能力会增加,但使用输出断开功能时,较高的电流会导致 PMOS 开关上的压降增加,从而降低输出电流能力。
在 VCC 从接地升至工作电压且输出电容放电时,可能会出现较高的浪涌电流。要确保浪涌电流不超过 1A,对于大电压阶跃或使用大电容的情况,应测量浪涌电流以保证安全运行。
在 PCB 布局时,要注意缩短与 SW 引脚连接的走线长度和面积,使用接地平面以减少电磁干扰。反馈电阻 R1 的连接应直接从 Vout 引脚到 FB 引脚,并尽量缩短长度,确保连接干净、无噪声。
文档中给出了基于 LT3494 和 LT3494A 的单锂离子电池输入升压转换器的典型应用电路,以及不同输出电压下所需的 R1 值和最大输出电流。这些示例电路为工程师提供了实际的设计参考。
还介绍了一系列相关的升压转换器产品,如 LT1613、LT1615/LT1615 - 1 等,对比了它们的输入输出电压范围、开关电流、静态电流等参数,方便工程师根据具体需求选择合适的产品。
LT3494/LT3494A 升压转换器以其低功耗、低噪声、集成度高、宽输入输出范围等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等元件,注意电路板布局,以充分发挥该产品的性能优势。在实际应用中,你是否遇到过类似升压转换器的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
