在电子设计领域,视频开关是实现多源视频信号切换的关键组件。今天,我们来深入了解SG Micro Corp推出的SGM9141 3输入视频开关,它在性能、特性和应用方面都有出色表现。
文件下载:SGM9141.pdf
SGM9141是一款3输入视频开关,可在4.5V至13.2V的单电源下稳定工作。其偏置输入适用于视频信号的固定直流电平,拥有25MHz的带宽,在4.43MHz时串扰低至 -73dB。该产品提供绿色SOIC - 8和TSSOP - 8两种封装形式,工作环境温度范围为 -40℃至 +85℃。
4.5V至13.2V的电源电压范围,使得SGM9141能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
支持3路输入信号切换到1路输出,满足多源视频信号切换的需求,在实际应用中可以方便地选择不同的视频源。
偏置输入功能为视频信号提供了稳定的直流电平,有助于提高视频信号的质量。
能够驱动单视频负载(2 (V{PP}) ,150Ω, (A{v}=6dB) ),保证了视频信号的有效传输。
在4.43MHz时串扰为 -73dB,有效减少了不同通道之间的干扰,提高了视频信号的纯净度。
25MHz的宽频率范围,能够满足大多数视频信号的传输要求。
-40℃至 +85℃的工作温度范围,使得SGM9141适用于各种恶劣的环境条件。
提供绿色SOIC - 8和TSSOP - 8封装,符合环保要求。
SGM9141具有广泛的应用领域,常见的有:
在相机系统中,可用于切换不同的视频输入源,如不同的摄像头模块。
在AV - TV设备中,实现多个视频源的切换,如切换不同的视频播放器、游戏机等设备的信号。
用于视频光盘播放器中,切换不同的视频信号输出。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM9141 | SOIC - 8 | -40°C to +85°C | SGM9141BYS8G/TR | SGM 9141BYS8 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| TSSOP - 8 | -40°C to +85°C | SGM9141BYTS8G/TR | SGM9141B YTS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
这里的XXXXX代表日期代码和供应商代码。
| 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | IN1(通道1输入) |
| 2 | SW1(通道切换控制) |
| 3 | IN2(通道2输入) |
| 4 | SW2(通道切换控制) |
| 5 | IN3(通道3输入) |
| 6 | VCC(电源供应) |
| 7 | VOUT(输出) |
| 8 | GND(接地) |
| 在 (T{A}=+25^{circ} C) , (V{IN}=1 ~V{PP}) , (V{CC}=5 ~V) ,所有输入通过0.1µF电容交流耦合,所有输出通过220µF电容交流耦合到150Ω负载的条件下,SGM9141的电气特性如下: | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Operating Voltage Range (VCC) | 4.5 | 13.2 | V | |||
| Operating Current (ICC) | 9 | 11.5 | mA | |||
| Voltage Gain (GV) | 5.6 | 6 | 6.4 | dB | ||
| Differential Gain (DG) | 4.43MHz AC to AC | 0.1 | % | |||
| Differential Phase (DP) | 4.43MHz AC to AC | 0.4 | Deg | |||
| Output Distortion (THD) | VOUT = 1.4VPP, 4.43MHz | 0.6 | % | |||
| Crosstalk (CT) | VOUT = 2VPP, 4.43MHz | -73 | dB | |||
| Switch Change Voltage (VIH) | All Inside SW: ON | 1.5 | V | |||
| Switch Change Voltage (VIL) | All Inside SW: OFF | 0.75 | V | |||
| -0.1dB Bandwidth | Referenced to 400kHz | 17 | MHz | |||
| -1dB Bandwidth | Referenced to 400kHz | 21 | MHz | |||
| -3dB Bandwidth | Referenced to 400kHz | 25 | MHz |
这些电气特性表明SGM9141在视频信号处理方面具有良好的性能,如低失真、低串扰和合适的增益等。
在典型条件下( (T{A}=+25^{circ} C) , (V{IN }=1 ~V_{PP}) ,所有输入通过0.1µF电容交流耦合,所有输出通过220µF电容交流耦合到150Ω负载),带宽与频率的关系曲线显示了不同电源电压下的性能表现。例如,在VCC = 5V和VCC = 12V时,带宽随频率的变化情况不同,这对于工程师在设计时选择合适的电源电压具有重要参考价值。
提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括各个引脚的间距、引脚长度等参数,方便工程师进行PCB设计。
同样给出了封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,与SOIC - 8封装有所不同,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
介绍了编带和卷盘的尺寸参数,以及不同封装对应的卷盘信息,如SOIC - 8和TSSOP - 8在13″卷盘上的相关参数。
提供了13″卷盘对应的纸箱尺寸信息,方便产品的运输和存储。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在设计时,应确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路如果不考虑ESD保护,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至设备完全失效,特别是精密集成电路更容易受到影响。
综上所述,SGM9141是一款性能出色、应用广泛的3输入视频开关,电子工程师在进行视频信号切换设计时,可以充分考虑其特性和优势,以实现高质量的视频信号处理。大家在实际应用中是否遇到过类似视频开关的设计挑战呢?欢迎留言分享。
