高效同步升压DC/DC转换器LTC3525系列:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology的LTC3525-3/LTC3525-3.3/LTC3525-5系列高效同步升压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3525.pdf
一、产品概述
LTC3525系列是具有输出断开功能的高效同步升压DC/DC转换器,能够在低至0.85V的输入电压下启动。它为单节或双节碱性或锂离子电池应用中的电荷泵提供了一种紧凑、高效的替代方案,仅需三个小型外部组件。该系列提供3V、3.3V或5V的固定输出电压,适用于多种便携式设备。
二、产品特性
2.1 高效性能
  • 高达95%的效率:在不同的输入输出条件下,都能保持较高的转换效率,有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:典型的静态电流仅为7µA,在轻负载时也能保持高效,进一步提升了电池的使用效率。
2.2 输出断开与浪涌电流限制
  • 输出断开功能:当SHDN引脚电压低于0.4V时,可将输出与输入断开,实现零关机电流,避免启动时的浪涌电流。
  • 浪涌电流限制:能够有效限制启动时的电流冲击,保护电路和设备。
2.3 多种输出电压选择
提供3V、3.3V和5V三种固定输出电压,满足不同设备的需求。
2.4 其他特性
  • Burst Mode® 操作:在轻负载时,进入Burst Mode操作,进一步降低功耗。
  • 仅需三个外部组件:简化了电路设计,减少了电路板空间和成本。
  • <1µA关机电流:在关机状态下,消耗极低的电流,延长电池使用寿命。
  • 抗振铃控制:减少开关节点的振荡,降低电磁干扰(EMI)。
  • 短路和过温保护:保护芯片和电路免受短路和过温的损害,提高系统的可靠性。
  • 超薄外形:仅1mm的超薄外形,适合对空间要求较高的应用。
  • 小巧的6引脚SC70封装:占用空间小,便于集成到各种设备中。
三、应用领域
LTC3525系列广泛应用于各种便携式设备,如MP3播放器、便携式仪器、血糖仪、数码相机等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高的要求,LTC3525系列正好满足了这些需求。
四、电气特性
4.1 输入启动电压
最低可达0.85V,能够在低电压输入下启动,适应多种电源环境。
4.2 输出电压
不同型号的输出电压分别为3V、3.3V和5V,且在规定的工作温度范围内,输出电压的精度较高。
4.3 静态电流
在不同的工作状态下,静态电流都非常低,如在SHDN = VIN时,典型静态电流为7µA。
4.4 开关电阻和电流限制
NMOS和PMOS开关的导通电阻较低,能够减少功率损耗。峰值电流限制在0.4 - 0.5A之间,确保芯片在安全的电流范围内工作。
五、典型性能特性
5.1 输出电流与输入电压关系
不同型号的LTC3525在不同输入电压下,能够提供不同的输出电流。例如,LTC3525-3.3在1V输入时可提供60mA的输出电流,在1.8V输入时可提供140mA的输出电流。
5.2 效率与负载关系
在不同的输入电压和负载电流下,效率曲线呈现出不同的变化趋势。一般来说,在中等负载时效率较高,轻负载和重负载时效率会有所下降。
5.3 负载调节特性
负载调节特性良好,输出电压的变化在较小的范围内,能够满足大多数设备的要求。
六、操作原理
6.1 启动过程
LTC3525通过启动振荡器,能够在低至1V的输入电压下启动。在启动过程中,同步整流器未启用,内部P通道同步整流器作为跟随器,限制浪涌电流。当输出电压超过输入电压至少0.2V且输入或输出电压大于1.8V时,进入正常工作模式。
6.2 正常工作模式
在正常工作模式下,同步整流器启用,内部N通道MOSFET在电感电流达到最大值时关闭,P通道同步整流器开启,将电流输送到输出端。当电感电流下降到最小值时,P通道同步整流器关闭,循环重复。当输出电压达到调节值时,两个开关都关闭,芯片进入睡眠模式,输出电容为负载供电。当输出电压下降约9mV时,芯片离开睡眠模式,恢复开关操作。
6.3 功率调节特性
LTC3525通过调节电感电流的峰值和谷值,实现轻负载时的高效和重负载时的高功率能力。在轻负载时,将电感电流峰值降低到150mA,减少内部MOSFET开关的传导损耗;随着负载增加,电感电流峰值自动增加到最大400mA。
七、组件选择
7.1 电感
推荐电感值在4.7µH - 15µH之间,大多数应用中10µH的电感能够在尺寸和效率之间取得最佳平衡。电感应采用低损耗铁氧体设计,额定峰值电流至少为400mA,且直流电阻较低,以提高效率。
7.2 电容
  • 输入电容:应使用陶瓷旁路电容,靠近芯片的VIN和GND引脚,推荐最小值为1µF。如果电池距离较远,建议在VIN上使用至少10µF的钽电容进行去耦。
  • 输出电容:也应使用陶瓷电容,靠近Vout和GND引脚,推荐最小值为10µF。增加输出电容至22µF可降低输出纹波,但过高的电容值会导致轻负载时电感电流峰值增加,降低轻负载效率。输入和输出电容应选择X5R或X7R类型,避免使用Y5V类型。
八、典型应用电路
8.1 单节电池升压到3V
使用LTC3525-3,配合6.8µH的电感,可将1V - 1.6V的输入电压升压到3V,输出电流可达65mA。
8.2 单节碱性或镍氢电池升压到3.3V
采用LTC3525-3.3,搭配6.8µH的电感,可将1V - 1.6V的输入电压升压到3.3V,输出电流为60mA。
8.3 双节碱性或镍氢电池升压到3.3V
使用LTC3525-3.3,配合10µH的电感,可将1.8V - 3.2V的输入电压升压到3.3V,输出电流可达140mA。
8.4 锂离子电池升压到5V
采用LTC3525-5,搭配10µH的电感,可将3V - 4.2V的输入电压升压到5V,输出电流为175mA。
九、总结
LTC3525系列高效同步升压DC/DC转换器以其高效、紧凑、低功耗等特点,为便携式设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择组件和优化电路设计,能够充分发挥其性能优势,提高设备的稳定性和可靠性。你在使用LTC3525系列芯片时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
