SGM2822:高效低 EMI 音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器领域,SGM2822 以其独特的性能和特性脱颖而出。它是一款由 SGMICRO 推出的 2.4W 低 EMI 类 D 音频功率放大器,具备自动恢复短路保护功能,适用于多种音频应用场景。
文件下载:SGM2822.pdf
一、产品概述
SGM2822 是一款高效、低 EMI、无滤波器的类 D 音频放大器,具有自动恢复短路保护功能。它的供电电压范围为 2.5V 至 5.5V(8Ω 负载),当供电电压为 5.0V 时,能够在 8Ω 负载下提供 1.7W 的功率,总谐波失真加噪声(THD + N)为 10%。其效率高达 88%,在 217Hz 时电源抑制比(PSRR)为 70dB,非常适合电池供电的高品质音频应用。与典型的类 D 音频功率放大器相比,SGM2822 产生的 EMI 辐射要少得多,大大简化了便携式应用的系统设计。
二、产品特性
(一)供电电压与输出功率
- 供电电压范围:8Ω 负载时为 2.5V 至 5.5V;4Ω 负载时为 2.5V 至 4.5V。
- 典型输出功率:在不同供电电压和负载条件下,输出功率有所不同。例如,在 (V{DD}=4.5V)、4Ω 负载、THD + N = 10% 时,输出功率可达 2.4W;在 (V{DD}=5V)、8Ω 负载、THD + N = 10% 时,输出功率为 1.7W。
(二)低失真与低功耗
- 低 THD + N:在 (V{DD}=3.6V)、(f = 1kHz)、(R{L}=8Ω)、(P_{0}=0.5W) 时,THD + N 低至 0.03%。
- 低静态电流:在 (V_{DD}=3.6V) 时,静态电流为 2.1mA。
- 低关断电流:关断电流仅为 0.1µA。
(三)高 PSRR 与增益
- 高 PSRR:在 217Hz 时 PSRR 为 70dB,无需旁路电容进行共模偏置。
- 最大增益:24dB(15.9V/V)。
(四)保护功能
- 欠压锁定:确保设备在供电电压过低时进入关断模式,当电压恢复正常时自动恢复工作。
- 自动恢复过流和短路保护:检测到过流或短路情况时,设备进入关断模式,并在故障消除后自动恢复正常工作。
- 热过载保护:当芯片温度超过 160℃ 时,设备进入关断模式,温度降低 30℃ 后自动恢复。
(五)低 EMI 设计
采用专有设计和频率抖动技术,在保持高效率的同时,最大限度地减少 EMI 辐射。
(六)封装形式
采用绿色 UTQFN - 1.2×1.2 - 9L 封装。
三、应用领域
SGM2822 适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
- 移动电话:为手机提供高品质的音频输出。
- 便携式导航设备:满足导航设备对音频的需求。
- 多媒体互联网设备:如平板电脑、智能音箱等。
- 便携式扬声器:为便携式扬声器提供高效的功率放大。
四、引脚配置与描述
(一)引脚配置
| SGM2822 采用 UTQFN - 1.2×1.2 - 9L 封装,引脚分布如下: |
引脚名称 |
描述 |
| INP |
正音频输入端子 |
| GND |
接地 |
| VON |
负 BTL 音频输出端子 |
| VDD |
电源 |
| PVDD |
输出级电源,内部与 VDD 短路 |
| PGND |
输出级电源地,需在系统板上与 GND 外部短路 |
| INN |
负音频输入端子 |
| EN |
芯片使能(高电平有效),内部有 300kΩ 下拉电阻 |
| VOP |
正 BTL 音频输出端子 |
(二)引脚功能
这些引脚的合理连接和使用对于 SGM2822 的正常工作至关重要。例如,EN 引脚用于控制设备的开启和关断,当 EN 引脚拉低时,设备进入关断模式,电流降至 0.1µA;当 EN 引脚拉高时,设备经过 35ms(典型值)的启动时间后恢复正常工作。
五、应用注意事项
(一)电源去耦
为确保 SGM2822 的最佳性能,如输出功率、效率和 THD + N,需要进行适当的电源去耦。将去耦电容尽可能靠近 VDD 引脚放置,建议在音频功率放大器附近添加一个 100µF 或更大的电容,以实现最佳的电源耦合。
(二)接地平面
在系统板上为 SGM2822 采用接地平面,有助于提高性能和减少干扰。
(三)EMI 抑制
- 铁氧体磁珠滤波器:对于负载电阻小于 6Ω 的应用,使用额定电流不小于 2A 的铁氧体磁珠滤波器,并将其尽可能靠近输出引脚 VOP 和 VON 放置,以进一步抑制 EMI。
- RC 缓冲电路:当电源电压超过 4.5V 时,建议在两个输出引脚 VOP 和 VON 之间添加一个简单的 RC 缓冲电路,以防止设备因快速输出开关或过流、短路情况引起的过度电感反激而加速损坏或突然破坏。
(四)输入电阻和电容
- 输入电阻:输入电阻 (R{INE}) 用于设置放大器的增益,根据公式 (Gain =frac{2 × 150}{R{INE }+18.8} frac{(V)}{(V)}) 计算。为了保持性能优化,建议使用公差为 1% 或更好的电阻,并将其尽可能靠近 SGM2822 放置,以减少注入到高阻抗输入节点的噪声。
- 输入电容:输入电容 (C{IN}) 和输入电阻 (R{INE}) 决定了高通滤波器的截止频率 (f{C}=frac{1}{2 pi timesleft(R{INE }+18.8right) × C_{IN}}),截止频率直接影响低频信号,从而决定输出低音质量。
(五)PCB 布局
- 减小电阻:为了保持最大输出功率,连接输出引脚到负载和电源引脚到电源的 PCB 走线应尽可能宽和短,以减小走线电阻。
- 使用电源和接地平面:使用电源和接地平面可以提供最佳的 THD + N 性能,同时减少走线电阻,并通过寄生电容过滤电源线。
- 减少 EMI 辐射:随着 SGM2822 到扬声器的距离增加,EMI 辐射会增加。可以在靠近 SGM2822 的位置放置铁氧体磁珠来减少 EMI 辐射,铁氧体磁珠的取值应根据具体应用而定。
六、典型应用电路
(一)差分音频输入
适用于移动电话等应用,通过差分输入可以提高噪声抑制能力。
(二)单端音频输入
适用于一些对输入要求不高的应用,通过简单的电路配置实现音频放大。
七、总结
SGM2822 作为一款高性能的类 D 音频功率放大器,具有高效、低 EMI、多种保护功能等优点,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,需要注意电源去耦、接地平面、EMI 抑制、输入电阻和电容以及 PCB 布局等方面,以确保设备的最佳性能。你在使用 SGM2822 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
