h1654155282.3538
2026-03-13
563
加入交流群
LTC3520:高效双路DC/DC转换器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能丰富的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3520,一款集成了1A降压 - 升压和600mA同步降压DC/DC转换器的芯片,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC3520.pdf
一、LTC3520的特性亮点
1. 双路高效转换
LTC3520集成了两个高效的DC/DC转换器,降压 - 升压转换器的输出电压范围为2.2V至5.25V,在输出电压为3.3V且输入电压大于等于3V时,输出电流可达1A;降压转换器的输出电压范围为0.8V至输入电压,输出电流为600mA。这种双路设计可以满足不同负载的需求,为电子设备提供稳定的电源。
2. 宽输入电压范围
其输入电压范围为2.2V至5.5V,能够适应多种电源输入,包括锂电池等常见电源,增强了设备的兼容性和灵活性。
3. 灵活的工作模式
具有引脚可选的Burst Mode®操作,可提高轻载效率。同时,还配备了未使用的增益块,可用于LDO控制器、电池电量指示或电源排序,增加了设计的灵活性。
4. 可编程开关频率
开关频率可在100kHz至2MHz之间编程,工程师可以根据实际需求优化效率,同时减小解决方案的尺寸。
5. 低静态电流
在Burst Mode操作下,两个转换器的总静态电流仅为55μA,关机时静态电流小于1μA,有助于延长电池续航时间。
6. 保护功能完善
具备热保护和过流保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性和可靠性。
二、引脚功能与应用电路
1. 引脚功能详解
LTC3520采用24引脚4mm × 4mm QFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,SVIN引脚用于为内部电路供电,需使用0.1μF或更大的陶瓷电容旁路;AOUT引脚是未使用的放大器输出,可用于LDO调节器或电池电量指示;RT引脚通过外部电阻编程内部振荡器的频率等。
2. 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,可实现3.3V/500mA、1.8V/600mA和1.5V/200mA的转换。在实际设计中,我们需要根据具体的输出电压、输出电流和纹波电压要求选择合适的外部组件。
三、工作原理与模式
1. 降压转换器
- PWM模式:当PWM2引脚为高电平时,降压转换器采用恒定频率、电流模式控制架构。在每个振荡器周期开始时,P沟道开关导通,直到电流波形加上斜率补偿斜坡超过误差放大器输出,然后同步整流器导通,直到电感电流降至零或新的开关周期开始。
- Burst Mode模式:通过将PWM2引脚连接到地或通过电阻连接到地来启用。在轻载时,转换器会自动从PWM模式切换到Burst Mode模式,以提高效率。
- 低压差操作:当输入电压接近输出调节电压时,占空比增加,直到达到100%占空比,此时输出电压由输入电压减去主开关和电感的电阻压降决定。
- 斜率补偿:内部添加补偿斜坡到电流检测信号,防止高占空比操作时电感电流波形的次谐波振荡。
- 软启动:通过外部软启动电容调节软启动时间,在软启动期间转换器保持调节状态,输出电压上升时间对输出电容和负载电流的依赖性较小。
- 误差放大器和补偿:采用内部跨导误差放大器,内部进行反馈环路补偿,以确保对负载瞬变的快速响应。
2. 降压 - 升压转换器
- PWM模式:当PWM1引脚为高电平时,采用电压模式控制,以恒定频率PWM模式工作。通过专有开关算法,可在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换,确保电感电流和环路特性的连续性。
- 误差放大器:工作在电压模式,需要在FB1和VC1引脚之间使用适当的环路补偿组件,以确保稳定运行。
- 电流限制操作:有两个电流限制电路,一个是平均电流限制电路,另一个是在电感电流超过平均电流限制值150%时关闭开关A的电路,提供额外的保护。
- 反向电流限制:当电感电流进入Vout1引脚超过560mA(典型值)时,开关D在剩余的开关周期内关闭。
- Burst Mode模式:当PWM1引脚为低电平时,采用可变频率开关算法,提高轻载效率,减少零负载时的待机电流。
- 软启动:与降压转换器类似,通过外部软启动电容调节软启动时间,在软启动期间转换器保持调节状态,输出电压上升时间对输出电容和负载的依赖性较小。
- 从Burst到PWM模式的转换:采用有源钳位电路,在Burst Mode操作期间保持VC1引脚的电压在最佳水平,减少返回固定频率模式时的输出瞬变。
3. 通用功能
- 振荡器:降压 - 升压和降压转换器由一个共同的内部振荡器驱动,开关频率由RT引脚和地之间的外部电阻决定。
- 增益块:可作为低电池指示器或电源良好比较器,也可与外部PNP一起用作LDO,提供第三个低噪声输出电压。
- 热关断:当芯片温度超过150ºC时,两个转换器将被禁用,所有功率器件关闭,开关节点呈高阻抗。当温度降至约140ºC时,转换器将重新启动。
- 欠压锁定:当电源电压低于2V(典型值)时,两个转换器将被禁用,所有功率器件关闭。当输入电压上升超过欠压锁定阈值时,软启动电路将复位,实现平滑重启。
四、应用信息与设计考虑
1. 工作频率选择
工作频率的选择需要在效率和应用面积之间进行权衡。较高的工作频率可以使用更小的电感和电容,减小应用面积,但会增加开关损耗,降低效率。
2. 电感和电容选择
- 降压电感:电感值的选择会影响效率和输出电压纹波。较大的电感值可降低电感电流纹波和输出电压纹波,但可能会增加串联电阻。
- 降压输出电容:应使用低ESR输出电容,以最小化电压纹波。输出电容的大小还会影响环路稳定性,需要选择合适的电容值。
- 降压输入电容:建议使用至少22μF的低ESR陶瓷电容旁路PVIN2引脚。
- 降压 - 升压电感:应使用低ESR电感,电感的饱和额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。电感值还会影响反馈环路的稳定性,在升压模式下,建议选择小于10μH的电感。
- 降压 - 升压输出电容:使用低ESR输出电容,以最小化输出电压纹波。电容值应足够大,以将输出电压纹波降低到可接受的水平。
- 降压 - 升压输入电容:建议在PVIN1和PVIN3引脚附近使用至少22μF的低ESR陶瓷电容。
3. 闭环控制
LTC3520降压 - 升压转换器采用电压模式PWM控制,控制到输出增益随工作区域变化。为了稳定转换器,可以使用简单的Type I补偿网络,但带宽较低,响应较慢。对于更高的环路带宽,需要使用Type III补偿网络。
4. PCB布局考虑
由于LTC3520在高频下切换大电流,PCB布局需要特别注意。应保持所有循环电流路径尽可能短,小信号接地垫应单点连接到电源地,组件应放置在完整的接地平面上,以减少循环电流路径的横截面积。
五、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如顺序降压转换器启动、双路3.3V/500mA和1.2V/600mA电源、带低电池检测的锂电池供电等。这些案例展示了LTC3520在不同应用场景中的灵活性和实用性。
六、相关产品
文档还介绍了一些相关产品,如LTC3410、LTC3440等,这些产品在输出电流、输入电压范围、工作频率等方面有所不同,工程师可以根据具体需求选择合适的产品。
总之,LTC3520是一款功能强大、性能优越的DC/DC转换器,适用于便携式媒体播放器、数码相机、手持PC等多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求选择合适的工作模式、外部组件和PCB布局,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用LTC3520或类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
