SGM9140:低电压视频放大器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能出色的低电压视频放大器对于便携式视频系统和节能产品而言至关重要。SGM9140就是这样一款值得关注的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:SGM9140.pdf
产品概述
SGM9140是一款带有Y/C混合器的低电压视频放大器,其供电电压范围为2.8V至5.5V,专为便携式视频系统和节能产品设计。它具备色度静音和省电功能,还提供6.4dB或12.4dB两种增益选项,以满足不同应用需求。该产品采用绿色MSOP - 8封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
产品特性
供电与电路特性
  • 宽供电电压范围:2.8V至5.5V的供电电压范围,使其能适应多种电源环境,增强了产品的通用性。
  • 内部钳位/偏置混合电路:内部的Y输入钳位和C输入偏置混合电路,有助于优化信号处理,提升视频质量。
功耗特性
  • 低静态电流:典型静态电流为9mA,在无信号状态下能有效降低功耗。
  • 超低省电模式电流:省电模式下典型电流仅为1μA,极大地节省了能源,适合对功耗要求严格的应用场景。
增益与带宽特性
  • 双增益选项:提供6.4dB和12.4dB两种增益选择,可根据具体应用灵活调整。
  • 宽带宽:不同增益模式下都具备较宽的带宽,如 - 3dB带宽,SGM9140A可达26MHz,SGM9140B可达23MHz,能满足视频信号的高频传输需求。
其他特性
  • 绿色封装:采用绿色MSOP - 8封装,符合环保要求。
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,保证了产品在不同环境下的稳定性。
应用领域
SGM9140的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • 有线电视和卫星机顶盒:为视频信号的处理和传输提供支持。
  • 便携式和手持产品:如平板电脑、智能手机等,其低功耗特性可延长设备续航时间。
  • 通信设备:确保视频通信中的信号质量。
  • 数码相机和DVC播放器:提升视频拍摄和播放的效果。
产品选型与订购信息
SGM9140有两种型号可供选择: 型号 封装描述 温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM9140A (12.4dB增益) MSOP - 8 - 40℃至 + 85℃ SGM9140AYMS8G/TR SGM9140A YMS8 XXXXX 卷带包装,3000个
SGM9140B (6.4dB增益) MSOP - 8 - 40℃至 + 85℃ SGM9140BYMS8G/TR SGM9140B YMS8 XXXXX 卷带包装,3000个
注:XXXXX为日期代码和供应商代码。
引脚配置与功能说明
引脚配置
SGM9140采用MSOP - 8封装,引脚配置如下(顶视图):
CIN 1 8 YIN
CMUTE 2 VOUT
GND 3 PS
SAG 4 VCC
引脚功能
引脚名称 功能
YIN S - 视频信号Y输入
GND 接地
VOUT 视频信号输出
SAG SAG校正输入
VCC 电源供应
PS 省电控制
CMUTE 色度静音输入
CIN S - 视频信号C输入
控制端子说明
参数 状态 说明
色度静音 H 开启
L 关闭
OPEN 关闭
省电 H 关闭
L 开启
OPEN 开启
电气特性
在 (V{CC}=3V)、(T{A}= + 25^{circ}C)、(V{OUT}=2V{PP})、(R_{L}=150Omega) 且参考400kHz的条件下,SGM9140的电气特性如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压范围 ((V_{CC})) 2.8 5.5 V
静态电流 ((I_{Q})) 无信号 9.0 11.6 mA
省电模式电流 ((I_{S})) 省电模式 1.0 2.0 μA
最大输出电压 ((V_{OM})) (f = 1kHz),(THD = 1%) 2.4 (V_{PP})
电压增益 ((G_{V})) SGM9140A 11.9 12.4 12.9 dB
SGM9140B 5.9 6.4 6.9 dB
- 0.1dB带宽 SGM9140A 18 MHz
SGM9140B 16 MHz
- 1dB带宽 SGM9140A 22 MHz
SGM9140B 20 MHz
- 3dB带宽 SGM9140A 26 MHz
SGM9140B 23 MHz
频率特性 ((G_{f})) (Y_{IN}=10MHz/100kHz),SGM9140A 0.3 dB
SGM9140B 0.1 dB
微分增益 (DG) (V_{CC}=3V),4.43MHz 0.4 %
微分相位 (DP) (V_{CC}=3V),4.43MHz 0.2 deg
色度静音串扰 (CT) (C{IN}=4.43MHz),(0.1V{PP}) - 52 dB
信噪比 (SNR) (1) 100kHz至5MHz 65 dB
二阶失真 ((H_{V})) (V{OUT}=1.4V{PP}),3.58MHz,(C{IN}=AC) 至GND且 (R{L}=75Omega),SGM9140A - 39 dB
SGM9140B - 41.5 dB
输入电阻 色度输入 21
静音开关转换电压 (V_{thMH}) 1.4 V
(V_{thML}) 0.4 V
省电开关转换电压 (V_{thPH}) 1.4 V
(V_{thPL}) 0.4 V
典型性能特性
在 (V{CC}=5V)、(T{A}= + 25^{circ}C)、(R_{L}=150Omega) 且所有输出采用220μF交流耦合的条件下,SGM9140呈现出良好的性能特性,如频率响应、电压增益与供电电压的关系、串扰与供电电压的关系以及静态电流与供电电压的关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解产品性能,优化电路设计。
封装信息
封装外形尺寸
MSOP - 8封装的外形尺寸有详细规定,包括各引脚尺寸、间距等,具体参数可参考文档中的表格。
卷带和卷轴信息
提供了卷带和卷轴的相关参数,如卷轴直径、宽度,卷带的关键参数等,方便产品的包装和运输。
纸箱尺寸
给出了13″卷轴对应的纸箱尺寸,便于产品的存储和运输规划。
注意事项
过应力警告
超出绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。并且,在推荐工作条件范围之外的任何条件下,并不意味着设备能正常工作。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致设备性能下降甚至完全失效,特别是精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格。
免责声明
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
SGM9140凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在视频处理电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,设计出高性能、低功耗的视频系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
