亿佰特物联网应用专家
2026-03-12
566
设备状态分散,拉线成本高?
长距离传输,信号衰减大?
无线控制,怕配置复杂?
K614-STU(4G)开关量对传模块——亿佰特专为工业远程开关量监控打造的“无线硬接线”解决方案。它通过4G网络,将一端采集的4路开关量信号,精准、实时地复制到另一端输出,让信号跨越高山远海,如临其境。
核心价值:三步解决无线开关量传输难题
痛点一:布线成本高、施工难
- 解决方案:用无线代替电缆,通过4G网络传输开关量信号。
- 产品核心功能:发送端采集4通道开关量信号,通过无线将数据传送至接收端,接收端还原4通道开关量信号。
- 设计理念:避免远距离布电缆,大大降低企业人力/物力成本,减少施工和维护难度。
- 效果:无论现场多偏远、地形多复杂,只要有4G信号,就能实现远程控制。
痛点二:信号传输不稳、易受干扰
- 解决方案:工业级设计 + 多重保护 + 状态可视。
- 全工业级设计:工作温度 -40℃~85℃,适应严苛环境。
- 硬件保护:具备过流、过压、防反接、防错接等保护功能 。
- 状态指示灯:RUN、NET、TXD、RXD及4路DI/DO专用指示灯,全面查看状态,方便排查故障 。
- 信号消抖:内置150ms消抖时间,让输入采集信号更加稳定可靠,不易受干扰 。
- 效果:从硬件到软件,全方位保障信号传输的准确性与可靠性。
痛点三:系统集成配置复杂
免编程设计:无需编程,所有参数都可通过上位机软件配置,使用方便,运行可靠 。
快速入门:手册提供详细步骤,连接天线和电源→接好DI/DO信号线→上电观察指示灯,三步即可完成基本测试
一键恢复:长按SFR按键3秒,即可恢复出厂设置,解决配置遗忘问题
- 效果:非专业人员也能快速上手,极大降低系统集成难度。
核心规格速览
| 项目 | 参数 |
DI/DO通道 | 4路开关量输入 / 4路继电器常开输出 |
DI信号类型 | 干湿节点兼容,低电平有效(<0.7V) |
DO触点容量 | ≤3A |
通信方式 | 4G LTE Cat.1 + RS485 |
供电电压 | DC 8-28V(推荐12V/24V) |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
产品尺寸 | 110 × 84.3 × 25.3 mm |
典型应用场景
- 物联网数据采集:配合485透传功能,实现更多样化数据传输
快速上手三步走
- 连硬件:接好天线(4G SMA天线)、电源(8-28V DC)、输入信号(接DI与GND)、输出负载(接NO与COM)。
- 看通信:上电后,RUN灯 0.5秒闪烁表示运行正常,NET灯 常亮表示4G网络连接成功。
- 测信号:触发输入端开关,对应DI灯 常亮,接收端对应DO灯 常亮,同时继电器动作,输出无源开关信号 。
为什么选择K614-STU(4G)?
它是一款 “即插即用”的无线信号桥。它将复杂的无线通信技术封装在坚固的工业壳体内,您只需像对待一根普通电线一样,接上信号和电源,就能实现远在千里之外的开关量信号实时同步。
让信号传输,回归简单。让远程控制,触手可及。
