安科瑞ADW300系列4G通讯双向计量、支持690V的多功能电表
1.概述
ADW300系列690V多功能电表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。 并且可选通讯方式多,可支持 RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2.产品功能
① 支持LCD液晶显示,可按键设置;
② 支持正反向有功、无功电能计,四象限无功电能,支持2套时段表、4个时区、14个日时段、4种复费率电能;
③ 支持上12月历史电能(包含各费率电能);
④ 支持三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量;
⑤ 支持上三月极值及发生时间(包括三相电压、电流、功率、合相功率的极大值和极小值);
⑥ 谐波测量,电压、电流总谐波以及2-31次分次谐波测量;
⑦ 电压、电流相位角,三相电压、电流不平衡度测量,支持4种大需量及发生时间统计;
⑧ 支持4路测温;
⑨ 支持4路DI、2路DO,开关量输出可配合控制开关或者实现报警输出功能;
⑩ 支持1路剩余电流测量;
⑪ 支持过压、欠压、过流、缺相、过载、温度过高、不平衡度、谐波过高等报警功能,并可配置对应的DO输出;
⑫ 支持停电上报;
⑬ 支持RS485通讯,4G、NB、WIFI、LORA等无线通讯方式,其中4G、NB、WIFI可以实现MQTT协议,HTTP协议,TCPIP透传等多种网络协议接入。
注:ADW300W或ADW300-HJ采用2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出现干扰。
安科瑞
