在视频处理领域,滤波器和驱动器是至关重要的组件。今天我们要深入探讨的SGM9137,是一款集成了视频滤波和驱动功能的芯片,它为SD/HD(1080i)视频处理带来了新的解决方案。
文件下载:SGM9137.pdf
SGM9137是一款4通道视频滤波器,旨在用集成设备替代被动LC滤波器和驱动器。它有一个6阶通道提供标准清晰度(SD)滤波,另外三个通道则是高清(HDi)滤波。该芯片可以由直流耦合DAC输出或交流耦合信号直接驱动。如果需要交流耦合输入,还可以使用内部钳位和偏置电路。其输出可以是交流或直流耦合,直流耦合输出无需大型输出耦合电容。
SGM9137采用绿色TSSOP - 14封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于多种视频处理场景。
SGM9137的应用范围广泛,涵盖了多个视频相关领域,包括但不限于:
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(GND到VCC) | 6V |
| 输入电压 | GND - 0.3V至VCC + 0.3V |
| 存储温度范围 | - 65℃至 + 150℃ |
| 结温 | 150℃ |
| 工作温度范围 | - 40℃至 + 85℃ |
| 引脚温度(焊接10s) | 260℃ |
| ESD抗扰度(HBM) | 8000V |
| ESD抗扰度(MM) | 400V |
在 (T{A}= + 25^{circ}C),(V{IN}=1V{PP}),(V{CC}=5V),(R_{SOURCE}=37.5Omega) 的条件下,SGM9137表现出以下电气特性:
| SGM9137采用TSSOP - 14封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN1 | 视频输入通道SD,输入为钳位模式 | |
| 2, 8, 13 | GND | 接地 | |
| 3 | IN2 | 视频输入通道HD(Pb),输入为偏置模式 | |
| 4 | IN3 | 视频输入通道HD(Pr),输入为偏置模式 | |
| 5 | IN4 | 视频输入通道HD(Y),输入为偏置模式 | |
| 6, 9 | NC | 无连接 | |
| 7 | VCC | 电源供应 | |
| 10 | OUT4 | 滤波输出通道HD(Y) | |
| 11 | OUT3 | 滤波输出通道HD(Pr) | |
| 12 | OUT2 | 滤波输出通道HD(Pb) | |
| 14 | OUT1 | 滤波输出通道SD |
SGM9137视频滤波器从输入到输出提供6dB增益,输入有轻微偏移以优化输出驱动性能。SD通道提供内部钳位以支持交流耦合输入信号,当输入信号不低于地电平时,输入钳位不工作,允许DAC输出直接驱动芯片而无需交流耦合电容。
在计算整体功率耗散时,需要考虑SGM9137的输出驱动配置,避免超过最大芯片结温。可以使用相关公式计算功率耗散和内部温度上升。
耦合电容的选择取决于后续电路的输入阻抗和被驱动输入的泄漏电流。为获得高质量的输出视频信号,串联终端电阻应尽可能靠近设备输出引脚,推荐距离不大于0.1英寸。
由于机顶盒、电视和DVD播放器等系统内部温度可达 + 70℃,需要为设备封装提供足够的散热片以实现最大散热。在设计系统板时,要合理安排设备位置,避免高功率设备集中放置。
SGM9137采用TSSOP - 14封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸。同时,还给出了磁带和卷轴信息、纸箱尺寸等相关参数。
SGM9137作为一款功能强大的4通道视频滤波器驱动芯片,在视频处理领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的性能。你在使用SGM9137的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
