深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天,我们将深入探讨一款功能强大的DC/DC转换器——LT3580,它在众多应用场景中展现出卓越的性能和灵活性。
文件下载:LT3580.pdf
一、LT3580概述
LT3580是一款PWM DC/DC转换器,内置2A、42V开关,可配置为升压、SEPIC或反相转换器。它具有宽输入电压范围(2.5V至32V),适用于多种电源应用。此外,它还具备可调节的开关频率、同步功能、软启动和欠压锁定等特性,为工程师提供了丰富的设计选项。
二、关键特性
2.1 强大的功率开关
LT3580内置2A内部功率开关,能够提供足够的功率输出。低VCESAT开关在1.5A时典型值为300mV,有助于降低功耗,提高效率。
2.2 可调节开关频率
通过一个连接RT引脚到地的电阻,可以轻松调节开关频率,范围在200kHz至2.5MHz之间。同时,它还可以同步到外部时钟,满足不同应用的需求。
2.3 单反馈电阻设置输出电压
只需一个反馈电阻,就可以根据不同的拓扑结构(升压、SEPIC或反相)设置输出电压,简化了设计过程。
2.4 同步功能
可以将开关频率同步到外部时钟,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
2.5 软启动功能
集成的软启动功能可以避免启动时的电流冲击,保护电路和负载。
2.6 可配置欠压锁定(UVLO)
用户可以根据需要配置欠压锁定功能,确保在输入电压过低时关闭转换器,保护系统安全。
2.7 小巧的封装
提供8引脚3mm × 3mm DFN和8引脚MSOP封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
LT3580广泛应用于各种电源管理场景,包括:
VFD偏置电源 :为真空荧光显示器提供稳定的偏置电压。
TFT - LCD偏置电源 :满足TFT - LCD显示器的电源需求。
GPS接收器 :为GPS设备提供可靠的电源。
DSL调制解调器 :确保DSL调制解调器的正常运行。
本地电源 :为局部电路提供稳定的电源。
四、工作原理
4.1 控制方案
LT3580采用恒定频率、电流模式控制方案,能够提供出色的线路和负载调节性能。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器(SR1)置位,打开功率开关Q1。开关电流通过内部电流检测电阻产生与开关电流成比例的电压,该电压与稳定斜坡相加后输入到PWM比较器A3的正端。当该电压超过A3负输入的电平(由误差放大器A1或A2设置)时,SR锁存器复位,关闭功率开关。
4.2 不同拓扑结构
升压拓扑 :FB引脚通过RFB电阻上拉到内部偏置电压1.215V,比较器A2无效,比较器A1执行从FB到VC的反相放大。
反相拓扑 :FB引脚通过RFB电阻下拉到5mV,比较器A1无效,比较器A2执行从FB到VC的同相放大。
SEPIC拓扑 :允许输入电压高于、等于或低于所需输出电压,并且具有输出断开功能,适用于需要在关机时断开输出与输入源连接的应用。
五、设计要点
5.1 设置输出电压
通过连接一个电阻(RFB)从Vout到FB引脚,可以根据不同的拓扑结构设置输出电压。对于非反相拓扑(升压和SEPIC调节器),VFB典型值为1.215V;对于反相拓扑,VFB典型值为5mV。计算公式为:
[R{FB}=frac{left|V {OUT }-V_{FB}right|}{83.3 mu A}]
5.2 功率开关占空比
为了保持环路稳定性并为负载提供足够的电流,功率NPN开关(Q1)不能在每个时钟周期的100%时间内保持导通。最大允许占空比计算公式为:
[D C{MAX }=frac{left(T {P}- MinOff Time right)}{T_{P}} cdot 100 %]
其中,TP是时钟周期,Min Off Time典型值为60ns。不同拓扑结构的占空比计算公式如下:
升压拓扑 :
[DC cong frac{V{OUT }-V {IN }+V{D}}{V {OUT }+V{D}-V {CESAT }}]
SEPIC或双电感反相拓扑 :
[DC cong frac{V{D}+left|V {OUT }right|}{V{IN }+left|V {OUT }right|+V{D}-V {CESAT }}]
5.3 电感选择
一般准则 :选择具有高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,以减少磁芯损耗。电感应具有低DCR(铜线电阻),以降低(I^{2}R)损耗,并能够承受峰值电感电流而不饱和。
最小电感 :为了提供足够的负载电流并避免次谐波振荡,电感应满足一定的要求。计算公式如下:
升压拓扑 :
[L>frac{D C cdot V{I N}}{2(f)left(I {LIM}-frac{left|V{OUT }right| cdot I {OUT }}{V_{I N} cdot eta}right)}]
SEPIC和反相拓扑 :
[L>frac{D C cdot V{I N}}{2(f)left(I {L I M}-frac{left|V{OUT }right| cdot I {OUT }}{V{I N} cdot eta}-I {OUT }right)}]
最大电感 :过大的电感会降低电流纹波,使电流比较器难以清晰区分,导致占空比抖动和/或调节不良。最大电感计算公式为:
[L{MAX }=frac{V {IN }-V{CESAT }}{I {MIN-RIPPLE }} cdot frac{DC}{f}]
电流额定值 :电感的额定电流应大于其峰值工作电流,以防止电感饱和导致效率损失。
5.4 电容选择
输出电容 :使用低ESR(等效串联电阻)的电容,如多层陶瓷电容,以最小化输出纹波电压。对于大多数应用,4.7µF至20µF的输出电容就足够了。
输入电容 :输入去耦电容应选择陶瓷电容,并尽可能靠近LT3580放置。2.2µF至4.7µF的输入电容适用于大多数应用。
5.5 补偿调整
为了补偿LT3580的反馈环路,应将一个串联电阻 - 电容网络与一个单个电容并联连接从VC引脚到GND。对于大多数应用,串联电容范围为470pF至2.2nF,并联电容范围为10pF至100pF,补偿电阻RC通常在5k至50k之间。
5.6 二极管选择
推荐使用肖特基二极管,因为它们具有低正向电压降和快速开关速度。例如,Microsemi UPS120是一个不错的选择,当输入 - 输出电压差超过20V时,可使用UPS140。
5.7 振荡器和时钟同步
振荡器 :LT3580的工作频率可以通过内部自由运行振荡器设置。当SYNC引脚驱动为低(<0.4V)时,频率由连接RT到地的电阻决定。计算公式为:
[f{osc}=frac{91.9}{left(R {T}+1right)}]
时钟同步 :可以将LT3580的工作频率同步到外部时钟源。只需将数字时钟信号输入到SYNC引脚,LT3580将以SYNC时钟频率工作。SYNC信号的占空比必须在35%至65%之间,频率应在200kHz至2.5MHz范围内,且不低于自由运行振荡器频率的75%。
5.8 软启动
通过连接一个外部电容(通常为100nF至1µF)到SS引脚,可以限制启动时的峰值开关电流。当芯片激活时,该电容通过内部275k电阻缓慢充电至约2.2V,从而逐渐增加电流限制,使输出电容逐渐充电到最终值。
5.9 关机和欠压锁定
关机 :SHDN引脚用于启用或禁用芯片。电压高于1.38V时,芯片正常工作;电压低于300mV时,芯片关机,静态电流极低。
可配置欠压锁定(UVLO) :UVLO可用于防止调节器在输入电源电压过低时工作,避免出现问题。可以通过连接电阻来配置UVLO的阈值。
5.10 热考虑
为了使LT3580能够提供全输出功率,必须提供良好的热路径来散发封装内产生的热量。建议在印刷电路板上使用多个过孔将热量从芯片传导到尽可能大的铜平面。
5.11 布局提示
高速开关电流路径应尽可能短,以减少辐射和传导噪声。
VC和FB组件应远离开关节点,其接地应与开关电流路径分开,以避免稳定性问题和次谐波振荡。
电路板布局对热阻有显著影响,应确保暴露的封装接地焊盘与电路板良好焊接,并提供足够的铜面积。
六、典型应用案例
6.1 1.2MHz,5V至12V升压转换器
该应用实现了超过88%的效率,适用于需要将5V电源升压到12V的场景。具体电路参数如下:
电感L1:4.2µH
输出电容C2:10µF
二极管D1:Microsemi UPS120
6.2 750kHz,5V至40V,150mA升压转换器
适用于需要高输出电压的应用,如某些特殊的负载需求。
电感L1:47µH
输出电容C2:2.2µF
二极管D1:Microsemi UPS140
6.3 宽输入范围SEPIC转换器
输入电压范围为2.6V至32V,输出电压为5V,可提供不同的负载电流,适用于输入电压波动较大的场景。
电感L1、L2:4.7µH
输出电容C2:10µF
七、总结
LT3580是一款功能强大、性能卓越的DC/DC转换器,具有多种特性和灵活的配置选项,适用于各种电源管理应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等外部组件,并注意布局和热管理,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用LT3580进行电源设计时有所帮助。你在使用LT3580的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
