在电子设备中,闪光灯充电电路是一个关键部分,特别是在相机、手机等需要快速闪光功能的设备中。今天,我们来深入探讨一下Linear Technology的LT3585系列闪光灯充电IC,看看它有哪些出色的特性和应用。
文件下载:LT3585.pdf
LT3585系列是高度集成的IC,专为数字和胶片相机中的闪光灯电容充电而设计。它采用了新的控制技术,允许使用极小的变压器,每个部件都包含一个片上高压NPN功率开关。其输出电压检测完全集成在部件内部,无需任何离散齐纳二极管或电阻,通过简单改变变压器的匝数比即可调整输出电压。
通过CHRG/IADJ引脚,用户可以完全控制部件的输入电流。将该引脚电压设置在不同范围,可实现不同的输入电流模式,如正常输入电流模式和降低输入电流模式,这对于延长电池寿命非常有用。
该系列IC集成了IGBT驱动器,有IGBTPU和IGBTPD两个输出引脚。IGBTPU引脚用于快速拉高IGBT的栅极,以确保氙气灯的正常点火;IGBTPD引脚可通过串联电阻来灵活控制IGBT的关断速度,保障IGBT的安全运行。
输出电压检测集成在芯片内部,无需额外的输出分压器,简化了电路设计。
可使用尺寸仅为5.8mm × 5.8mm × 3mm的小型变压器,有助于减小整个电路的尺寸。
能够快速为各种尺寸的闪光灯电容充电,不同版本的LT3585在充电时间上有所差异,例如LT3585 - 3在特定条件下充电速度最快。
支持单节锂离子电池、两节AA电池或1.5V至16V的任何电源供电,具有良好的电源适应性。
采用10引脚(3mm × 2mm)的DFN封装,节省电路板空间。
不同版本的LT3585在不同输入电压和电容条件下的充电时间不同。在正常输入电流模式和降低输入电流模式下,充电时间也有明显差异。例如,在使用50µF电容、320V、(V{IN }=V{BAT }=3.6 ~V)的条件下,LT3585 - 3的正常模式充电时间为3.3秒,而LT3585 - 1为5.0秒。
LT3585系列在不连续传导模式的边缘工作。当CHRG/IADJ引脚电压高于1.1V时,主锁存器置位,部件开始向闪光灯电容输送功率。功率开关Q1导通时,变压器初级电流增大;当达到所需电流水平时,比较器A1输出高电平,复位控制Q1状态的开关锁存器,Q1关断,SW节点的反激波形迅速上升到与(V{OUT})成比例的水平。次级电流通过高压二极管流入闪光灯电容,当次级电流衰减到零时,SW节点电压下降,当该电压比(V{BAT})高130mV时,A3输出高电平,开关锁存器置位,Q1再次导通,如此循环,直到达到目标(V_{OUT})电平,此时主锁存器复位,DONE引脚变低。
通过改变CHRG/IADJ引脚的电压,可以降低输入电流。当该引脚电压在1.1V至1.4V之间时,会在A3输出高电平与开关锁存器置位之间增加一个时间延迟,从而有效降低流入反激变压器的平均输入电流。
LT3585系列有四个版本(LT3585 - 0、LT3585 - 1、LT3585 - 2、LT3585 - 3),它们的区别仅在于峰值电流水平。如果需要最快的充电时间,可选择LT3585 - 3;LT3585 - 1的峰值电流能力最低,适用于对电池耗电量要求较低的应用,且由于其峰值电流较低,可使用更小的变压器。LT3585 - 0和LT3585 - 2的电流限制介于LT3585 - 1和LT3585 - 3之间。
变压器是LT3585设计的关键元件,需要仔细设计。主要参数包括匝数比N和初级电感LPRI。匝数比N可根据公式(N=frac{V{OUT } + 2}{31.5})计算,其中(V{OUT })是期望的输出电压,2是考虑输出二极管正向电压降的值。初级电感LPRI可根据公式(L{PRI} geq frac{V{OUT } cdot 200 cdot 10^{-9}}{N cdot I{PK}})选择,其中(I{PK})根据不同版本的LT3585取值不同。此外,还需要注意变压器的漏感LLEAK,其引起的电压尖峰不得超过50V。
整流二极管应选择低电容类型,具有足够的反向电压和正向电流额定值。峰值反向电压(V{PK(R)}=V{OUT }+left(N cdot V_{BAT}right)),峰值电流根据不同版本的LT3585有不同的计算公式。推荐使用GSD2004S双硅二极管。
输入旁路电容应使用高质量的X5R或X7R类型,并确保其电压能力足够。
IGBT用于控制闪光灯灯的高电流开关,LT3585系列的IGBT驱动电路独立于充电功能,从IGBTPWR引脚获取电源。驱动上升时间为320ns,下降时间典型值为125ns,可通过调整与IGBTPD引脚串联的电阻来控制下降时间,以确保IGBT的安全运行。推荐使用CY25CAH - 8F、GT8G133等IGBT器件。
由于该系列IC工作在高电压环境,电路板布局需要特别注意。应尽量减小变压器次级高压端的面积,增加所有高压节点的间距以满足电路板的击穿电压要求。同时,要确保C1、变压器初级和LT3585系列IC形成的电气路径尽可能短,以减少变压器的漏感。CHRG/IADJ引脚的走线应尽量短,并避免与SW引脚走线相邻,防止SW引脚电压突变时CHRG/IADJ引脚误触发。此外,在暴露焊盘(引脚11)下方添加热过孔,可提高LT3585的散热性能。
文档中给出了多个典型应用电路,如LT3585 - 0、LT3585 - 1、LT3585 - 2和LT3585 - 3的闪光灯充电器电路。这些电路展示了如何选择合适的变压器、电容、二极管和IGBT等元件,以实现高效的闪光灯充电功能。此外,还介绍了自动刷新电路,通过DONE和CHRG/IADJ引脚形成开环控制方案,可保持恒定的直流输出电压,但需要满足(R{T} C{T}>frac{2 cdot I{P K}^{2} cdot L{P R I}}{I{L K} cdot V{B A T}})的条件,以避免出现失控情况。
文档还列出了一些相关的Linear Technology产品,如LTC3407、LT3420等,这些产品在不同的应用场景中具有各自的优势,可根据实际需求进行选择。
综上所述,LT3585系列闪光灯充电IC具有多种出色的特性和灵活的应用设计,能够满足不同电子设备对闪光灯充电的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件、设计电路和布局电路板,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LT3585系列IC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
