h1654155282.3538
2026-03-13
1319
加入交流群
深入剖析LTC3533:2A宽输入电压同步升降压DC/DC转换器
在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就来详细了解一下Linear Technology公司的LTC3533,一款2A宽输入电压同步升降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3533.pdf
一、产品概述
LTC3533是一款宽输入电压范围、高效、固定频率的升降压DC/DC转换器。它能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下工作,适用于单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/NiMH电池应用,输出电压在输入电压范围内。
二、产品特性
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压可达5.25V。当输入电压(V{IN }>1.8V)时,可提供0.8A连续输出电流;当(V{IN }>3V)时,能提供2A连续输出电流。
- 高效同步整流:采用同步整流技术,效率高达96%,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
- 可编程Burst Mode®操作:在轻负载时,可进入Burst Mode操作,此时静态电流(I_{Q}=40 mu A),进一步提高效率。
- 输出断开功能:在关机时,输出可断开,避免电池漏电。
- 可编程频率:开关频率可在300kHz至2MHz之间编程,可根据实际需求灵活调整。
- 低关机电流:关机电流小于1µA,减少待机功耗。
- 小型封装:采用热增强型14引脚(3mm × 4mm × 0.75mm)DFN封装,节省电路板空间。
三、应用领域
LTC3533广泛应用于多种手持电子设备,如GSM调制解调器、手持仪器、数码相机、智能手机、媒体播放器以及微型硬盘驱动器电源等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,LTC3533正好满足这些需求。
四、电气特性
- 输入输出范围:输入工作范围为1.8V至5.5V,输出电压调整范围为1.8V至5.25V。
- 反馈电压:反馈电压典型值为1.22V,反馈输入电流在(V_{FB}=1.22V)时为1至50nA。
- 静态电流:Burst Mode操作时静态电流为40至50µA,关机时静态电流为0.1µA,活动状态时静态电流为700至1100µA。
- 电流限制:输入电流限制为3.5至4.5A,峰值电流限制为7A,反向电流限制为0.5A。
- 开关特性:NMOS开关B和C的导通电阻为60mΩ,PMOS开关A和D的导通电阻为80mΩ。
五、工作原理
- 振荡器:通过外部电阻(R{T})连接到地来编程工作频率,公式为(f(kHz)=33,170 / R{T}(k Omega))。
- 误差放大器:是电压模式放大器,通过配置反馈网络(从FB到(V{C}))来实现转换器的稳定性。为提高带宽,可在反馈分压电阻上跨接额外的RC前馈网络。RUN/SS引脚的电压可钳位误差放大器输出(V{C}),实现软启动功能。
- 电流限制:LTC3533有两个不同的电源电流限制电路。当峰值输入电流超过4.5A时,第一个电路(电流限制放大器)会向FB注入电流以降低输出电压;当峰值输入电流超过7A时,第二个电路(高速峰值电流限制比较器)会关闭PMOS开关A。
- 反向电流限制:在固定频率操作时,LTC3533工作在强制连续导通模式。反向电流限制比较器监测通过开关D的电感电流,当负电感电流超过500mA时,关闭开关D。
- 四开关控制:根据控制电压(V_{C})的大小,LTC3533可工作在降压、升降压或升压模式。四个功率开关的相位经过精心设计,使工作模式之间的转换连续、平滑,用户几乎感觉不到。
六、Burst Mode操作
- 自动Burst Mode操作:可通过单个引脚实现自动或数字控制。在自动模式下,LTC3533在编程阈值处进入Burst Mode操作,当负载需求增加时返回固定频率操作。负载电流的模式转换点可通过一个外部电阻(R_{BURST})连接到地来编程,公式为:
- 进入Burst Mode操作:(I{BURST }=frac{17}{R{BURST }})
- 退出Burst Mode操作:(I{B U R S T}=frac{19}{R{B U R S T}})
同时,需要连接一个滤波电容(C{BURST})到地,其最小值为(C{BURST(MIN) } geq frac{C{OUT } cdot V{OUT }}{60,000})。
- 手动Burst Mode操作:若要手动控制Burst Mode操作,可消除连接到BURST的RC网络。将BURST连接到(V_{IN})可强制进入固定频率模式,将BURST接地可强制进入Burst Mode操作。手动控制时,连接到BURST的电路应能吸收高达2mA的电流。
- Burst Mode到固定频率的瞬态响应:为防止在返回固定频率模式时出现大的输出瞬态,LTC3533内置了一个有源钳位电路,在Burst Mode操作期间将(V_{C})的电压保持在最佳值。同时,建议使用Type 3补偿来拓宽控制环路带宽。
七、组件选择
- 电感选择:LTC3533的高频操作允许使用小型表面贴装电感。电感纹波电流通常设置为最大电感电流的20%至40%。电感值的计算公式如下:
- 升压模式:(L{BOOST }>frac{V{IN(MIN)} cdotleft(V{OUT}-V{IN(MIN)}right)}{f cdot Delta I{L} cdot V{OUT}} H)
- 降压模式:(L{BUCK }>frac{V{OUT } cdotleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{f cdot Delta I{L} cdot V{IN(MAX) }} H)
为提高效率,应选择具有高频磁芯材料的铁氧体电感,且电感的ESR要低,能够承受峰值电感电流而不饱和。
- 输出电容选择:输出滤波电容的主要作用是减少每个周期内电容充电引起的纹波。纹波计算公式如下:
- 升压模式:(% RippleBoost =frac{I{OUT(MAX) } cdotleft(V{OUT }-V{IN(MIN) }right) cdot 100}{C{OUT } cdot V{OUT }^{2} cdot f} %)
- 降压模式:(% RippleBuck =frac{left(V{IN(MAX)}-V{OUT }right) cdot 100}{8 L C{OUT } cdot V_{IN (MAX)} cdot f^{2}} %)
为满足转换器的瞬态响应要求,输出电容通常要比最小值大很多。同时,应使用低ESR的电容来最小化输出电压纹波。
- 输入电容选择:建议在(PVIN)和GND之间靠近引脚处放置至少一个4.7µF的低ESR陶瓷旁路电容,并尽量减小转换器到电池或其他电源的杂散电阻。
- 可选肖特基二极管:虽然跨接在同步开关B和D上的肖特基二极管不是必需的,但它们可以在开关切换期间提供较低的压降,从而提高效率。应使用表面贴装肖特基二极管,避免使用普通整流二极管,因为其恢复时间慢会影响效率。
八、反馈环路闭合
LTC3533采用电压模式PWM控制,控制到输出的增益随工作区域(降压、升压、升降压)而变化,但通常不超过15。输出滤波器呈现双极点响应,其极点频率和零点频率计算公式如下:
- 滤波器极点频率:
- 降压模式:(f_{FILTERPOLE }=frac{1}{2 cdot pi cdot sqrt{L cdot C{OUT }}} Hz)
- 升压模式:(f_{FILTERPOLE }=frac{V{IN}}{2 cdot V{OUT } cdot pi cdot sqrt{L cdot C{OUT }}} Hz)
- 滤波器零点频率:(f_{FILTERZERO }=frac{1}{2 cdot pi cdot R{ESR} cdot C_{OUT }} Hz)
- 升压模式中的右半平面零点:(f{RHPZ}=frac{V{IN}^{2}}{2 cdot pi cdot I{OUT } cdot L cdot V{OUT }} Hz)
为稳定环路,可采用简单的Type I补偿网络,但会降低带宽和瞬态响应速度。为实现更高的带宽,需要使用Type III补偿,提供两个零点来补偿输出滤波器的双极点响应。
九、典型应用
- 高效高电流LED驱动器:通过合理配置LTC3533的外围电路,可实现高效高电流的LED驱动。具体电路中,电感、电容和电阻的参数选择需要根据实际需求进行调整。
- 1MHz Li - Ion到3.6V at 2A,脉冲式,手动模式控制:在这种应用中,LTC3533能够将锂离子电池的电压转换为3.6V的稳定输出,为负载提供2A的电流。通过手动模式控制,可以根据负载的变化灵活调整工作模式。
十、总结
LTC3533是一款功能强大、性能优越的DC/DC转换器,具有宽输入输出电压范围、高效同步整流、可编程Burst Mode操作等特点。在实际应用中,通过合理选择组件和优化反馈环路,可以充分发挥其性能,满足各种手持电子设备的电源需求。各位工程师在设计电源电路时,不妨考虑一下LTC3533,说不定会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
