探索SGM9131:3通道高清视频滤波驱动器的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的视频滤波驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM9131,一款专为高清(1080i)视频设计的3通道滤波驱动器。
文件下载:SGM9131.pdf
一、产品概述
SGM9131是一款3通道、6阶输出重建滤波器,可在3.1V至5.5V的单电源下工作。它的设计初衷是用一个集成设备替代无源LC滤波器和驱动器。其三个通道均为高清(HDi)滤波器,支持直流或交流耦合输出,能有效消除带外噪声,如DAC输出级的噪声。如果需要交流耦合输入,内部偏置电路可提供恒定偏置电压。该产品采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
电源电压范围广
SGM9131的电源电压范围为3.1V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
高清滤波能力
具备三个6阶1080i高清滤波器,能够有效处理高清视频信号,保证视频质量。
偏置模式灵活
交流耦合输入时偏置模式激活,直流耦合输入时偏置模式不激活,可根据实际需求灵活选择。
耦合输出方式多样
支持交流或直流耦合输出,直流耦合输出可消除交流耦合电容,简化电路设计。
宽工作温度范围
  • 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其适用于各种不同的环境条件。
环保封装
采用绿色SOIC - 8封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM9131的应用十分广泛,包括视频放大器、视频记录仪、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等。
四、引脚配置与说明
引脚配置
SGM9131采用SOIC - 8封装,其引脚配置如下(顶视图): 引脚编号 引脚名称 功能
1 IN1 通道1的视频输入
2 IN2 通道2的视频输入
3 IN3 通道3的视频输入
4 VCC 电源供应
5 GND 接地
6 OUT3 通道3的视频输出
7 OUT2 通道2的视频输出
8 OUT1 通道1的视频输出
引脚说明
通过这些引脚,我们可以方便地将SGM9131集成到我们的电路中,实现视频信号的输入、处理和输出。
五、电气特性
直流电气特性
在 (T{A}= + 25^{circ}C) , (V{IN}=1V{PP}) , (V{CC}=5V) , (R_{SOURCE}=37.5Omega) ,所有输入通过0.1µF交流耦合,所有输出通过220µF交流耦合到150Ω负载,参考频率为400kHz的条件下,其直流电气特性如下:
  • 工作电压范围(VCC):3.1V至5.5V
  • 静态电流(IQ):在 (V_{CC}=5V) 无负载时,为55至72mA
  • 输出电平偏移电压(VOLS): (V_{IN}=0V) 无负载时,为500至680mV
  • 电压增益(AV):负载电阻 (RL = 150Omega) 时,为5.8至6.35dB
  • 输出电压高摆幅: (V_{IN}=3V) , (RL = 150Omega) 接地时,为4.8V
  • 视频输入电压范围(直流耦合时参考地):1.4VPP
  • 电源抑制比(PSRR):直流(所有通道)为50dB
1080i高清模式电气特性
    • 0.1dB带宽:负载电阻 (RL = 150Omega) 时,为32MHz
    • 1dB带宽:负载电阻 (RL = 150Omega) 时,为39MHz
    • 3dB带宽:负载电阻 (RL = 150Omega) 时,为46MHz
  • 滤波器响应(归一化增益):输入频率从400kHz到74.25MHz时,为25dB
  • 压摆率:2V输出阶跃,从80%到20%时,为190V/µs
  • 群延迟变化(D/DT):400kHz和26MHz之间的差值为3.5ns
  • 串扰(通道间): (V{OUT}=1.4V{PP}) ,频率 (f = 1MHz) 时,为 - 60dB
  • 下降时间:2V输出阶跃,从80%到20%时,为6.2ns
  • 上升时间:2V输出阶跃,从80%到20%时,为6.2ns
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们可以根据这些参数来优化电路性能。
六、典型性能特性
群延迟与频率关系
通过群延迟与频率的关系曲线,我们可以了解到在不同频率下信号的延迟情况,这对于保证视频信号的同步性非常重要。
增益与频率关系
增益与频率的关系曲线展示了滤波器在不同频率下的增益特性,有助于我们选择合适的工作频率范围。
大信号阶跃响应和小信号阶跃响应
大信号和小信号阶跃响应曲线可以帮助我们评估滤波器对不同幅度信号的响应速度和稳定性。
七、封装信息
封装外形尺寸
SGM9131采用SOIC - 8封装,其外形尺寸有详细的规定,包括各个引脚的间距、封装的长度、宽度和高度等,这些尺寸信息对于PCB设计非常重要。
推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案为我们提供了在PCB上焊接SGM9131的标准方式,确保焊接的可靠性。
编带和卷盘信息
编带和卷盘信息对于大规模生产和自动化贴片非常关键,我们可以根据这些信息选择合适的生产设备和工艺。
纸箱尺寸
了解纸箱尺寸有助于我们在运输和存储过程中合理安排空间。
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
ESD敏感性警告
由于该集成电路对ESD比较敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
总结
SGM9131作为一款高性能的3通道高清视频滤波驱动器,具有诸多优点,如宽电源电压范围、高清滤波能力、灵活的偏置模式和耦合输出方式等。在实际设计中,我们可以根据其电气特性和封装信息,合理选择和使用该产品,以满足不同的视频处理需求。各位工程师在使用过程中,不妨多思考如何充分发挥其性能,同时注意避免过应力和ESD等问题,以确保设计的稳定性和可靠性。你在设计中是否遇到过类似的视频滤波驱动器,你是如何选择和使用的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
