在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3506/LT3506A双路1.6A降压开关稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LT3506.pdf
LT3506/LT3506A是一款双路电流模式PWM降压DC/DC转换器,内置2A功率开关。它具有宽输入电压范围(3.6V至25V),两个输出开关稳压器可独立工作,且具备反相开关功能,能有效降低纹波。此外,它还拥有精确的0.8V参考电压(±1%)、独立的关断/软启动引脚以及独立的电源良好指示器,方便进行电源排序。
3.6V至25V的宽输入电压范围,使得LT3506/LT3506A能够适应多种电源,如4节电池、5V逻辑轨、非稳压墙式变压器、铅酸电池和分布式电源等。这为不同应用场景提供了极大的灵活性。
LT3506的开关频率为575kHz,LT3506A为1.1MHz。高开关频率允许使用更小的电感和电容,从而实现非常小的双路1.6A输出解决方案。同时,恒定频率和陶瓷电容的结合,可产生低且可预测的输出纹波电压。
两个开关稳压器以相反的相位运行,可降低输入纹波电流,提高电源的稳定性。
精确的0.8V参考电压(±1%),为输出电压的稳定调节提供了保障。
独立的关断/软启动引脚和电源良好指示器,使得每个稳压器可以独立控制,并方便进行电源排序和与微控制器、DSP等进行接口。
LT3506/LT3506A适用于多种应用场景,包括磁盘驱动器、DSP电源、墙式变压器调节、分布式电源调节、DSL调制解调器和电缆调制解调器等。
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程。选择1%的电阻,根据公式 (R 1=R 2left(V_{OUT } / 0.8-1right)) 进行计算,且R1和R2的并联值应小于等于10k,以避免偏置电流误差。
最小输入电压由LT3506的最小工作电压(约3.6V)或最大占空比决定。最大输入电压则由VIN和BOOST引脚的绝对最大额定值以及最小占空比决定。
电感值的选择对于输出电流和纹波电压至关重要。对于LT3506,推荐的电感值为 (L=2 cdotleft(V{OUT }+V{D}right)) ;对于LT3506A,推荐值为 (L=left(V{OUT }+V{D}right)) ,其中 (V_{D}) 为续流二极管的电压降(约0.4V),L的单位为μH。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,串联电阻(DCR)应小于0.1Ω。
输入电容应使用4.7μF或更高的X7R或X5R类型陶瓷电容。若有大容量电解或钽电容提供额外旁路,也可使用较低值或较便宜的Y5V类型电容。输入电容需在开关频率下具有低阻抗,并具备足够的纹波电流额定值。
输出电容用于过滤电感电流,产生低纹波输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。由于LT3506工作频率高,可使用陶瓷电容实现低输出纹波和小电路尺寸。输出纹波可通过公式 (V{RIPPLE}=Delta I{L} /(8 cdot f cdot C{OUT})) (陶瓷电容)或 (V{RIPPLE}=Delta l_{L}) • ESR(电解电容)进行估算。
续流二极管的反向电压额定值应大于最大输入电压,平均电流可通过公式 (I{DAVE }=I{OUT }left(1-DC_{MIN }right)) 计算。对于大多数应用,1A平均正向电流额定值的肖特基二极管即可满足需求。
BOOST引脚用于提供高于输入电压的驱动电压。通常使用0.1μF电容和快速开关二极管(如CMDSH - 3或FMMD914)。BOOST引脚电压应比SW引脚高2.5V以上,以实现全效率。
LT3506采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到 (V_{C}) 引脚的组件提供,一般由一个串联到地的电容和电阻决定环路增益,此外还有一个并联的较低值电容用于过滤开关频率的噪声。
RUN/SS引脚用于将单个开关稳压器和内部偏置电路置于关断模式,并提供软启动功能。通过将RUN/SS引脚拉至地,可实现关断;若连接一个电容到地,则可实现软启动,限制启动期间的峰值开关电流。
PG引脚是内部比较器的集电极开路输出,当FB引脚电压达到最终调节电压的90%时,PG引脚变为高电平。电源良好指示器可用于电源排序。
PG和RUN/SS引脚可用于对两个输出进行排序。通过不同的电路设计,可以实现不同的输出启动顺序。
文档中给出了多个典型应用电路,包括1.8V和1.2V输出、1.8V和±5V输出、低纹波低剖面1.2V 3A转换器等。这些电路展示了LT3506/LT3506A在不同应用场景下的具体实现方式。
LT3506/LT3506A双路1.6A降压开关稳压器凭借其宽输入电压范围、高开关频率、反相开关等特性,为电子工程师提供了一个高效、稳定的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容、二极管等外部组件,并正确配置引脚功能,能够充分发挥该芯片的性能优势,满足各种应用需求。
各位电子工程师们,你们在实际应用中使用过LT3506/LT3506A吗?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
