h1654155282.3538
2026-03-13
529
加入交流群
探索LTC3526L-2/LTC3526LB-2:高效同步升压DC/DC转换器的卓越性能
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的DC/DC转换器能够显著提升设备的整体性能和效率。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(Linear Technology)推出的LTC3526L-2/LTC3526LB-2 550mA 2MHz同步升压DC/DC转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3526L-2.pdf
一、产品概述
LTC3526L-2/LTC3526LB-2是一款采用2mm×2mm DFN封装的同步、固定频率升压DC/DC转换器,具备输出断开功能。它能够在单节碱性/镍氢电池供电时输出3.3V/100mA,或在两节电池供电时输出3.3V/200mA,启动电压低至680mV,输出电压范围为1.5V至5.25V,效率高达94%。
二、产品特性
(一)高效性能
- 宽输入电压范围与低启动电压:能够在低至680mV的输入电压下启动,启动后输入电压范围为0.5V至5V,这使得它在单节或多节电池供电的应用中表现出色,有效延长了电池寿命。
- 高转换效率:最高效率可达94%,能够有效减少能量损耗,提高电源利用率。这对于对功耗敏感的设备来说至关重要,例如便携式医疗仪器、无线鼠标等。
(二)低噪声与稳定输出
- 2MHz固定频率操作:固定的开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),同时允许使用小型、低剖面的电感器和陶瓷电容器,从而减小解决方案的尺寸。
- 低噪声PWM操作(LTC3526LB - 2):对于对噪声敏感的应用,如降噪耳机、蓝牙耳机等,LTC3526LB - 2的低噪声PWM操作能够提供更纯净的电源输出,减少噪声干扰。
(三)其他特性
- 输出断开功能:在关机时能够实现真正的输出断开,避免电池漏电,同时在启动时限制浪涌电流,保护输入电源。
- 集成软启动:软启动电路能够缓慢增加电感峰值电流,允许在重载下启动,避免启动时的电流冲击。
- 抗振铃控制:通过在不连续电流模式下跨接电感连接电阻,减少SW引脚的高频振铃,降低EMI辐射。
- 低静态电流:关机电流低于1µA,在轻载时,LTC3526L - 2的Burst Mode操作可将静态电流降至9µA,进一步降低功耗。
三、电气特性
(一)电压与电流参数
- 启动电压:最小启动输入电压为0.68V(典型值),启动后输入电压范围为0.5V至5V。
- 输出电压:输出电压可调范围为1.5V至5.25V,反馈引脚电压典型值为1.195V。
- 静态电流:关机时静态电流小于1µA,工作时静态电流根据不同模式有所不同,Burst Mode下仅为9µA(LTC3526L - 2)。
(二)开关参数
- 开关频率:固定开关频率为2MHz,确保稳定的输出和较低的EMI。
- 电流限制:N - 通道MOSFET开关电流限制为550 - 750mA,电流限制延迟至输出典型值为60ns。
四、典型应用
(一)医疗仪器
在医疗仪器中,对电源的稳定性和低噪声要求极高。LTC3526L - 2/LTC3526LB - 2的高效、低噪声特性能够为医疗仪器提供稳定可靠的电源,确保仪器的正常运行。
(二)降噪耳机
降噪耳机需要纯净的电源来驱动降噪电路,LTC3526LB - 2的低噪声PWM操作能够满足这一需求,减少电源噪声对降噪效果的影响。
(三)无线鼠标和蓝牙耳机
对于这些便携式设备,电池寿命是关键因素。LTC3526L - 2的低功耗特性能够有效延长设备的使用时间,提高用户体验。
五、应用信息
(一)Vin > Vout操作
即使输入电压高于期望输出电压,LTC3526L - 2/LTC3526LB - 2仍能保持电压调节,但效率会降低,最大输出电流能力也会减小。
(二)短路保护
输出断开功能允许输出短路,同时内部设置最大电流限制,在短路情况下将峰值开关电流限制降低至400mA(典型值),减少功率损耗。
(三)肖特基二极管
虽然不推荐,但在SW和Vout之间添加肖特基二极管可提高约2%的效率,但会破坏输出断开和短路保护功能。
(四)PCB布局指南
由于LTC3526L - 2/LTC3526LB - 2的高速运行,PCB布局需要特别注意。推荐使用大面积接地铜区和多层板,以降低芯片温度,减少EMI。
六、组件选择
(一)电感器选择
- 电感值:1.5µH至4.7µH的电感值适用于大多数应用,较大的电感值可降低电感纹波电流,提高输出电流能力,但超过6.8µH时,对输出电流能力的提升有限。
- 电感材料:高频铁氧体磁芯电感材料能够减少频率相关的功率损耗,提高效率。
- 电感特性:电感应具有低ESR和足够的磁芯面积,以支持750mA的峰值电感电流,同时建议使用屏蔽电感以减少辐射噪声。
(二)输出和输入电容器选择
- 输出电容器:建议使用低ESR的多层陶瓷电容器,4.7µF至10µF的输出电容器适用于大多数应用,较大的值可降低输出电压纹波,提高瞬态响应。
- 输入电容器:低ESR的陶瓷电容器可减少输入开关噪声和电池峰值电流,2.2µF的输入电容器通常足够,可根据需要增大。
七、总结
LTC3526L - 2/LTC3526LB - 2以其高效、低噪声、低功耗等特性,成为了众多便携式设备和对电源要求较高的应用的理想选择。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局能够充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的DC/DC转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
