智能电表有多香?ADW300 远程控制,企业省成本、家庭省电费
远程控制的智能电表,那本事可不小。它能实时采集用电数据,对于企业来说每个月可以拉出用电报表,清楚的看出来各个设备的用电情况,方便进行用电监测、集抄和管理。让企业用能情况一目了然,降低用能成本,利于企业更好的运行。
电力公司不用像以前一样派人挨家挨户抄表啦。据相关数据显示,传统人工抄表方式不仅效率低,而且会有误差,而智能电表的数据采集准确率是相对较高的。
对于用户来说,也能通过手机 APP 随时随地查看自家的用电情况。比如你在上班的时候突然想起来家里的空调是不是忘关了,打开 APP 一看,用电数据一目了然。要是空调还开着,直接在 APP 上就能把它关掉,是不是很方便?这就好比你有了一个能掌控家里用电情况的“千里眼”和“顺风耳”。
而且,智能电表还能进行电费的精准计算。它会根据不同的用电时段,像峰谷时段,自动调整电价。专家建议,合理利用峰谷电价差,能为家庭节省不少电费呢。举个例子,你可以把洗衣机、电热水器这些大功率电器安排在谷时段使用,这样能比在峰时段使用节省电费。
产品介绍
ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
产品功能
三相电压、电流、功率、功率因数、频率测量;电压电流相角、电压电流不平衡度测量;电压电流2-31次分次谐波及总畸变测量;当月及上三月的电压、电流、功率值记录;需量及上十二月历史需量记录;事件记录、复费率、四象限电能及历史电能记录;支持4路开关量输入、2路开关量输出;支持4路测温;支持1路剩余电流测量;支持本地显示及按键设置;有功电能精度1级。通讯方式:支持RS485通讯、Lora无线通讯、4G通讯;WIFI通讯。
