LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的DC/DC转换器至关重要。Linear Technology的LTC3526L/LTC3526LB同步升压DC/DC转换器凭借其出色的性能和小巧的封装,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:LTC3526L.pdf
1. 产品概述
LTC3526L/LTC3526LB是一款同步、固定频率的升压DC/DC转换器,采用2mm×2mm的DFN封装,具备输出断开功能。它能够在低输入电压下启动和工作,输出电压范围为1.5V至5.25V,最高效率可达94%。其开关频率为1MHz,可使用小型、低剖面的电感和陶瓷电容,有效减小解决方案的占用空间。
2. 关键特性剖析
2.1 低电压启动能力
该转换器能够从低至680mV的输入电压启动,可在单节碱性或镍氢电池供电时输出3.3V/100mA,或在两节电池供电时输出3.3V/200mA。启动后,输入电压可低至500mV,大大延长了单节AA/AAA电池供电产品的电池寿命。这一特性对于一些对电源电压要求较低的设备来说,无疑是非常实用的。大家在设计类似低电压供电的产品时,是否会优先考虑具备这种低电压启动能力的转换器呢?
2.2 宽输出电压范围
输出电压范围为1.5V至5.25V,能够满足多种不同的应用需求。无论是为低电压的传感器供电,还是为较高电压的模块提供电源,都可以轻松应对。
2.3 高效性能
采用同步整流技术,最高效率可达94%,有效降低了功耗。LTC3526L在轻载条件下采用Burst Mode工作模式,静态电流仅为9µA,进一步提高了轻载效率;而LTC3526LB则适用于对噪声要求较低的应用,采用固定频率工作模式。在实际应用中,如何根据负载情况选择合适的工作模式以达到最佳的效率呢?
2.4 低噪声与抗干扰设计
内部集成了抗振铃电路,可减少不连续电流模式下电感的高频振铃,降低EMI辐射。同时,LTC3526LB的固定频率工作模式也有助于降低噪声,适用于对噪声敏感的应用,如医疗仪器、降噪耳机等。
2.5 其他特性
  • 内部集成软启动功能,可限制启动时的浪涌电流,允许在重载下启动。
  • 采用电流模式控制和内部补偿,减少了外部元件数量,简化了设计过程。
  • 逻辑控制关机功能,关机电流小于1µA,可有效节省功耗。
  • 具备输出断开功能,可实现真正的输出断开,避免内部P沟道MOSFET整流器的体二极管导通,减少输入源的电流消耗。
  • 内置热关断保护功能,当芯片温度超过160°C时,自动进入热关断状态,保护芯片安全。
3. 应用领域广泛
LTC3526L/LTC3526LB的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 医疗仪器:对电源的效率、噪声和可靠性要求较高,该转换器的高性能能够满足这些需求。
  • 降噪耳机:低噪声的工作模式可减少对音频信号的干扰,提供更好的音质。
  • 无线鼠标:单节电池供电的应用场景,低电压启动和高效性能可延长电池使用寿命。
  • 蓝牙耳机:紧凑的封装和低功耗特性适合便携式设备的设计要求。
4. 电气参数解读
4.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各引脚的电压范围和工作温度范围,避免超过绝对最大额定值,以免对设备造成永久性损坏。例如,输入电压范围为 -0.3V至6V,开关引脚电压在直流时为 -0.3V至6V,脉冲(<100ns)时为 -0.3V至7V等。工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
4.2 电气特性
其涵盖了多个重要参数,如最小启动输入电压(典型值0.68V)、输入电压范围(启动后0.5V至5V)、输出电压调整范围(1.5V至5.25V)、反馈引脚电压(典型值1.195V)等。这些参数对于设计电源电路至关重要,在设计时需要根据具体的应用需求进行合理选择。
5. 典型性能特性分析
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解该转换器在不同条件下的性能表现。例如,效率与负载电流和输入电压的关系曲线,可帮助我们选择合适的输入电压和负载范围,以达到最佳的效率;无负载输入电流与输入电压的关系曲线,可用于评估在轻载或空载时的功耗情况。
6. 引脚功能与操作原理
6.1 引脚功能
  • SW(Pin 1):开关引脚,连接电感和输入电源,为减少EMI,PCB走线应尽可能短而宽。
  • GND(Pin 2,Exposed Pad Pin 7):信号和电源接地引脚,外露焊盘必须焊接到PCB接地平面,以提供额外的接地连接和散热通道。
  • VIN(Pin 3):输入电源引脚,需连接至少1µF的陶瓷去耦电容到地。
  • SHDN(Pin 4):逻辑控制关机输入引脚,高电平正常工作,低电平关机。需要注意的是,在驱动SHDN引脚高于VIN时,需采取措施避免进入测试模式。
  • FB(Pin 5):反馈输入引脚,连接电阻分压器,通过调整分压器的电阻值可调整输出电压。
  • VOUT(Pin 6):输出电压检测和内部同步整流器的漏极引脚,到输出滤波电容的PCB走线应尽可能短。
6.2 操作原理
该转换器采用1MHz的固定频率、电流模式PWM控制,具有出色的线性和负载调节能力。在启动时,内部独立的启动振荡器可在低至0.68V的输入电压下启动,同时提供软启动和浪涌电流限制。当输出电压超过输入电压0.24V时,芯片将从输出电压获取电源,此时输入电压可低至0.5V。在工作过程中,通过电流检测、电流限制、零电流比较器等电路实现对输出电流的精确控制,提高效率和稳定性。
7. 应用信息与设计要点
7.1 VIN > VOUT 操作
即使输入电压高于期望的输出电压,转换器仍能维持电压调节,但效率会较低,最大输出电流能力也会减小。
7.2 短路保护
输出断开功能可在输出短路时维持内部设定的最大电流限制,为降低短路时的功耗,峰值开关电流限制将降低至400mA(典型值)。
7.3 肖特基二极管
虽然不推荐,但在SW和VOUT之间添加肖特基二极管可提高约2%的效率,但会破坏输出断开和短路保护功能。
7.4 PCB布局指南
由于转换器的高速运行,PCB布局需要特别注意。推荐采用大面积的接地铜箔,多层板并带有独立的接地平面是理想选择,但并非必需。同时,应尽量减小FB和SW引脚的走线长度,以降低EMI。
7.5 元件选择
  • 电感选择:由于开关频率为1MHz,可使用小型表面贴装芯片电感。电感值一般在3.3µH至6.8µH之间,较大的电感值可降低电感纹波电流,提高输出电流能力,但超过10µH后对输出电流能力的提升效果不明显。同时,应选择低ESR、能承受峰值电感电流且具有屏蔽功能的电感,以减少辐射噪声。
  • 输出和输入电容选择:为减小输出电压纹波,应使用低ESR的电容,多层陶瓷电容是不错的选择。输出电容一般为4.7µF至10µF,可根据需要选择更大的值以获得更低的输出电压纹波和更好的瞬态响应。输入电容可选择2.2µF的陶瓷电容,以减少输入开关噪声和电池的峰值电流。
8. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如单节电池到1.8V、2.85V、3.3V的转换,两节电池到3.3V、5V的转换,以及锂离子电池到5V的转换等。这些电路为实际应用提供了参考,设计时可根据具体需求进行调整。
总结
LTC3526L/LTC3526LB同步升压DC/DC转换器以其低电压启动能力、高效性能、低噪声设计和丰富的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择元件和工作模式,注意PCB布局和操作细节,以充分发挥该转换器的性能优势。大家在使用这款转换器的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
