LTC3415:高效多相同步降压调节器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的多相同步降压调节器——LTC3415,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC3415.pdf
一、LTC3415 概述
LTC3415 是一款高效的单片同步降压调节器,采用了可锁相的恒定频率、电流模式架构。它的工作电源范围为 2.5V 至 5.5V,非常适合单节锂离子电池以及负载点电源应用。其具备多项出色的特性,如高达 96%的效率、可调节频率、多相操作、扩频频率调制、输出跟踪和裕度调节等,能满足多种复杂应用场景的需求。
二、关键特性分析
2.1 高效性能
在 (V_{IN }=3V) 时,LTC3415 可提供高达 7A 的输出电流,效率最高可达 96%,这意味着在高负载情况下也能有效降低功耗,提高能源利用率。其低静态电流仅为 450μA,关机模式下仅消耗 0.2μA 电源电流,进一步节省了能源。
2.2 频率调节与多相操作
它的标称频率为 1.5MHz,并且可以进行调节,同时支持多相操作(最多 12 相)。多相操作能够让多个 LTC3415 以不同相位运行,减少输入和输出电容的使用,降低纹波电流,提高系统的稳定性和效率。
2.3 扩频频率调制
通过扩频频率调制,LTC3415 可以将开关噪声分散到更宽的频率范围内,显著降低峰值噪声,减少电磁干扰(EMI),这对于对 EMI 敏感的应用非常重要。
2.4 输出跟踪和裕度调节
输出跟踪功能允许用户控制输出电压的上升时间,确保系统的电源供应能够按照预期的顺序和速率进行。裕度调节功能则可以方便地对输出电压进行 ±5%、±10% 或 ±15% 的调节,用于系统的压力测试。
三、工作模式详解
3.1 突发模式(Burst Mode)
在轻负载情况下,突发模式可以让功率 MOSFET 间歇性工作,根据负载需求调整开关状态,从而节省静态电流。当负载电流较小时,电感的平均电流大于负载需求时,ITH 电压下降,当 ITH 电压低于 0.2V 时,内部睡眠线拉高,关闭两个功率 MOSFET,进入睡眠模式,此时静态电流降至约 450μA。当输出电压下降,ITH 上升到 0.25V 以上时,恢复正常操作。
3.2 脉冲跳过模式(Pulse-Skipping Mode)
在需要固定频率操作、低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,脉冲跳过模式非常适用。通过将 MODE 引脚连接到 (VIN/2) 来启用该模式,在低输出负载时,LTC3415 可以跳过一些周期,减少开关电流,提高效率。当输出电流低于芯片最小导通时间所定义的极限时,转换器开始跳过周期以维持输出调节;当输出负载电流略高于不连续导通模式所需的最小值时,可实现恒定频率 PWM。
3.3 强制连续模式(Forced Continuous Operation)
对于对固定频率操作要求较高、对输出纹波要求极低的应用,强制连续模式是最佳选择。将 MODE 引脚连接到 GND 即可启用该模式。在这种模式下,即使在低输出负载时,电感电流也允许反向,ITH 电压始终控制电流比较器阈值,顶部 MOSFET 会随着每个振荡器脉冲开启。在启动时,强制连续模式会被禁用,直到 LTC3415 的输出电压达到稳定状态,以防止电感电流反向。
四、保护功能
4.1 短路保护
当输出短路到地时,LTC3415 会跳过一些周期,让电感有时间衰减电流,防止电流失控。在这种故障情况下,顶部 P 沟道功率 MOSFET 以最小导通时间开启,并保持关闭状态,直到电感电流衰减到安全水平。
4.2 输出过压保护
如果输出电压超过调节点 10%(对应 (V_{FB}) 电压为 0.66V 或更高),LTC3415 会关闭顶部 P 沟道功率 MOSFET,开启底部 N 沟道功率 MOSFET,以降低输出电压。如果从输出通过底部 N 沟道功率 MOSFET 流向 PGND 的反向电流大于 7A,INEGLIM 比较器会触发,关闭底部 N 沟道功率 MOSFET,保护其不被损坏。
五、多相操作与输出电流共享
5.1 多相操作
对于需要超过 7A 输出电流的负载,可以将多个 LTC3415 级联,以不同相位运行,提供更大的输出电流,同时减少输入和输出电压纹波。通过 CLKIN 引脚,LTC3415 可以与外部时钟(0.75MHz 至 2.25MHz)同步,内部锁相环可以使其锁定到 CLKIN 的相位。CLKOUT 信号可以连接到下一级 LTC3415 的 CLKIN 引脚,实现整个系统的频率和相位同步。通过编程 PHMODE 引脚,可以实现 2 相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作。
5.2 输出电流共享
当多个 LTC3415 级联驱动共同负载时,精确的输出电流共享至关重要。每个 LTC3415 经过微调,当多个 LTC3415 的 ITH 引脚连接在一起时,每个 LTC3415 提供的输出电流几乎相同。为了确保接地电位不影响 ITH 值,LTC3415 使用差分驱动器,将所有 LTC3415 级的 ITHM 引脚连接在一起,并仅在一点连接到 SGND。
六、应用信息
6.1 电容选择
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部 MOSFET 源极的梯形波电流,应选择低 ESR、能承受最大 RMS 电流的电容。输出电容 (C{OUT}) 的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路的稳定性。
6.2 电感选择
电感值和工作频率决定了纹波电流,较低的纹波电流可以降低电感的磁芯损耗、输出电容的 ESR 损耗和输出电压纹波。一般建议选择纹波电流约为 (I_{OUT(MAX)}) 的 40%,并根据最大输入电压下的纹波电流要求选择合适的电感值。同时,要注意避免电感磁芯饱和。
6.3 瞬态响应检查
OPTI - LOOP 补偿可以优化控制环路的瞬态响应。通过 (I{TH}) 引脚可以测试控制环路的直流耦合和交流滤波闭环响应,根据过冲百分比估计相位裕度和阻尼因子,通过上升时间估计带宽。可以通过调整 (I{TH}) 外部组件的值来优化瞬态响应。
6.4 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以 100%。LTC3415 电路中的主要损耗来源包括 (V_{IN}) 电流、开关损耗、(I^{2}R) 损耗和其他损耗。在设计时,需要分析这些损耗,找出限制效率的因素,并采取相应的改进措施。
6.5 热考虑
虽然 LTC3415 效率高,大多数情况下散热不多,但在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,可能会出现散热问题。需要进行热分析,确保功率耗散不超过芯片的最大结温。可以通过计算功率耗散和热阻来估计结温,并采取适当的散热措施,如将 LTC3415 的底部暴露焊盘焊接到接地层。
6.6 电路板布局考虑
在进行电路板布局时,要确保 (C{IN}) 与 (PVIN) 和 (PGND) 尽可能紧密连接,(C{OUT}) 和电感 L1 紧密连接,反馈信号 (VFB) 远离噪声组件和走线,敏感组件远离 SW 引脚,使用接地平面,将未使用的区域用铜填充并连接到输入电源。
七、典型应用示例
7.1 3.3V 至 1.8V/7A 应用
在这个应用中,根据效率要求选择突发模式或脉冲跳过模式。计算电感值约为 0.2μH,选择两个 100μF 的陶瓷电容作为 (C_{OUT}),使用三个 47μF 的陶瓷电容对 (PVIN) 引脚进行去耦。
7.2 双 LTC3415 双输出测序应用和双输出跟踪应用
通过合理连接多个 LTC3415,可以实现双输出的测序和跟踪功能,满足不同系统对电源供应的要求。
八、总结
LTC3415 作为一款高性能的多相同步降压调节器,具有高效、灵活、可靠等优点,能够满足多种复杂应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择工作模式、电容、电感等组件,并注意电路板布局和热管理,以充分发挥 LTC3415 的性能优势。大家在使用 LTC3415 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
