高效同步升压DC/DC转换器LTC3525L - 3:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且小巧的电源转换器至关重要。今天我们来深入了解一下Linear Technology公司的LTC3525L - 3,一款高性能的同步升压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3525L-3.pdf
一、LTC3525L - 3概述
LTC3525L - 3是一款具有输出断开功能的高效同步升压DC/DC转换器,能够在低至0.7V(典型值)、0.88V(保证值)的输入电压下启动。它为单节或双节碱性电池应用提供了一种紧凑、高效的替代电荷泵的方案,仅需三个小型外部组件,就能产生固定的3V输出电压。
二、主要特性
1. 低电压启动与高效转换
  • 可以在低至0.7V的输入电压下启动,拓宽了其在低电压电源场景下的应用范围。
  • 最高效率可达95%,有效减少了能量损耗,延长了电池续航时间。
2. 输出断开与浪涌电流限制
  • 具备输出断开功能,可在关机时将输出与输入断开,实现零关机电流,同时限制浪涌电流,保护电路安全。
3. 固定输出电压与高负载能力
  • 提供固定的3V输出电压,满足特定设备的供电需求。
  • 从1V输入时可提供65mA的输出电流,从1.8V输入时可提供160mA的输出电流。
4. 低静态电流与节能模式
  • 采用Burst Mode® 操作,静态电流低至7µA,在便携式应用中能最大程度地延长电池寿命。
  • 关机电流小于1µA,进一步降低了功耗。
5. 保护功能
  • 具有抗振铃控制、短路和过温保护功能,提高了电路的稳定性和可靠性。
6. 封装小巧
采用6引脚SC70封装,占用空间小,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
LTC3525L - 3适用于多种便携式设备,如MP3播放器、便携式仪器、血糖仪、数码相机等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高要求,LTC3525L - 3正好满足这些需求。
四、电气特性
1. 输入输出参数
  • 最小输入启动电压典型值为0.7V,保证值为0.88V。
  • 输出电压在2.91V - 3.09V之间(典型值为3.00V)。
2. 静态电流
  • 输出静态电流典型值为7µA,输入静态电流典型值为0.5µA,关机时输入静态电流小于1µA。
3. 开关参数
  • NMOS开关导通电阻典型值为0.5Ω,PMOS开关导通电阻典型值为0.85Ω。
  • 峰值电流限制为0.4 - 0.45A。
4. 关断阈值
SHDN阈值电压在0.3 - 0.88V之间。
五、工作原理
1. 启动过程
LTC3525L - 3通过启动振荡器在低至0.7V的输入电压下启动。启动时,同步整流器未启用,内部P沟道同步整流器作为跟随器,使SW引脚的峰值电压达到((V{IN}+1V)),以限制浪涌电流。当(V{OUT})超过(V{IN})至少0.2V且(V{IN})或(V_{OUT})大于1.8V时,进入正常工作模式。
2. 正常工作模式
正常工作时,同步整流器启用。内部N沟道MOSFET在电感电流达到最大值时关断,P沟道同步整流器导通,向输出端输送电流,直到电感电流降至最小值,然后重复该过程。当输出电压达到调节值时,两个开关均关断,转换器进入睡眠模式,由输出电容为负载供电。当输出电压低于调节值时,转换器重新开始开关操作。
3. 功率调整特性
LTC3525L - 3通过根据负载调整电感电流的峰值和谷值,在轻载时降低电感电流峰值至150mA,优化效率;在重载时将电感电流峰值自动增加至最大400mA,提供更高的功率能力。同时,自动调整电感电流谷值,保持电感纹波电流相对恒定,使开关频率相对稳定。
六、组件选择
1. 电感
推荐使用4.7µH - 15µH的电感,大多数应用中10µH的电感能在尺寸和效率之间取得最佳平衡。电感应采用低损耗铁氧体设计,额定峰值电流至少为400mA且不饱和,低直流电阻的电感可提高效率。
2. 输入电容
在IC的(V{IN})和GND引脚附近应放置一个陶瓷旁路电容,推荐最小值为1µF。如果电池距离较远,建议在(V{IN})上使用至少10µF的钽电容进行去耦。
3. 输出电容
输出电容也应使用陶瓷电容,靠近(V_{OUT})和GND引脚。推荐最小值为10µF,增加到22µF可降低输出纹波,但更高的电容值对降低输出纹波效果不明显,且会因增加电感电流峰值而降低轻载效率。输入和输出电容应选择X5R或X7R类型,而非Y5V。
七、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路:
1. 单节电池到3V转换器
使用1mm高的单片电感,输入电压范围为0.9V - 1.6V,可提供65mA的输出电流。
2. 两节碱性或镍氢电池到3V转换器
输入电压范围为1.8V - 3.2V,可提供160mA的输出电流。
八、相关注意事项
1. 关机操作
将SHDN引脚拉至0.3V以下可关闭LTC3525L - 3,将其升至0.88V以上可使其激活。当SHDN引脚电压高于(V{IN})或(V{OUT})时,需注意避免进入测试模式,可采用电阻分压器等方式将SHDN电压保持在((V_{IN}+0.4V))以下。
2. 启动延迟
SHDN引脚上升后,开关启动会有20µs - 120µs的延迟,具体取决于输入电压。
九、相关产品对比
文档还列出了Linear Technology公司的一系列相关产品,包括LT1615、LTC1930A、LTC3400等,这些产品在输入输出电压范围、输出电流、效率等方面各有特点,工程师可根据具体需求进行选择。
总之,LTC3525L - 3以其低电压启动、高效转换、多种保护功能和小巧封装等优势,在便携式设备电源设计中具有很大的应用潜力。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择组件,确保电路的性能和稳定性。你在使用LTC3525L - 3或类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
