LT3503:高性能降压开关稳压器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的降压开关稳压器——LT3503,它在众多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:LT3503.pdf
一、LT3503概述
LT3503是一款电流模式PWM降压DC/DC转换器,内部集成了1.45A的功率开关。它具有3.6V至20V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源来源。其2.2MHz的高工作频率允许使用小型、低成本的电感和陶瓷电容,从而实现低且可预测的输出纹波。
(一)主要特性
  1. 宽输入范围:支持3.6V至20V的输入电压,不同输出电压和负载电流下对输入电压有不同要求,如5V输出在11V - 18V输入时可提供1.2A电流,3.3V输出在8.5V - 12V输入时可提供1.2A电流等。
  2. 固定频率操作:以2.2MHz的固定频率运行,有助于减少电磁干扰。
  3. 输出可调:输出电压可低至780mV,通过反馈电阻网络可灵活设置输出电压。
  4. 短路保护:具备逐周期电流限制功能,可有效保护输出短路情况。
  5. 软启动功能:消除启动时的输入电流浪涌,降低对电源的冲击。
  6. 低关机电流:关机电流小于2µA,适合电池供电系统,有助于延长电池续航时间。
  7. 低VCESAT开关:在1A电流时,开关压降仅为400mV,提高了转换效率。
  8. 小封装:采用2mm × 3mm 6引脚DFN封装,节省电路板空间。
二、应用领域
LT3503的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  1. 汽车电池调节:在汽车电子系统中,为各种设备提供稳定的电源。
  2. 工业控制电源:满足工业设备对电源稳定性和可靠性的要求。
  3. 墙式变压器调节:对变压器输出进行精确调节,提高电源质量。
  4. 分布式电源调节:在分布式电源系统中,确保各节点的电源稳定。
  5. 电池供电设备:由于其低关机电流和高效转换特性,非常适合电池供电的设备。
三、电气特性
(一)输入输出参数
  • 输入电压范围:3.6V至20V,确保了在不同电源环境下的正常工作。
  • 欠压锁定:当输入电压低于3.0V - 3.6V时,稳压器会自动锁定,防止异常工作。
  • 反馈电压:典型值为780mV,精度在765mV - 795mV之间。
  • FB引脚偏置电流:在反馈电压为参考值时,偏置电流在50nA - 150nA之间。
(二)开关参数
  • 开关电流限制:典型值为1.45A,最大值为2.2A,保护电路免受过载损坏。
  • 开关VCESAT:在1A电流时,开关压降为400mV,降低了功率损耗。
  • 开关泄漏电流:仅为2µA,减少了不必要的能量消耗。
(三)其他参数
  • 静态电流:非开关状态下为1.9mA,关机状态下小于2µA。
  • 参考线调节:在5V - 20V输入电压范围内,参考线调节率为0.007%/V。
  • 开关频率:典型值为2.2MHz,可根据反馈电压进行调整。
  • 最大占空比:典型值为81%,确保了在不同输入输出电压下的稳定调节。
四、典型应用电路
(一)3.3V降压转换器
该电路可在输入电压大于5.5V时提供1A电流,大于8.5V时提供1.2A电流。电路中使用了0.1µF电容、2.5µH电感等元件,通过合理的参数选择和布局,实现了高效稳定的降压转换。
(二)其他输出电压转换器
文档中还给出了0.78V、1.8V、2.5V、5V等不同输出电压的典型应用电路,工程师可根据实际需求进行选择和设计。
五、设计要点
(一)反馈电阻网络
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为(R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{0.78 V}-1right)),R2应选择20.0k或更小的值,以避免偏置电流误差。
(二)输入电压范围
输入电压范围取决于输出电压和VIN、BOOST引脚的绝对最大额定值。最小输入电压由LT3503的最小工作电压或最大占空比决定,最大输入电压由引脚的绝对最大额定值和最小占空比决定。当输入电压超过一定值时,电路可能会进入脉冲跳跃模式。
(三)电感选择
电感值的选择可参考公式(L=0.6left(V{OUT }+V{D}right)),其中(V_{D})为续流二极管的电压降。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,以确保在故障条件下的可靠运行。
(四)二极管选择
根据负载电流,建议选择1A - 2A的肖特基二极管作为续流二极管,其反向电压额定值应等于或大于最大输入电压。
(五)电容选择
  1. 输入电容:使用1µF或更高值的X7R或X5R类型陶瓷电容进行旁路,以减少输入电压纹波和电磁干扰。
  2. 输出电容:陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),可提供良好的纹波性能,建议值为(C{OUT }=24 / V{OUT })。也可使用高性能电解电容,但需注意其ESR应小于0.1 - 2Ω。
(六)BOOST引脚考虑
使用电容C3和二极管D2生成高于输入电压的升压电压,根据不同的输出电压选择合适的电容和二极管。BOOST引脚电压应至少比SW引脚高2.3V,以确保最佳效率。
(七)软启动
通过在SHDN引脚连接外部RC滤波器,可实现软启动功能,减少启动时的最大输入电流。
(八)短路和反向输入保护
合理选择电感可使LT3503降压稳压器容忍输出短路。在某些系统中,需考虑输入缺失时输出保持高电平的情况,可通过接地SHDN引脚或使用保护电路来防止过大电流。
(九)热插拔安全
陶瓷输入电容与电源杂散电感可能形成欠阻尼谐振电路,导致输入电压过冲。可通过添加电容和串联电阻或串联1Ω电阻和0.1µF电容来解决。
(十)频率补偿
LT3503采用电流模式控制,简化了环路补偿。使用推荐的输出电容时,环路交叉频率应高于(R{C} C{C})零点。若输出电容不同,需在所有工作条件下检查稳定性。
(十一)PCB布局
为确保正常工作和最小电磁干扰,PCB布局时应使VIN、SW引脚、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小,并将其连接到系统地的一点。同时,应在这些元件下方设置局部接地平面,并通过过孔将LT3503的GND引脚与接地平面连接,以帮助散热。
六、总结
LT3503是一款功能强大、性能卓越的降压开关稳压器,具有宽输入范围、高工作频率、低纹波等优点。在设计应用电路时,需要综合考虑反馈电阻网络、电感、电容、二极管等元件的选择,以及PCB布局、热插拔安全、频率补偿等方面的问题。通过合理的设计和优化,可以充分发挥LT3503的性能,满足各种不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体情况灵活运用,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
