探秘SGM9152:高清视频滤波驱动的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,高清视频滤波驱动芯片是实现高质量视频传输不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM9152——一款专为高清(1080p)视频设计的单通道滤波驱动芯片。
文件下载:SGM9152.pdf
产品概述
SGM9152是一款单通道、6阶输出重建滤波器,它能在3.1V至5.5V的单电源下稳定工作。其设计初衷是用一个集成设备替代传统的无源LC滤波器和驱动器。其中一个通道为高清(HDp)滤波器,可实现直流或交流耦合输出。若采用交流耦合输入,内部偏置电路能提供恒定偏置电压。该芯片采用绿色MSOP - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
产品特性
电源与温度特性
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为3.1V至5.5V,能适应多种电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 广泛的工作温度:工作温度范围在 - 40℃至 + 85℃,可在不同的环境条件下稳定运行,适用于各种复杂的应用场景。
滤波与耦合特性
  • 6阶1080p高清滤波器:具备一个6阶1080p高清滤波器,能有效过滤视频信号中的噪声,提升视频质量。
  • 灵活的耦合方式:支持交流或直流耦合输出,直流耦合输出可省去交流耦合电容,简化电路设计。同时,交流耦合输入时偏置模式激活,直流耦合输入时偏置模式不激活。
应用领域
SGM9152的应用范围十分广泛,涵盖了视频录制、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等领域。在这些应用中,它能为视频信号的处理和传输提供可靠的保障。
引脚配置与功能
引脚配置
SGM9152采用MSOP - 8封装,其引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 VCC 电源供应
2, 6 GND 接地
3 IN 视频输入
4, 8 NC 无内部连接
5 EN 使能引脚
7 OUT 视频输出
引脚功能
  • VCC:为芯片提供电源,确保芯片正常工作。
  • GND:接地引脚,为芯片提供稳定的参考电位。
  • IN:接收视频输入信号。
  • EN:使能引脚,控制芯片的开启和关闭。
  • OUT:输出经过滤波和驱动后的视频信号。
电气特性
在 (V{CC}=5V) , (V{IN}=1V{PP}) , (T{A}= + 25^{circ}C) , (R_{SOURCE}=37.5Omega) ,输入采用0.1µF交流耦合,输出采用220µF交流耦合至150Ω负载,参考频率为400kHz的条件下,SGM9152具有以下电气特性:
直流电气特性
  • 工作电压范围:3.1V至5.5V,确保芯片在不同电源电压下稳定工作。
  • 静态电流:无负载时典型值为15mA,最大值为20mA,功耗较低。
  • 输出电平偏移电压: (V_{IN}=0V) 且无负载时,典型值为350mV,最大值为530mV。
  • 电压增益:在 (R = 150Omega) 时,增益范围为5.75dB至6.35dB,典型值为6.1dB。
  • 输出电压高摆幅: (V{N}=3V) , (R{L}=150Omega) 接地时,典型值为4.8V。
  • 关断电流:典型值为1.3µA,最大值为15µA,在不工作时能有效降低功耗。
  • 视频输入电压范围:直流耦合时参考地,典型值为1.4 (V_{PP}) 。
  • 电源抑制比:直流条件下典型值为52dB,能有效抑制电源噪声。
  • EN引脚高电平电压: (V_{IH}) 为2.4V。
  • EN引脚低电平电压: (V_{IL}) 为0.8V。
1080p高清模式电气特性
  • 通道增益:有效视频输入范围为1 (V_{PP}) 时,典型值为6dB。
  • - 1dB带宽: (R = 150Omega) 时,典型值为70MHz。
  • - 3dB带宽: (R = 150Omega) 时,典型值为79MHz。
  • 滤波响应:频率范围从400kHz至148MHz,典型值为26.5dB。
  • 群延迟变化:400kHz至70MHz之间的差值,典型值为3.5ns。
  • 压摆率:2V输出阶跃,80%至20%时,典型值为300V/µs。
  • 下降时间:2V输出阶跃,80%至20%时,典型值为4ns。
  • 上升时间:2V输出阶跃,80%至20%时,典型值为4ns。
  • 信噪比:100kHz至70MHz范围内,典型值为 - 63dB。
  • 使能时间:典型值为1.2µs。
  • 禁用时间:典型值为0.4µs。
典型性能特性
增益与频率关系
从增益与频率的关系曲线可以看出,SGM9152在不同频率下的增益表现稳定,能够满足高清视频信号处理的需求。
群延迟与频率关系
群延迟与频率的关系曲线显示,在一定频率范围内,群延迟变化较小,保证了视频信号的相位一致性。
大信号和小信号阶跃响应
大信号和小信号阶跃响应曲线展示了芯片在不同信号幅度下的响应特性,其快速的响应时间有助于提高视频信号的处理速度。
封装与订购信息
封装信息
SGM9152采用MSOP - 8封装,详细的封装尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确的说明,方便工程师进行PCB设计。
订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM9152 MSOP - 8 - 40°C至 + 85°C SGM9152AYMS8G/TR SGM9152A YMS8 xXXXX Tape and Reel, 4000
标记信息
标记信息中的XXXXX代表日期代码和供应商代码。
注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对芯片造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响芯片的可靠性。因此,在设计过程中,务必确保芯片工作在推荐的工作条件范围内。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能导致芯片性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致芯片无法满足公布的规格。
综上所述,SGM9152凭借其卓越的性能和丰富的特性,为高清视频滤波驱动设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款芯片的优势,以实现高质量的视频信号处理和传输。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
