SGM9150:4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器的技术剖析
在电子设计领域,视频滤波驱动器是实现高质量视频传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 公司的 SGM9150 4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器,了解其特性、应用以及技术细节。
文件下载:SGM9150.pdf
一、产品概述
SGM9150 是一款 4 通道、6 阶输出重建滤波器,能够在 3.1V 至 5.5V 的单电源下工作。它的设计初衷是用一个集成设备替代传统的无源 LC 滤波器和驱动器。其中一个通道为标准清晰度(SD)滤波器,另外三个通道为高清(HDp)滤波器。该设备支持直流(DC)或交流(AC)耦合输出,可与输入视频信号进行 DC 或 AC 耦合,以消除带外噪声,如 DAC 的输出级。如果需要 AC 耦合输入,还可以使用内部钳位和偏置电路。
SGM9150 采用绿色 TSSOP - 14 封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
二、主要特性
电源电压范围
SGM9150 的电源电压范围为 3.1V 至 5.5V,这一范围较为宽泛,能够适应多种电源系统,为设计带来了更大的灵活性。
滤波器配置
拥有三个固定的 6 阶 1080p 高清滤波器和一个 6 阶标准清晰度滤波器。不同的滤波器配置可以满足不同视频分辨率的需求,无论是 SD 还是 HD(1080p)视频信号都能得到有效的处理。
偏置和钳位模式
  • SD 通道:在 AC 耦合输入时偏置模式激活,DC 耦合输入时偏置模式不激活,同时具备钳位模式。
  • HD 通道:具备偏置模式。这种设计可以根据不同的输入耦合方式和通道类型进行灵活调整,确保信号的稳定性和准确性。
耦合输出方式
支持 AC 或 DC 耦合输出,DC 耦合输出可以消除 AC 耦合电容,简化电路设计,减少元件数量,降低成本和电路板空间。
工作温度范围
  • 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,这使得 SGM9150 能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业和消费类应用。
三、应用领域
SGM9150 的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 视频记录设备:如视频录像机,能够对视频信号进行滤波和驱动,提高视频录制的质量。
  • 视频点播(VOD)系统:确保视频信号在传输过程中的稳定性和清晰度。
  • 有线电视和卫星机顶盒:对输入的视频信号进行处理,为用户提供高质量的视频画面。
  • 便携式和手持产品:由于其低功耗和小封装的特点,适合应用于便携式设备,如平板电脑、智能手机等。
  • 通信设备:在视频通信中对视频信号进行处理,保证通信质量。
  • 电视机:提升电视接收和显示的视频质量。
四、电气特性
直流电气特性
  • 工作电压范围:3.1V 至 5.5V,确保了设备在不同电源条件下的正常工作。
  • 静态电流:在 Vcc = 5.0V 且无负载的情况下,SD 通道的静态电流典型值为 9.5mA,所有通道的静态电流典型值为 98mA。
  • 输出电平偏移电压:SD 通道和 HD 通道在不同条件下有不同的输出电平偏移电压,这对于信号的准确传输至关重要。
  • 电压增益:在负载电阻为 150Ω 时,电压增益典型值为 6.1dB。
  • 关断电流:典型值为 15μA,低关断电流有助于降低功耗。
标准清晰度模式电气特性
  • 带宽:- 0.1dB 带宽为 6.4MHz,- 1dB 带宽为 7.6MHz,- 3dB 带宽为 8.5MHz,能够有效过滤带外噪声。
  • 滤波响应:在 400kHz 至 27MHz 范围内,滤波响应典型值为 50dB。
  • 其他特性:包括压摆率、差分增益、差分相位、群延迟变化、串扰、信噪比、上升时间、下降时间、色度亮度增益和延迟、启用时间和禁用时间等,这些特性共同保证了 SD 视频信号的高质量处理。
1080p 高清模式电气特性
  • 带宽:- 0.1dB 带宽为 78MHz,- 1dB 带宽为 86MHz,- 3dB 带宽为 98MHz,能够满足高清视频信号的处理需求。
  • 滤波响应:在 400kHz 至 148MHz 范围内,滤波响应典型值为 21dB。
  • 其他特性:如压摆率、群延迟变化、串扰、上升时间、下降时间、启用时间和禁用时间等,确保了 HD 视频信号的高质量传输。
五、封装和订购信息
SGM9150 采用 TSSOP - 14 封装,订购编号为 SGM9150YTS14G/TR,封装标记为 SGM9150 YTS14 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为卷带包装,每卷 3000 个。
六、引脚配置和描述
引脚配置
SGM9150 的 TSSOP - 14 封装引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 SD IN1 SD 视频输入
2、4 NC 无连接
3 VCC 电源供应
5 HD IN2 HD 视频输入
6 HD IN3 HD 视频输入
7 HD IN4 HD 视频输入
8 HD OUT4 滤波后的 HD 视频输出
9 HD OUT3 滤波后的 HD 视频输出
10 HD OUT2 滤波后的 HD 视频输出
11 DISABLE HD 禁用高清通道,逻辑“高”禁用,逻辑“低”启用,默认逻辑“低”
12 GND 接地
13 DISABLE SD 禁用标准清晰度通道,逻辑“高”禁用,逻辑“低”启用,默认逻辑“低”
14 SD OUT1 滤波后的 SD 视频输出
引脚描述
通过对每个引脚功能的了解,工程师可以正确地将 SGM9150 集成到电路中,实现视频信号的滤波和驱动功能。
七、典型性能特性
文档中给出了 SGM9150 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括 SD 和 1080p 大信号和小信号阶跃响应、增益与频率关系、群延迟与频率关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 SGM9150 的性能,优化电路设计。
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计电路时,必须确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。特别是精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格。
综上所述,SGM9150 是一款功能强大、性能优越的 4 通道 SD/HD(1080p)视频滤波驱动器,适用于多种视频应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和注意事项,以确保设备的正常工作和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似的视频滤波驱动器?你对 SGM9150 的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
