SGMICRO 74AHC08Q 四 2 输入与门:汽车应用的理想选择
在电子设计领域,选择合适的集成电路对于产品的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 的 74AHC08Q 四 2 输入与门,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:74AHC08Q.pdf
一、产品概述
74AHC08Q 是一款具有高速 CMOS 输入的四 2 输入与门。它的供电电压范围很宽,从 2.0V 到 5.5V 均可正常工作,并且其输入具有高达 5.5V 的过压容限。这一特性使得该器件可以在混合电压环境中作为电平转换器使用。同时,该器件通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。
二、产品特性
1. 汽车级认证
符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
2. 宽供电电压范围
2.0V 到 5.5V 的供电电压范围,为设计提供了更大的灵活性,可以适应不同的电源系统。
3. 过压容限输入
输入可以承受高达 5.5V 的电压,这使得它在混合电压系统中能够更好地与其他器件配合。
4. 低功耗
采用 CMOS 技术,具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗。
5. 平衡的传播延迟
能够保证信号在传输过程中的稳定性和准确性。
6. 施密特触发输入
所有输入都具有施密特触发动作,可以提高电路的抗干扰能力。
7. 绿色封装
采用绿色 TSSOP - 14 封装,符合环保要求。
三、功能表
INPUT OUTPUT
nA nB nY
H H H
L X L
X L L
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关。逻辑表达式为 (Y = A cdot B) 或 (Y=overline{overline{A}+overline{B}})。
四、封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE TOP MARKING PACKING OPTION
74AHC08Q TSSOP - 14 -40 ℃ 到 +125 ℃ 74AHC08QTS14G/TR 04C TS14 XXXXX Tape and Reel, 4000
这里的 XXXXX 代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值
参数 数值
供电电压 (V_{CC}) -0.5V 到 7.0V
输入电压 (V_{I}) -0.5V 到 7.0V
输出电压 (V_{O}) -0.5V 到 MIN (7.0V, (V_{CC}+0.5V))
输入钳位电流 (I{IK}) ((V{I} < -0.5V)) -20mA
输出钳位电流 (I{OK}) ((V{O} < -0.5V) 或 (V{O} > V{CC} + 0.5V)) ±20mA
输出电流 (I{O}) ((V{O} = -0.5V) 到 (V_{CC} + 0.5V)) ±25mA
供电电流 (I_{CC}) 75mA
接地电流 (I_{GND}) -75mA
结温 +150℃
存储温度范围 -65℃ 到 +150℃
引脚温度(焊接,10s) +260℃
ESD 敏感度(HBM) 4000V
ESD 敏感度(CDM) 1000V
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
六、推荐工作条件
输入转换上升和下降速率方面,当 (V{CC}=3.3V pm 0.3V) 时,最大为 100ns / V;当 (V{CC}=5.0V pm 0.5V) 时,最大为 20ns / V。
七、引脚配置与描述
引脚配置
PIN NAME FUNCTION
1,4, 9, 12 1A, 2A, 3A, 4A 数据输入
2, 5, 10, 13 1B,2B,3B,4B 数据输入
3, 6, 8, 11 1Y, 2Y, 3Y, 4Y 数据输出
7 GND 接地
14 Vcc 供电电压
引脚描述
通过这些引脚,74AHC08Q 可以方便地与其他电路进行连接,实现逻辑与的功能。
八、电气特性
电气特性表给出了在不同供电电压和温度条件下,输入电压、输出电压、输入泄漏电流、供电电流和输入电容等参数的取值范围。例如,在不同的 (V{CC}) 下,高电平输入电压 (V{IH}) 和低电平输入电压 (V{IL}) 有不同的要求;高电平输出电压 (V{OH}) 和低电平输出电压 (V{OL}) 也会随着负载电流和 (V{CC}) 的变化而变化。
九、动态特性
动态特性主要包括传播延迟和功耗电容。传播延迟是指输入信号变化到输出信号相应变化之间的时间延迟,不同的负载电容和供电电压会影响传播延迟的大小。功耗电容 (C{PD}) 用于确定动态功耗,其计算公式为 (P{D}=(C{PD} × V{CC}^{2} × f{1} × N)+sum(C{L} × V{CC}^{2} × f{0}))。
十、测试电路与波形
文档中给出了测试电路和波形图,用于测量开关时间和传播延迟。测试条件包括供电电压、输入信号的上升和下降时间以及负载电容等。通过这些测试,可以准确地评估 74AHC08Q 的性能。
十一、封装信息
1. 封装外形尺寸
TSSOP - 14 封装有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,这些尺寸对于 PCB 设计非常重要。
2. 编带和卷盘信息
给出了编带和卷盘的尺寸和关键参数,方便在生产过程中进行自动化操作。
3. 纸箱尺寸
提供了 13″ 卷盘对应的纸箱尺寸,便于运输和存储。
十二、总结
SGMICRO 的 74AHC08Q 四 2 输入与门以其宽供电电压范围、过压容限输入、低功耗、汽车级认证等特性,成为汽车应用和其他电子设计中的理想选择。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和动态特性,合理选择供电电压、负载电容等参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要注意避免超过绝对最大额定值,做好 ESD 防护措施。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
