在电子设计领域,降压开关稳压器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)公司的LT3684降压开关稳压器,它具有诸多出色的特性,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:LT3684.pdf
LT3684的输入电压范围为3.6V至34V,最大可承受36V的输入电压。这使得它能够适应多种电源环境,无论是车载电池供电还是工业电源,都能稳定工作。
该稳压器的最大输出电流可达2A,能够满足大多数负载的功率需求,适用于对电流要求较高的应用场景。
开关频率可在300kHz至2.8MHz之间进行调节。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,从而减小电路的尺寸;而较低的开关频率则能提高效率,降低功耗。
在关断模式下,其电流 (I_{0}<1 mu A),这有助于降低系统的静态功耗,延长电池续航时间。
内部集成了升压二极管和功率良好标志(Power Good Flag),简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
采用饱和开关设计,导通电阻仅为0.18Ω,能够有效降低功率损耗,提高转换效率。
具备软启动能力,可以避免在启动过程中产生过大的电流冲击,保护电路元件。
提供10引脚热增强型MSOP和(3mm × 3mm) DFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
在汽车电子系统中,电池电压会随着发动机的运行和充电状态而变化。LT3684的宽输入电压范围和高输出电流能力,使其能够稳定地为汽车电子设备提供电源。
对于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,低关断电流和小封装形式是非常重要的特性。LT3684能够满足这些需求,同时提供高效的电源转换。
在分布式电源系统中,需要对多个负载进行独立的电压调节。LT3684可以方便地实现这一功能,确保各个负载都能获得稳定的电源。
工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高。LT3684的宽输入电压范围和高输出电流能力,使其能够适应工业电源的各种要求。
墙式变压器输出的电压可能存在波动,LT3684可以对其进行稳定调节,为后续的电路提供稳定的电源。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最小输入电压 | - | - | 3 | 3.6 | V |
| 静态电流(从 (V_{IN}) ) | (V_{RUN/SS} = 0.2V) | - | 0.01 | 0.5 | A |
| 静态电流(从 (BIAS) ) | (V_{RUN/SS} = 0.2V) | - | 0.01 | 0.5 | A |
| 最小偏置电压 | - | - | 2.7 | 3 | V |
| 反馈电压 | - | 1.25 | 1.265 | 1.28 | V |
| 开关频率 | (R_{T}= 8.66k) | 2.7 | 3.0 | 3.3 | MHz |
| 开关电流限制 | - | 3.1 | - | 4.0 | A |
从典型性能特性曲线中可以看出,LT3684在不同的输入电压、输出电压和负载电流下,都能保持较高的效率。同时,其开关电流限制和最大负载电流也能满足大多数应用的需求。
输出电压可以通过连接在输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。根据公式 (R_1=R2left(frac{V{OUT }}{1.265}-1right)) 选择合适的1%电阻。
通过将一个电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率设置在300kHz至2.8MHz之间。不同的开关频率会影响效率、元件尺寸、最小压降和最大输入电压等参数,需要根据具体应用进行权衡。
最大输入电压取决于开关频率、引脚的绝对最大额定值和工作模式。在启动或短路工作模式下,输入电压必须低于34V;在正常调节模式下,输入电压瞬态可达36V。最小输入电压由稳压器的最小工作电压或最大占空比决定。
电感值和开关频率会影响纹波电流。一般来说,纹波电流 (Delta I{L}=0.4left(I{OUT(MAX) }right)) ,峰值电感电流 (I{L(PEAK)} =I{OUT(MAX) }+Delta I_{L} / 2) 。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,电容值为4.7µF至10µF。如果输入电源阻抗较高或存在较大电感,可能需要增加额外的大容量电容。
输出电容的主要作用是滤波和存储能量,以满足瞬态负载和稳定控制环路。推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,电容值 (C{OUT }=frac{100}{ V{OUT } f_{SW }}) 。
续流二极管在开关关断期间导通,平均正向电流 (I{D(AVG)}=I{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right) / V_{IN }) 。应选择反向电压额定值大于输入电压的二极管。
LT3684采用电流模式控制,简化了环路补偿。通常使用连接到 (V_{C}) 引脚的电容和电阻进行频率补偿。
电容C3和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压。BOOST引脚的电压应比SW引脚高2.3V以上,以获得最佳效率。
通过在RUN/SS引脚连接外部RC滤波器,可以实现软启动功能,降低启动时的最大输入电流。
选择合适的电感可以使LT3684在输出短路时正常工作。在某些情况下,需要采取措施防止输入短路或反接对电路造成损坏。
为了确保正常工作和最小化EMI,PCB布局时应注意将大电流路径的环路面积尽量减小,将相关元件放置在同一侧,并使用局部接地平面。
陶瓷电容在热插拔时可能会导致输入电压过冲,需要采取措施防止这种情况发生,例如在输入串联一个电阻。
在高温环境下,需要确保PCB能够提供足够的散热,以防止LT3684的结温超过绝对最大值。
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V、5V、2.5V等不同输出电压的降压转换器。这些电路可以作为设计参考,根据具体需求进行调整。
| 与其他类似的降压开关稳压器相比,LT3684具有宽输入电压范围、高输出电流能力、可调开关频率等优势。以下是一些相关产品的对比: | 产品型号 | 输出电流 | 开关频率 | 输入电压范围 | 封装形式 |
| LT1933 | 500mA | 500kHz | 3.6V - 36V | SOT - 23 | |
| LT3437 | 400mA | - | 3.3V - 80V | DFN | |
| LT1936 | 1.4A | 500kHz | 3.6V - 36V | MS8E | |
| LT3493 | 1.2A | 750kHz | 3.6V - 40V | DFN | |
| LT3481 | 2A | 2.8MHz | 3.6V - 36V | 3mm x 3mm DFN和MS10E |
LT3684是一款性能出色的降压开关稳压器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、可调开关频率等优点。在设计使用时,需要根据具体应用场景,合理选择元件参数,注意PCB布局和热管理等问题。通过本文的介绍,希望能帮助电子工程师更好地了解和应用LT3684,设计出更加高效、稳定的电源电路。你在使用LT3684的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
