SGM9155:单通道高清视频滤波驱动器的卓越之选
在电子设计领域,视频滤波驱动器是不可或缺的关键组件,尤其是在高清视频应用中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的单通道高清视频滤波驱动器——SGM9155。
文件下载:SGM9155.pdf
产品概述
SGM9155是一款单通道、6阶输出重建滤波器,能够在3.1V至5.5V的单电源下稳定工作。它旨在用集成设备替代无源LC滤波器和驱动器,其中一个通道为高清(HD)滤波器。该设备允许直流或交流耦合输出,可与输入视频信号进行直流或交流耦合,以消除带外噪声,例如DAC的输出级。如果需要交流耦合输入,内部偏置电路可用于提供恒定偏置电压。
关键特性
电源电压与工作温度
  • 宽电源电压范围:3.1V至5.5V的电源电压范围,使得SGM9155能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
  • 广泛的工作温度:工作温度范围为 -40℃至 +85℃,这意味着它可以在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业和消费电子应用。
滤波与输出特性
  • 6阶720p高清滤波器:配备一个6阶720p高清滤波器,能够有效过滤视频信号中的噪声,提供高质量的视频输出。
  • 偏置模式灵活:交流耦合输入时偏置模式激活,直流耦合输入时偏置模式禁用,可根据实际需求选择合适的耦合方式。
  • 直流或交流耦合输出:直流耦合输出可消除交流耦合电容,简化电路设计。
封装形式
SGM9155提供绿色SOT - 23 - 6和SC70 - 5两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。
应用领域
SGM9155的应用范围十分广泛,涵盖了视频录制、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等多个领域。在这些应用中,SGM9155能够有效提升视频信号的质量,为用户带来更好的视觉体验。
引脚配置与功能
SOT - 23 - 6封装
引脚 名称 功能
1 EN 使能引脚
2 OUT 视频输出
3 NC 无内部连接
4 IN 视频输入
5 GND 接地
6 VCC 电源供应
SC70 - 5封装
引脚 名称 功能
5 OUT 视频输出
2 GND 接地
3 IN 视频输入
4 VCC 电源供应
电气特性
直流电气特性
在 (V{CC}=5V)、(V{N}=1V{PP})、(T{A}= +25^{circ}C)、(R_{SOURCE}=37.5Omega) 的条件下,SGM9155具有以下直流电气特性:
  • 工作电压范围:3.1V至5.5V
  • 静态电流:无负载时为12.5至16.5mA
  • 输出电平偏移电压:(V_{IN}=0V) 且无负载时为360至550mV
  • 电压增益:(R_{L}=150Omega) 时为5.75至6.35dB
  • 输出高电压摆幅:(V{IN}=3V)、(R{L}=150Omega) 至GND时为4.8V
  • 关断电流:1.3至15μA
  • 视频输入电压范围:直流耦合时参考GND为1.4VPP
  • 电源抑制比:直流时为52dB
  • EN引脚高电平电压:2.4V
  • EN引脚低电平电压:0.8V
720p高清模式电气特性
  • 通道增益:有效视频输入范围为1VPP时为6dB
  • -1dB带宽:(R_{L}=150Omega) 时为36MHz
  • -3dB带宽:(R_{L}=150Omega) 时为40MHz
  • 滤波器响应:(f_{IN}=400kHz) 至74.25MHz时为30dB
  • 群延迟变化:400kHz至30MHz之间的差值为3.8ns
  • 压摆率:2V输出阶跃,80%至20%时为175V/μs
  • 下降时间:2V输出阶跃,80%至20%时为6.5ns
  • 上升时间:2V输出阶跃,80%至20%时为7.0ns
  • 信噪比:100kHz至30MHz时为 - 65dB
  • 使能时间:2μs
  • 禁用时间:0.5μs
典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM9155在不同频率下的增益和群延迟变化,以及大信号和小信号阶跃响应。这些特性对于评估SGM9155在实际应用中的性能非常重要。
封装信息
封装外形尺寸
SGM9155的SOT - 23 - 6和SC70 - 5封装都有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,工程师在进行PCB设计时可以参考这些数据,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
编带和卷盘信息
提供了SOT - 23 - 6和SC70 - 5封装的编带和卷盘尺寸参数,方便生产过程中的自动化贴装。
纸箱尺寸
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,便于产品的运输和存储。
注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在使用SGM9155时,应确保其工作在推荐的工作条件范围内。
ESD敏感性警告
由于该集成电路对ESD较为敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装集成电路时,应采取适当的预防措施。
SGM9155以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的技术参数,为电子工程师在高清视频应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥SGM9155的优势,实现高质量的视频信号处理。你在使用类似的视频滤波驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
